Gdybym miał wiązke zmieniać to na pewno nie na 3.1, nienawidzę uwsteczniania się. Albo EMU albo faktycznie MS41 z DETem, przynajmniej wiem że działa
E36 Coupe M50B30 AMP44 GT3582
Re: E36 Coupe M50B25 Vanos + T04e
To DET3 Fuel Implant, nie ma takiej potrzeby.
Nie ma potrzeby czego ? W siemensie jest podobnie, trzeba zmodyfikować sterownik bo nie będzie chodził poprawnieKonradGT pisze:To DET3 Fuel Implant, nie ma takiej potrzeby.
- PiotrTF
I baw się w zmienianie wszystkich czujników oraz płacenie tunerowi za ogarnięcie ms41. A co zyskujesz? Diagnostyke i stukowce. Dla mnie bez sensu.KonradGT pisze: Gdybym miał wiązke zmieniać to na pewno nie na 3.1, nienawidzę uwsteczniania się. Albo EMU albo faktycznie MS41 z DETem, przynajmniej wiem że działa
Robię u siebie 3.1 albo EMU. Chyba że mnie jeszcze ktoś do MS41 przekona.
A czym vanosa wysterujesz w M3.1?
- PiotrTF
DETem I wyjściem EBC?Miś pisze:A czym vanosa wysterujesz w M3.1?
- Zibi122
- Imię: Zbyszek
Mapą zaworu EVAP?
- PiotrTF
Jeszcze lepszy patent, bo zostaje wolne wyjście Freq Out w DET.Zibi122 pisze:Mapą zaworu EVAP?
(nie zwracajcie uwagi na wartości bo akurat nie znalazłem na szybko pasującego BINu pod tą definicje)
W M3.1 na DET3 też takie jaja bywają, ale to nieistotne.
Może być za pomocą EVAP, dla pewności zapodałbym dodatkowy przekaźnik przed cewkę vanosa.
- PiotrTF
Akurat parę sztuk 3.1 przerobilem i w żadnym przypadku ten problem nie wystąpił. Nawet bez VSS.Miś pisze:W M3.1 na DET3 też takie jaja bywają, ale to nieistotne.
Przekaźnik może niekoniecznie, ale diodę na pewno żeby cewka nie ubiła sterownika.
Nie chcę straszyć, po prostu kilka sztuk, a kilkadziesiąt sztuk to duża różnica. Ale jak będzie problem to zauważysz i uzdrowisz jakoś najwyżej.
Raptem 5 czujników, z których 4 mam na półcekretfr pisze:I baw się w zmienianie wszystkich czujników oraz płacenie tunerowi za ogarnięcie ms41. A co zyskujesz? Diagnostyke i stukowce. Dla mnie bez sensu.KonradGT pisze: Gdybym miał wiązke zmieniać to na pewno nie na 3.1, nienawidzę uwsteczniania się. Albo EMU albo faktycznie MS41 z DETem, przynajmniej wiem że działa
Ms41 to ten do którego czujnik walka kosztuje 500zl i żaden zamiennik nie działa ? Może taniej będzie przerobić seryjny tego 3.3.1 wysyłając np do adamomotorsport, widziałem ze maja taka usługę w ofercie odnośnie usunięcia tych trybów awaryjnych. Może nawet kolega Miś umiałby to przerobić? Zawsze kość można skopiować i odsprzedać dalej, nie jestes jedyny z takim problemem.
Przecież nie dalej jak miesiąc temu na własne oczy widziałem, jak Zibi wystroil 3.3.1 z kompresorem bez żadnego problemu, a nawet bawiliśmy razem na torze z właścicielem auta. I wiele innych też działa, to musi być jakaś blachostka
No to w czym problem żebyś ja znalazł ? Brak chęci czy umiejętności
VSS oryginalny zrobiony, ale zdjalem pokrywe zaworów w międzyczasie, sprawdzałem dokrecenie głowicy, kolejny raz rozrząd i poprawialem małe wycieki, a teraz nawał pracy spowolnil trochę akcje. W tym tygodniu pewnie wytestuje kolejny raz z dobrym sygnałem prędkości.
