Re: E46 M54 turbo BW s300sx by Leo
A tak z ciekawości co za środek użyłeś do konserwacji ??
Dobra to robimy kolejnego UPa
Pracowity weekend za mną a w zasadzie za nami bo na fumfli zawsze mogę liczyć nie tylko jeśli chodzi o
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wyspawałem prawie całą półklatke, zostało w zasadzie dokończyć tylną rozpórkę i połączyć ją z mocowaniem tylnej belki i może jeszcze 2 zastrzały do samej klatki, lub jak kto woli rollbara
zacząłem od najtrudniejszego chyba elementu czyli ugięcia tego co zaraz za plecami, nie było laktowo bo rura 48mm wiec było sie z czym mocownać
Następnie pierwszy element rozpórki któa jest skręcana z amorami na kielichach
Tutaj już rolka gotowa do włożenia na ostatnią przymiarkę
I zrobione
Zacząłem pracę nad tyłem ale że była już 2:45 więc zostawiłem to do skończenia na psokojnie
turbo zostało przenesione też do góry, jako że nie chciało mi się i nie miałem zbytnio czasu żeby robić kolektor ukradłem Karolowi kolektor i przerobiłem go na swoje potrzeby czyli spory fez kanałów bo mam mocno powiększone kanały w głowicy no i zmiana flanszy z T3 na T4 i zmiana ułożenia turbinki, wyszło idealnie.
Kolektor poszedł w bazalt i otrzymał dodatkową osłonę termiczną
Kolektor zawędrował na swoje miejce
I przyjął osłonę termiczną
Z turbinką wygląda tak
Został do zrobienia DP który będzie miał 3,5 cala (zmieści się bez problemu, weszło by nawet 4 cale ale nie chce na siłe upychać
ps. Podoba mi się to :rotfl:
Co do konserwacji to konserwacja wurtcha w tubach
I zrobione
Mam do Ciebie pytanie, mianowicie powiedz mi jakie masz szpilki głowicy (wymiar),z tego co kiedyś czytałem to zamontowane masz je prawdopodobnie na time-sert albo helicoil. Masz jakieś większe doświadczenia z tymi systemami naprawy, jak zachowują się te "sprężynki" podczas ponownego wykręcania i wkręcania porównując z zwykłym gwintem.
- Imię: roman
a pro po "klatki" przewody idące do tyłu jak i plusowy do aku puść od wewnętrznej strony a nie miedzy budą a rurą klatki
takie bezpieczeństwo
Coś tam ostatnio podziałałem ale na spokojnie bo duzo roboty na warsztacie
Tylna rozpórka skończona:
DP też ukończony i upchnięte 3,5 cala ladnie i max daleko od pokrywy zaworów, przyjdzie jeszcze kilometr bandaża i jeszcze jedna osłona termiczna
po prostu " wyturbiście "
Dochodzę do wniosku, że w E46 jest chyba więcej miejsca na to turbo. U mnie w e36 jest tam mega wąsko przy tym turbo
Ogólnie ciągle do przodu, to dobrze.
Póki co temat wygląda tak:
Spasy na ten sezon bedą takie:
Wymalowany cały bagażnik w imole, wszystkie elementy bagażnika są czarne a wszystko wyszło tak
Dla mnie idealnie
Trzeba jeszcze fotelasy obszyć i będzie git
Dla mnie idealnie
- Imię: Mateusz
Genialnie to wygląda wszystko! Że Ty znajdujesz czas na ogarnianie wszystkich klientów i jeszcze bumy - szacun wielki... Tył przy takim spasie nie będzie obcierał ?
No to czas na kolejnego UPa
Turbo dostało troszkę większy kuty wirnik cnc
Dla porównania stary zbyt wiele nie mniejszy
Stara przepustnica ustąpiła miejsca nowej 3,5 calowej
Wyspawany do końca 3,5 calowy DP, zawinięty i połączony z resztą wydechu
Końcówki wydechu a ten sezon
Dupka prezentuje się tak, dla mnie miód malina i innych nie chce
3 calowy dolot między turbo a IC oraz IC a przepustnicą
Osłona termiczna na pokrywę zworów (czekam jeszcze za specjalną matą izolacyjną na nią)
Mały galimatias
A tu już poukładane
Jutro jade w końcu po ranty na przód i skręcamy felgi będzie 10,75 przód i 11,75 tył
Pasujemy rozkręcamy maulujemy i pasujemy na żyletke
Pozostanie w zasaddzie tylko podstroić, poskładać wnętrze i zrobić korekte z kwarcem
A 1 maja lecimy na tydzień do Worthersee na majówkę a w zasadzie na 8 dni polatać po górach i dobrze zaprezentować Polskę (mam nadzieję)
Mały galimatias
A tu już poukładane
Nowa przepustnica z N62?
- Przemek328
- Imię: Przemek
Jaki filtr powietrza będzie?
