E30 328 GTX3076 Turbo
Re: E30 325 Turbo - skromne TD05
makii pisze:Po prostu kiedy płyn jest gorący jest go 4,2 litra a kiedy zimny to 4 litry.
Serio?
Z mojej strony koniec, wolę się wymądrzać, niż pisać herezje. Taki mam styl, przepraszam, przynajmniej staram się pomóc, żeby zwrócić uwagę na coś, co można poprawić.
Pat-325
Imię: Pat
Post autor: Pat-325 »
Szybki update tematu:
- zanabyłem wał z m52b28, tłoki m52b28 i pompę oleju z m52b28.
- korby z m50b25nv miałem w garażu
- blok m50b25nv leżał pod ścianą ze 2 lata
Budujemy strokera. Części leża w szlifierni, mają przehonować cylindry pod nowe tłoki, pomierzyć wał i spiąć korby z tłokami. Wszystkie części silnikowe już są - panewki, pierścienie, uszczelki, uszczeleczki, śrubki i inne dziwne rzeczy. Wszystko leży i czeka. Głowica m50b25 vanos jest w drodze, w pełni odbudowana przez FTWL Motorsport.
Sprzęgło (jednomas odelżony, tarcza 240mm i docisk Sachs Performance) gotowy i czeka. Uszczelniacze skrzyni biegów, nowy alu wybierak, skrzynia ZF z 328 leży i czeka. Wał z e30 2.4td również leży i czeka. Generalnie wszystko jest, czekamy na blok i składamy.
Póki co czyszczę, poprawiam, rozbieram, dorabiam mocowanka.
Pat-325
Imię: Pat
Turbo przygód ciąg dalszy.
Po długim oczekiwaniu na pomierzenie bloku, wału, przehonowaniu tulei i przezbrojeniu korb jak zwykle poszło coś nie tak:
- blok krzywy, został splanowany o 2 setki
- wał nominał przepolerowany
- korby b25nv przezbrojone pod tłoki m52
- tuleje przehonowane z pasowaniem na 5 setek
Na ten moment wszystko git, tyle że wczoraj zacząłem czyścić tłoki i się okazało że jak zwykle mnie oszukano ;) 4x tłoki to wersja 83.99mm, 2x tłoki to wersja 83.955. Oczywiście pasowanie zostało zrobione pod tą luźniejszą wersję, bo nie mogło być inaczej, więc czekam teraz na kolejne 4 tłoki 83.955.
Blok wyczyszczony, pomalowany czeka na poskładanie.
Głowica dalej w obróbce, Karolo wysłał ładny odlew, szczelny. Czekam aż dotrą zawory, splanują i wymienią uszczelniacze.
W międzyczasie odmalowałem podstawę filtra oleju, pokrywa zaworów i obudowa rozrządu pojechała w biały proszek.
E30 dzisiaj mam przetransportować na dziuplę, gdzie wytargamy silnik i napęd.
Pat-325
Imię: Pat
Majówki ciąg dalszy. Kolejne 12h przy aucie, masa rzeczy ogarnięte:
- pousuwane niepotrzebne mocowania, wyczyszczone i odmalowane na szybko by nie straszyło
- porządek w przewodach paliwowych, usunięte skorodowane przewody
- wymieniona pompa paliwa na DW200 (255l)
- zamocowany shortshifter - nie mam jeszcze skrzyni więc nie wiem jak działa, ale mocowanie przyjemne, pasuje w otwór w budzie. nic nie trzeba wiercić ani pasować. jedna część od dołu, druga od góry na 12 śrub.
- kolejna wymiana elektrozaworu nagrzewnicy, może choć jeden będzie sprawny
Generalnie zadania poboczne są wykonane. W poniedziałek zaczynamy składać silnik, także mam nadzieję że góra za dwa weekendy będę się docierał. A finalnie do ogarnięcia zostanie sama buda w nowym lakierze.
Pat-325
Imię: Pat
Dalej nie mam głowicy, tak się panowie ze szlifierni śpieszą z robotą że ręce opadają.
Za to blok wjechał do budy, spięty z ZFem z 328, sprzęgło to mix lekkiej jednomasy i docisku sachs performance, wał e30 324td. Sprzęgło odpowietrzone, wygląda na to że będzie działało. Do shifterka będę się musiał przyzwyczaić.
Pat-325
Imię: Pat
Silnik złożony, siedzi w budzie, na weekend powinien odpalić.
Zostało podpiąć paliwo, zrobić magistralę wodną, założyć turbo, wydech i można docierać.
Pat-325
Imię: Pat
No to ten.. wyjechała ;)
Wszystko widać na obrazkach + jeden filmik. W gratisie zanabyłem sobie laminat mtechnikowy na przymiarkę.
Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=b_0h2zCDVzU" onclick="window.open(this.href);return false;
wzkurczak
Post autor: wzkurczak »
zostałes przy serwie z e30 czy coś podbierałeś?
Pat-325
Imię: Pat
Akurat tego elementu nie ruszałem, przy swapie wsadzili dwukomorowe z e34.
Przy hamulcach 325mm z e46 hamulce działają bardzo fajnie, mam wrażenie że są ostrzejsze niż w kompocie na seryjnym.
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Jak z balansem hamulców przy takim setupie?
Pat-325
Imię: Pat
Na seryjnym heblu z 320, czyli tarcza + bęben było strasznie - najpierw blokowało prawy tył, później lewy tył i na koniec przód.
Obecnie z 325mm z przodu, tył z kompota jest tak jak być powinno - blokuje przód, tyłu nie udało się do tej pory zblokować.
Pat-325
Imię: Pat
Jeżdżę, obserwuję czy i gdzie są jakieś wycieki, czy olej na miejscu, czy woda na miejscu. Wczoraj owinąłem wydech bandażem, zmieniłem klocki w hydraulicznym ręcznym bo poprzednie strasznie piszczały. A na domiar złego miałem kolejnego fakapa, moja zachwalana pompa paliwa DW200 umarła. I to tak bez żadnych wcześniejszych objawów, zgasiłem i już nie odpaliłem. Chwilowo znów jeżdżę na ori pompie paliwa.
Sprawdzałem wczoraj temperaturę w dolocie, pomimo tego że stożek łapie ciepłe powietrze obok turbiny a na zewnątrz były 32 stopnie, w dolocie miałem nie więcej niż 45 stopni. Wieczorem przy 20 stopniach miałem okolice 32 w dolocie. Wygląda optymistycznie, w compakcie przy takich temperaturach i aluminiowym dolocie miałem zawsze 60-65 stopni.
Imię: Hubert
miał być "sezon stracony" :ok:
Pat-325
Imię: Pat
hz10 pisze:miał być "sezon stracony" :ok:
Hehe, coś poszło nie tak i już się przemieszcza :)
Tymczasem owinąłem downpipe bandażem i zamontowałem lekko zmodyfikowaną plastikową pokrywkę. Dostała dzisiaj trochę temperatury, jest na tyle daleko że się nie próbuje się przysmażyć.
Do tego dostałem kilka fotek z piątku, kiedy fura pojawiła się na pierwszym spocie klasyków wraz z teamową Asconką.
Ładna. Naprawdę ładna.
