E36 Coupe M50B25@holset hx35
g-rad
Re: e36 coupe m50b25nv + topmounted holset hx35 by jendrek
Post autor: g-rad »
Zrobię rozeznanie na rynku i dam znać ;-)
Może forumowe chłopaki zrobiły by coś takiego z maty ceramicznej i tkaniny termoizolacyjnej ?
krismax
Post autor: krismax »
Oczywiście szycie bawełnianą nicią raczej odpada :śmiech:
g-rad
Post autor: g-rad »
Dzisiaj taki dzień, że chyba wszyscy coś robili przy swoich samochodach. Ja zabrałem się za czyszczenie karoserii z patyny. Po wybebeszeniu bagażnika tył strasznie poszedł do góry.
Szukam springów -50 na tył i przycisku opuszczania szyb :D
Poza tym pobujałem się po mieście i poleczyłem trochę bananowców w drogich samochodach :clap: Kocham ten wóz :ok:
:ok: szkoda tylko, że ori lampy nie weszły. wyglada ładnie, jakie to koła?
g-rad
Post autor: g-rad »
wzór e39 m5, wykonanie włoskie, albo chińskie :ph34r:
Mocno te felgi na zewnątrz wychodzą, pewnie ET15 lub podobne. Opony trzą o błotniki przy ostrej jeździe na naszych pofalowanych drogach, do tego auto gorzej się prowadzi. Załóż felgi z normalnym ET dla E36 czyli max to ET35 dla felgi 8" lub ET40 dla 9" i zobaczysz różnicę.
g-rad
Post autor: g-rad »
Nadkola i błotniki zostały dopasowane do tych felg (et20). Tylne ranty błotnika zostały sklepane i zabezpieczone a przód poszerzony urządzeniem do walcowania błotników.
Przód przy maksymalnym skręcie i dobiciu zawieszenia czasami potrafi szurnąć, ale załatwię to odpowiednimi oponami.
Nie wiem w którym aspekcie prowadzenia mniejsze et mogło by pomóc, chyba że chodzi Tobie o mniejszy promień skrętu.
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Post autor: jendrek e-30 »
Ładna podoba mi się strasznie to auto, prosta nie pofalowana, generalnie piękne jest to że to taki typowy cywil i to 320i na klapie z tyłu :oops: nie jeden zrobił. Ja miałem okazję pośmigać troszkę tym autem i tak sobie pomyślałem może sobie by takie zrobił do jazdy, co do stwierdzeń korony na temat prowadzenia(akurat w tym przypadku) nie zgodzę się bo to auto prowadzi się stabilnie i dobrze oczywiście koleiny jak koleiny jak na każdym kole rzuca, poza tym kwestia gustu z tym prowadzeniem mi sie bardzo podoba i z tego co wiem Radkowi też sie podoba.
POZDRAWIAM :ph34r:
Nie tylko BMW 602-75-20-18
Dakic
Imię: Szymon
Post autor: Dakic »
Uploaded with ImageShack.us
8J 18" ET 20 E39 M-Power ori BMWwszystkie 4szt. opony 225/40/18 obnizenie 90/70 po kosmetycznym rozepchaniu nadkoli jezdzi sie normalnie nic nietrze... jedynie jak troche blota wpadnie to niechce wypadac :śmiech: Prowadzenie ok ale ciagnie kierownice w koleinach....
WIELE SERC JEDNO BICIE BMW PONAD ŻYCIE!!!!
g-rad
Post autor: g-rad »
wow, ale hardkor :devill2: podoba mi się
moim zdaniem "ciągnięcie" w koleinach to wina niskiego profilu i szerokiej opony a nie osadzenia felgi.
g-rad
Post autor: g-rad »
Beema dostała nowe opony Yokohama AVS Sport
Kierownicę MOMO
Dodatkowo nabyłem wał i półosie ze śrubami na dużą głowę od krematora i zapasową skrzynię biegów od korony.
Poza tym zacząłem kompletować rzeczy na drugi projekt, który rozpoczynam pod koniec lata.
Wtryski 450cc GreenGiants Bosch'a
Wał, korby, tłoki m54b30
Dołączył kolektor wydechowy turbo od m3 p. Małeckich :ok:
g-rad
Re: E36 Coupe M50B25@holset hx35 by jendrek
Post autor: g-rad »
Dzisiaj zakręciliśmy na obciążeniówce.
Czekam na wykres od tunera, miał mi wysłać go na e-maila. Jak tylko dojdzie to go tu zamieszczę.
Generalnie wyszło ok. 320 koni (zgodnie z tym co na klapie) i 420 niutów (tu zaskoczenie) na zwykłym paliwie i doładowaniu 1.0 bara.
Mapa potrzebuje lekkich korekt, bo w średnim zakresie obrotów jest trochę za ubogo.
Było wykonanych kilka przejazdów, z filtrem, bez filtra, z nadmuchem, bez nadmuchu, z afr, bez afr, tak że już wiem co w trawie piszczy :hammer:
Nie jest to koniec możliwości tego setupu i już przygotowałem plan na wolny czas.
1. Przeniesienie odcinki do 7k, po wykresie ewidentnie widać, że aż się o to prosi
2. Wtrysk metanolu, aby ostudzić egt i dodać trochę wigoru
2. Doładowanie 1.2 bar, jako wisienka na torcie
Mam nadzieje, że wydech 2.5 cala nie okaże się za ciasny.
I tak k... powinno być auto przypięte !!! :clap: chyba wydrukuję to zdjęcie i dam gościowi co moje BMW zapiął jednym pasem o hak holowniczy :frusty: Czekamy na wykres, dobrze że auto pomyka ale chyba pora już myśleć o tłokach jak po głowie ci chodzi jeszcze większy boost
g-rad
Post autor: g-rad »
Właśnie szukam dobrej oferty na kucizne w necie.
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Gratuluję projektu.
Auto musi nieźle zapinać :)
320Km to dobry wynik ale 2.5 cala to za mało pod tą moc.
Wal 3" a KM powinno troche dojść na tym setupie
