E36 m50b25 Coupe Ferrari Red TD04 20T
Niejawny
Re: E36 m50b25 Coupe Ferrari Red TD04 20T
Post autor: Niejawny »
Jeeet pisze:Siemka , możesz wrzucić jakies foto/schemat tej przejsciówki kolektor - turbo (mam podobny problem) .Od razu napisze że jesli masz drugą jestem zainteresowny kupnem.
pzd.
Bylo z tym w kij problemów. bo jak wiadomo td ma 1 szpilkę bez wyjścia na przelot. Adapter to zwyczajne t3 na flansze od td04, (mam gdzieś namiary pisz pw). Sam montaż wyglądał tak: nakręciłem cała turbinę z jedną szpilka na kolektor, trzeba uważać aby nie uszkodzić uszczelek , potem skręciłem na 3 pozostałe śruby. Po zastosowaniu adaptera 10mm na żeliwniaku turbo siadło za nisko, i musiałem spływ oleju przerobić na mechaniczny z pompką od nissana.
wszystko bylo by super gdyby zdjęcia hulały :(
Niejawny
leo pisze:wszystko bylo by super gdyby zdjęcia hulały :(
Moja wina, nie opłaciłem hostingu :ops: zaraz to zrobię
polecam wrzucaj.net :)
Przemek328
Imię: Przemek
Post autor: Przemek328 »
Panie kochany, kiedy będzie wykres? :D
rafeeq
Post autor: rafeeq »
Jak rozwiązałes problem ze spływem z turbo, czy nie będzie nad olejem w misce ?
Niejawny
rafeeq pisze:Jak rozwiązałes problem ze spływem z turbo, czy nie będzie nad olejem w misce ?
Spływ z grawitacyjnego na mechaniczny, czyli pompka od dyfra nissana 200 sx + zbiorniczek :wink2:
Przemek328 pisze:Panie kochany, kiedy będzie wykres? :D
Kwiecień być wykres powinien tak mówi mistrz yoda :tongue:
Przemek328
Imię: Przemek
Strach to ciemna strona Mocy. Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia. Czuję w tobie wielki strach przed Hamownią...
Niejawny
Dawno nic nie dodawałem, więc :
w tamtym roku pod koniec lata udało się ogarnąć prawie całe auto
Zacząłem od zaślepienia tylnej kanapy. Sklejka materiał na gąbce, i jakoś poszło. Potem wleciał rollbar
Udało się ogarnąć hamulce. Przód siadł na tarczy od e46 330 325mm. Trzeba było trochę splanować jarzma, i zeszlifować klocki :wink2:
Zaciski tył siadły na coustomowym adapterze, tarcza 320mm też od e46 330
Od razu wleciały szpilki zamiast śrub, i dystanse 5mm. Bo tylne zaciski tarły o rotor felgi :hammer:
Ogarnąłem też zaślepkę szyberdachu z carbonu .
Została zrobiona w worku próżniowym. A jej waga to 1,6kg :)
Wykonałem formę dokładki GT reiger, następnie carbonowy element :heh: na foto jeszcze przed nałożeniem lakieru bezbarwnego :wink2:
Wyloty maski, forma - element
jakieś tam foto tyłu
A co ja tutaj robię z pianki? :?: :tongue:
Tu już model pod formę :
Będzie to podkładka/ dyfuzor pod próg, oczywiście z carbonu :pasuje:
Niejawny
Moje najnowsze dzieło :clap: Kierownica czerwone włókno węglowe :cool2: aby pasowało do listwy schowka, i konsoli - obszyta alcantarą
oraz wbudowany shiftlight, w pełni regulowany zakres obrotów. Sterownik będzie w zaślepce poduszki :D
+ przycisk do launch controla :devill2:
Na dniach może nagram filmik jak to działa :ok:
przem
Imię: Przemek
Post autor: przem »
Możesz napisać coś więcej o heblach na przód? Zestaw jest inny niż opisany w pierwszym poście.
Z czego zacisk, jakie dokładnie przeróbki żeby to siadło? Znasz może wagę takiego zacisku?
Niejawny
przem pisze:Możesz napisać coś więcej o heblach na przód? Zestaw jest inny niż opisany w pierwszym poście.
To są dokładnie te same zaciski 6 tłoczkowe z BMW 135i co na pierwszej stronie :wink2: Zostały tylko odmalowane :tongue:
Post autor: deejeys »
Włókno z ali czy w PL ? Jakie żywice? Może być na PW :P
Sam od dłuższego czasu myślę, żeby się pobawić ale trochę nerwowy jestem przy takich precyzyjnych pracach...
Wyszło Ci fajnie! Kiera niezły pomysł... Trochę kontrowersyjne do dość "starego" E36 ale mi się podoba patent :)
Niejawny
deejeys pisze:Włókno z ali czy w PL ? Jakie żywice? Może być na PW :P
włókno ściągane ze stanów
żywica epoksyd od havel composites, z tego co pamietam to ta do infuzji :wink2:
Niejawny
Przednia dokładka pomalowana już bezbarwnym. Myślę że wyszło całkiem spoko :cool2:
