E36 turbo M50B20 by 4fun garage
gadziuWLKP
Re: E36 turbo M50B20 by 4fun garage
Post autor: gadziuWLKP »
Dzięki za info.
D2 do E36 komplet kosztuje 3400zł. Widzę, że one mają TUV. Czy jeszcze ktoś kojarzy jakiś gwint z certyfikatem TUV?
Do daily zastanawiam się, czy w ogóle warto iść w tani gwint. Z drugiej strony kupowanie samych sprężyn obniżających to loteria co do planowanej wysokości auta , już to kiedyś przerabiałem. Moje musiałbym raczej wymienić ponieważ są ubite.
farmer91
Post autor: farmer91 »
Po co ci TUV?
gadziuWLKP
Bo wiadomo, że to zostało zrobione poprawnie i sprawdzone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą - jest sprawdzone. Będę używał auta na co dzień i chciałbym być pewien rozwiązań a w szczególności zawieszenia. Jakoś do mnie nie przemawiają chińskie cambery, które podobno się krzywią lub dostają szybko luzów. Co myślisz na ten temat? Co możesz od siebie powiedzieć na temat zawieszeń? Wiesz może czy acentryki z tyłu na wahaczu i pod poduszką amortyzatora ale pozostawiając seryjny wahacz (będzie nowy), ma sens? Zależy mi na dobrej trakcji i chciałbym, żeby kierownica szybciej mi wracała. Z drugiej strony, patrzę na ewentualne problemy na przeglądzie lub kontroli policji przy okazji jakiegoś zlotu.
MarioBoost
Imię: Mariusz
Post autor: MarioBoost »
UPDATE
M50B20 z GT3530 spisywał się słabo co widać po wykresie poniżej
Dlatego postanowiłem zacząć budowę m50b28, a w międzyczasie do M50B20 wleciało gt29/gt4376/rb25 turbo (jak zwał tak zwał)
M50B28:
GT29
GT3530 vs GT29
Puki co jeszcze nie byłem na hamowni, ale M50B20 z GT29 na 1.3 bara naprawdę daje radę.
Loqer
Imię: Grzegorz
Post autor: Loqer »
jak to turbo wstaje w 2.0? potrafi wstawać z dołu czy trzeba kopać? jak uważasz do m50b20 na drift lepiej gt28 czy gt29 chinczyki :)
INSANE
Post autor: INSANE »
Śledzę od samego początku, a pierwszy raz to widziałem na yt, ten projekt napawa mnie radością gdyż mamy bardzo zbliżone setupy, fajnie podawał na Tuczępach i kierownik też daje rade :heh: mam nadzieje,że wkrótce będziemy mogli porównać wykresy, pozdro!
MarioBoost
Imię: Mariusz
Loqer pisze:jak to turbo wstaje w 2.0? potrafi wstawać z dołu czy trzeba kopać? jak uważasz do m50b20 na drift lepiej gt28 czy gt29 chinczyki :)
Od około 4tys jest power. Trzeba kopać powyżej 2 biegu.
MarioBoost
Imię: Mariusz
INSANE pisze:Śledzę od samego początku, a pierwszy raz to widziałem na yt, ten projekt napawa mnie radością gdyż mamy bardzo zbliżone setupy, fajnie podawał na Tuczępach i kierownik też daje rade :heh: mam nadzieje,że wkrótce będziemy mogli porównać wykresy, pozdro!
Dzięki :piwo: na Tuczępach akurat miałem problem z cewkami i jeździłem raczej bardzo bezpiecznie bo raz miałem pełną moc a za chwilę wypadał zapłon po czym znów pełna moc :śmiech:
Pod koniec czerwca będzie hamowany na gt29.
Pozdro
Ps. Fura podaje?
koman10
Imię: Marek
Post autor: koman10 »
Witam , podpisałeś map sensor do deta?
koman10 pisze: 5 gru 2022, o 16:00 Witam , podpisałeś map sensor do deta?
Jak inaczej chciałbyś sensownie to stroić?
koman10
Imię: Marek
Tzn ? Mam wbudowany map sensor w decie, podłączyłem wężyk podciśnienia z kolektora dolotowego do deta.
koman10
Imię: Marek
KonradGT pisze: 12 gru 2022, o 23:36
No to wtedy map sensor masz wbudowany w DET3 (jeśli masz na nim króciec lub wężyk wychodzący ze środka).
Wpinasz wtedy wężyk w kolektor ssący (najlepiej żeby po drodze nie było trójników) i tyle, elektronika w środku DET3 jest spięta.
