Powidzenia i dużo kuni
e36 m50b25 --> b29 turbo GT35
kat23
- Imię: Darek
Re: e36 m50b25 --> b29 turbo GT35
Przy jakim doładowaniu tłok się poddał ? Czy teraz tak przypadkiem nie wrzusł ci stopień przez tłoki z płaskim denkiem ?
Wychodzi na to że przy tych targach nie trzeba planować bloku pod set na 2,9.
A jak pasowanie tłoka w cylindrze?
Jakie wymiary mają te tłoki? Średnica 85mm to wiadomo a np wysokość od środka swożnia do powierzchni deska ?
Dorabiałeś rowki na zabezpieczenia swożnia w tłoku ?
Dzikcustoms
- Imię: Damian
wysokość jakieś 35mmBlacha pisze:Wychodzi na to że przy tych targach nie trzeba planować bloku pod set na 2,9.
rowki dorobione fory niebawem
pasowanie zrobiłem 5setek jak w evo, jest to mój pierwszy motor z tymi tłokami więc traktuje go jako testowy, na stojaku już wisi m50 z walem b30 i tłokiem Mahle evo 86mm XD tam planuję zrobić pasowanie 10 setek
Czyli rozumiem że po tłokach m43 blok był jeszcze obrabiany celem zrobienia pasowanie pod tłoki z Evo czy podmueniałeś blokiDzikcustoms pisze:wysokość jakieś 35mmBlacha pisze:Wychodzi na to że przy tych targach nie trzeba planować bloku pod set na 2,9.
Dzikcustoms
- Imię: Damian
tak to ten sam blok w którym były tłoki m43 tyle że spasowaane są tłoki evo i rozwiercony na śruby z TDS-aBlacha pisze:Czyli rozumiem że po tłokach m43 blok był jeszcze obrabiany celem zrobienia pasowanie pod tłoki z Evo czy podmueniałeś blokiDzikcustoms pisze:wysokość jakieś 35mmBlacha pisze:Wychodzi na to że przy tych targach nie trzeba planować bloku pod set na 2,9.
Dzikcustoms
- Imię: Damian
Tłoki evo spięte z korbami m50b25nv + sworznie m20 (m50 są za krótkie a evo za długie)
w tłokach trzeba było wytoczyć rowki na zabezpieczenie sworzni
sciemniacz
- Imię: Norbert
Witam a jakie jest cr na tych tlokach z EVO
