E36 Cabrio M43 TURBO TD04HL-13T/16T 1.5 BAR
Re: E36 Cabrio M43 TURBO TD04HL-13T 1.1 BAR
Nie lepiej było wrzucić ISa?
Przy tym doładowaniu byłoby przynajmniej 25-30KM gratis na górze. M43 to niestety nie jest mistrz napełniania na seryjnym wałku i 8 zaworach.
Łysol
Imię: m
Post autor: Łysol »
mtey pisze:Mam pytanko czy całkowicie seryjne m43 da radę dmuchnąć ? Mam taki z e34 w super stanie. Mógłbyś wrzucić zdjęcie kolektora wydechowego ? Co do projektu - widać mase pracy włozone , czekam na filmik
Seryjne napweno tak , ale mysle że zawsze warto odprężyć .
Kolektor wydechowy seria - jest przejściówka pomiędzy kolektorem a turbiną , znajde foto to wrzuce.
Miś pisze:Nie lepiej było wrzucić ISa?
Nie no is oczywiście lepsza opcja - ale m43 jest mega rzadkie stąd projekt.
Rozważam zmiane wałka seryjnego , ale zobaczymy.
Narazie silnik chodzi bez zarzutu .
Adam HP
Post autor: Adam HP »
Bardzo fajnie zrobiony projekt, widać że schludnie i przemyślanie. Mama pytanie, czy po roztoczeniu o 1mm (o ile dobrze pamiętam) robiłeś coś z cylindrami? Bo zapewne cylindry sam stop mają odporny na ścieranie ale znając życie przechodzą później jeszcze jakieś procesy by były wytrzymalsze.
Łysol
Imię: m
Post autor: Łysol »
W moim przypadku 1 mm roztoczenia ,żaden problem .
W e46 (318 - 1900 pojemności ) przy tym samym oznaczeniu silnika jest właśnie o ten 1mm wieksza średnica .
Żadnych procesów dodatkowych nie stosowałem i raczej nikt tego nie robi.
Obróbka honowanie i trzyma bez problemu.
Łysol
Imię: m
Post autor: Łysol »
Odświeżę trochę temat , było pare zmian w miedzy czasie.
Felgi 18 cali dtm - piaskowane i pomalowane.
Większe turbo .
Mocniejsze hamulce z e46 328 .
Wydajniejszy układ chłodniczy .
Odświeżony środek .
Autem jeżdżę od półtora roku bez większych usterek .
Silnik w bardzo dobrej kondycji .
Montaż większej chłodnicy
Zmiana hamulcy przednich i tylnych z e46 328.
Tarcze ,klocki, jarzma , zaciski .
Porównanie przednich tarcz pełnych seryjnych z wentylowanymi z e46
Nowe tarcze brembo
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/51effdb1c418d4c1" target="_blank"><img src="http://images84.fotosik.pl/235/51effdb1c418d4c1med.jpg" border="0" /></a>
Zaciski przód malunek
Trochę środka po odnowieniu foteli
Przełącznik map
Reszta środeczka
Przyszedł czas na montaż wiekszej turbiny z tej samej rodziny co pierwsza .
TD04HL-16T - turbina po sprawdzeniu i odświeżeniu/malowaniu .
Silnik
Auto finalnie wygląda tak
Auto zostało shamowane na 1.5 bar .
Silnik czuje się dobrze ;)
Re: E36 Cabrio M43 TURBO TD04HL-13T/16T 1.5 BAR
Jestem pod wrażeniem wyniku!
Kiedyś z kumplem taki m43 dmuchnelismy z turbiny z 1.9tdi :D 0.5b i na dachu wylądował he. Koniec off top..
Podeszła by głowa z isa na blok m43?
Kuba_Aero
Imię: Jakub
Post autor: Kuba_Aero »
Głowica na blok podejdzie na pewno. Nie jestem pewien co do obudowy rozrządu. Z tego co pamiętam, to chyba dół jest ten sam, ale góra na bank jest inna. Na pewno podstawka filtra oleju jest ta sama. Jak coś, to mogę udostępnić nieplanowaną głowicę M42.
ProxRox
Imię: Daniel
Post autor: ProxRox »
Mega,
Od dawna nie zrobił na mnie takiego wrażenia projekt turbo. Silnik takie brzydkie kaczątko. Gratuluje wyniku z takiego budżetowego silnika :clap:
Czad :devill2:
Z jakiego modelu chłodnica?
Olej do turbo spod czujnika ciśnienia?
Drapek
Imię: michał
Post autor: Drapek »
ładny wynik :d nie ma to jak stanąć na światłach "marnymi" 4-cylindrami i narobić lipy posiadaczom "mocnych" (w ich mniemaniu) 6 a nawet 8 cylindrówek :D
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
Łysol
Imię: m
Post autor: Łysol »
Szpera pisze:Jestem pod wrażeniem wyniku!
Głowa by podeszła - z obudowami nie powinno być problemu - narazie zostaje 8 zaworów :wink2:
Blacha pisze:Czad :devill2:
Chłodnica z modelu tego samego czyli e36 tyle ,że z wersji z klimatyzacją - jest wtedy wyższa .
Zasilanie oleju - tak z czujnika ciśnienia oleju .
Drapek pisze:ładny wynik :d nie ma to jak stanąć na światłach "marnymi" 4-cylindrami i narobić lipy posiadaczom "mocnych" (w ich mniemaniu) 6 a nawet 8 cylindrówek :D
Auto jedzie naprawdę miło :heh:
Dzięki za wszystkie opinie i wypowiedzi .
bartek89032
Imię: Bartek
Post autor: bartek89032 »
Łysol,skrzynie masz z m43 na maly krzyżak i polosie z malej glowy ? Jak to znosi prawie 400Nm?
Łysol
Imię: m
Post autor: Łysol »
bartek89032 pisze:Łysol,skrzynie masz z m43 na maly krzyżak i polosie z malej glowy ? Jak to znosi prawie 400Nm?
Układ napędowy póki co seryjny , znosi ten moment .(mała głowa ,skrzynia seria )
Adam HP
Wspaniałe wyniki :pasuje: Dyfer chyba najsłabszym ogniwem ale niech jeździ jak najdłużej :) I niech zostanie taka głowica, czy wgl warto kombinować? Wszystko można ale nieraz lepiej się zastanowić i dać ew inny motor, jak ten działa i przynosi dobre efekty to niech pracuje :) Kibicuję takim jakby nie patrzeć ciekawym prodżektom.
Adam HP pisze:Wspaniałe wyniki :pasuje: Dyfer chyba najsłabszym ogniwem ale niech jeździ jak najdłużej :) I niech zostanie taka głowica, czy wgl warto kombinować? Wszystko można ale nieraz lepiej się zastanowić i dać ew inny motor, jak ten działa i przynosi dobre efekty to niech pracuje :) Kibicuję takim jakby nie patrzeć ciekawym prodżektom.
Lepsze wrogiem dobrego.
Taki wynik uzyskał Miś w m42 ale tam było dmuchane 1,2 bara a tu jest 1,5. Z 16 zaworową głowicą powinno być 300 ++ tym bardziej że tu siedzą mocne tloki i nie ma o nie obawy
