perlik
Imię: Łukasz
Post autor: perlik »
Witam, Nazywam się Łukasz, na forum ?pasożytuje? już od pewnego czasu i postanowiłem wreszcie wrzucić coś swojego tzn. mojego rekinka.
Model:
E21 320 1980r
m52b29 kompresor eaton m90 - jest !
IC uniwersalny + rury 60mm. - jest !
2.5 cala + środkowy i końcowy tłumik - będzie
wtryski 315ccm, pompa paliwa zewnętrzna o wydajności 220l/h - jest
- Wiązka silnika m50 + wiązka kabinowa z e21
- Wskaźnik boost
chłodnica z e34 2.5 tds
most e36 2.5 , wał e36 2.5 skracany i wyważony na wymiar
he he jest z e21, e30, e34, e36,
Wnętrze : Hmm wszystko co zbędne idzie WON ! Do środka 2 kubełki, klatka bezpieczeństwa, no i może jakieś drobne audio ;) bagażnik na płasko.
Z zewnątrz : nowe progi , reperaturki tył (ale chyba będzie zmiana na nadkola z golfa 1) , zderzaki w oryginale, reszta dopiero powstaje. Co wyjdzie to zobaczymy.
Prace nad autem trochę czasu już trwają, postęp w pracy jest narazie nie wielki ale powoli powoli idzie :wink2:
Takie auto kupiłem :
Driftman
Re: E21 1980r BY PERLIK
Post autor: Driftman »
Pomyśleć, że te auto ma już 30 lat ! :heh:
Skoro znalazło się w projektach to chyba nie wypada wsadzać wolnossaka (szeryf cię pewnie zaraz pogoni :mrgreen: . Dawaj M50B25 + Eaton m90 :twisted:
Edit: Opisz dokładnie kombinację z zawieszeniem bo to jest bardzo interesujące co napisałeś. Jak wiadomo do e21 jest ciężko w tym temacie.
perlik
Imię: Łukasz
To fakt auto jest stare he he ale temu właśnie też je kupiłem pod jakieś modyfikacje bo e30, e36 jest sporo dłubniętych a e21 nie !
Co do zawieszenie wyjdzie wszystko w fotkach :cool2: . Myślałem właśnie nad m50b25 z eatonem m90 (miałem taki komplecik w garażu już ale silnik znalazł nowego nabywce )
No do dalej lecimy z fotami
Po piaskowaniu auto pomalowałem podkładem reaktywnym z Nowolu.
10 calowe stalówki
Na razie styknie idę coś zjeść.
BMW e28
Felgi są przerabiane? Można domowym sposobem poszerzyć stalówki? Podoba mi się stalowa felga:D:D
perlik
Imię: Łukasz
Tak można poszerzyć stalówki ale robią się wtedy naprawdę ciężkie. Są przecięte i wstawiony jest tam płaskownik na taką szerokość ile cali ma mieć, są nawet dobrze zrobione bo nie trzeba strasznie mocno wyważać.
No to przy okazji parę fot rekina:
No to walimy na dach i dumamy z zawieszeniem i spawamy podłogę i całe sito z dołu.
Belka przednia jak i tylna pochodzi z e30 ale jak wiadomo nie pasuje, do czasu :smile2:
postanowiłem sprawdzić swoje możliwości w dorabianiu blach, zapup nowych jak i używanych w dobrym stanie to ciężka sprawa.
podłużnice poszły na złom więc kupiłem nowe, na metry :heh:
trochę mierzenia, trochę kombinacji, sporo nerwów i o to mamy podłużnice pasujące pod ławke z e30.
no i już prawie śmigać można
A to zdjęcie z mojego pierwszego malowania rekina, obiecałem że je wrzucę na forum.
cdn.
BMW e28
Projekcik super, robiony od podstaw. Chwali sie, chwali.
Prośba tylko dawaj trochę większe zdjęcia żeby było cokolwiek na mich widać a nie miniatury.
Zaciekami z podkładu się nie martw, przynajmniej masz co trzeć :śmiech:
g-rad
Post autor: g-rad »
Cholera! to się nazywa robota ;)
To będzie chyba pierwsze bmw na forum, które zostało wypiaskowane w całości.
Ja od razu po piaskowaniu i łataniu poszukał bym gdzieś w okolicy komory i zrobił proszkowo na czarną morkę, pancerną skorupę z palety RAL :hammer:
Nie przesadźcie z glebą i wagą silnika i będzie git.
sputnik
Imię: Kuba
Post autor: sputnik »
Fajny musieli by mieć piec ,żeby włożyć tam całe auto.
quattro ist fur sissies
g-rad
Post autor: g-rad »
Ten zakład, który mam na myśli to pronar narew znajdują się rzut beretem obok perlika.
Malują tam min. konstrukcje stalowe przyczep ciągnikowych o wiele większe niż e21 :)
Kilku moich znajomych robiło tam ramy motocyklowe, felgi itp. Ciekawe czy dali by sobie radę z budą auta.
będe sledził projekt na bieżąco, jest arcyciekawy.
musisz mieć duużo czasu żeby ogarniać auto praktycznie od podstaw, ja niestety tego komfortu nie mam :sad:
powodzenia!!!
perlik
Imię: Łukasz
A ciekawe ile by wzieli za pomalowanie, mam do nich ok 70km ale i tak nie bede malował proszkowo. Po piaskowaniu dałem podkład reaktywny na to później zwykły podkład i biały kolorek :cool2:
Co do czasu to bywa różnie, siedzę w garażyku praktycznie tylko wieczorami i to nie zawsze. Teraz mam urlop więc podziałam troszkę więcej, a przynajmniej mam taką nadzieje.
BMW e28
podoba mi sie taka robota . zastanawia mnie jednak fakt wyciecia podłuznic i spawania nowych bez konkretnego stanowiska , z usztywnieniem wszystkiego .
przy takich robotach trzeba umiejetnie kłaśc spoiny tzn naprzemiennie , aby nie gieło w jedna strone tylko kontrowalo.
nie boisz sie że coś pokrzywi i nie bedzie mozna np zamknąc drzwi lub auto bedzie uciekac na bok?
w kazdym razie życze powodzenia :ok: .
woytek13
Post autor: woytek13 »
Jak zobaczyłem ten projekt od razu skojarzyło mi się z dawno oglądanym przeze mnie serialem na YT:
http://www.youtube.com/watch?v=D1ITVcvN22s" onclick="window.open(this.href);return false;
(polecam obejrzenie wszystkich odcinków, nawet jako dydaktyka)
I też od razu rzuciło mi się na oczy to wrzucanie podłużnic tak ad-hoc (przynajmniej tak wygląda na zdjęciach) :heh:
Trzeba będzie tu częściej zaglądać. A pod maskę wrzucaj jakieś R4+turbo, a nie jakieś śmieszne szóśtki :śmiech:
artix
Imię: Artur
Post autor: artix »
pieknie sie zapowiada , gratsy za podejscie do odrestaurowania budy !
perlik
Imię: Łukasz
mcgiver pisze:podoba mi sie taka robota . zastanawia mnie jednak fakt wyciecia podłuznic i spawania nowych bez konkretnego stanowiska , z usztywnieniem wszystkiego .
Tego się boje i na 100 % nie mam pewności że będzie dobrze, okaże się dopiero po pierwszej jeździe. Sporo mierzyłem, łapałem przekątne itp, itd ale jest możliwość że uciekł milimetr tu, milimetr tam, mam ndadzieję że bedzie dobrze
BMW e28
