E36 Coupe M50B30 AMP44 GT3582
Re: E36 Coupe M50B25 Vanos + T04e
Nie, była jakaś nieznaczna poprawa po przejsciu na divider 1 w DET3, ale problem pozostał. Maksymalnie co udało się uzyskać to 313 koni, ale moc powyżej 5500 rpm leciała na łeb, odkręcałem mocniej doładowanie to w peaku waliło 1,4b, a potem potrafiło spadać nawet do 0,65. Poza tym próbowałem dosłownie wszystkiego
Świece, ciśnienia, podciśnienia, szczelności, wtryskiwacze, filtry, wszystkie czujniki, koła pasowe, sterowniki - wszystko trzykrotnie albo i lepiej
Uznałem, że winne jest zbyt małe turbo, więc wyleciało i będę wkładał GT30 i przechodze na zewnetrzny WG. Wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale przepływ przez gorącą muszlę jest śmiesznej wręcz wielkości. Poprawiłem dodatkowo kolektor wydechowy i lada dzień zobaczymy.
Był u mnie Polonez z silnikiem M52B28 i kolektorem ssacym M50B25 i miał dokładnie ten sam problem - nie rozwiązany do tej pory również. Być może kolektor z M50B25 robi taki przepływ, że turbo dławi motor, bo jeszcze inne M52B28 ale na seryjnym dolocie bez problemu kręci do końca z doładowaniem 1,2b, nie mam pojęcia WTF.
Seboo
- Imię: Sebastian
Przypomniales sobie?kamil7s pisze:Jeszcze jeden przypadek miałem ze normalnie chodził ale jak tylko zobaczył odcinke to jakby w mordę strzelił foch na pare przejazdów, nie pamietam jednak co to było, jutro sobie przypomnę i się odezwe.
Nie pamietam już, podałem powód dla którego to nie chodzi ale chciałem wiedziec jak został rozwiązany. Jeśli chodzi o zbyt małe turbo to nie to, bo 2.0 2.5 i 2.8 bez problemu na tym chodzi do 7k obr. Zreszta . stroi takie na seryjnym wg i chodzi. Jedynie w tym turbo jest problem z wysuwająca się tulejka klapki wg, która trzeba wbić i przyspawać. Blokuje zamykanie się i auto na ciepłym nie chodzi
Jak na nowym turbo i zewn WG problem zostanie to nie wiem, zostanie stawiać silnik na EMU.
To już zamawiaj emu, też uważam, że taki "idealny" limiter to nie sprawa turbo tylko elektroniki.
Słowo się rzekło
GT30
GT30
Silnik na nowym turbo i przejściu na zewnętrzny WG wypluł 387 koni przy 0,9b, ale nadal w 1000 obrotów przed odcięciem cała moc idzie się pier... O ile na ulicy tego bardzo nie czuć i zdaje sie, że auto podaje jak trzeba, tak w drifcie odczuwam to bardzo. Kolega na EMU doświadczył tego samego po wymianie wałka ssącego na M54B30 i podbiciu doładowania na 1,4b. Zgłupiałem już
Nando-e28
- Imię: Sebastian
Pewnie trzeba bedzie pokrecic walkami i bedzie git.
Ktory a ktora strone? Czekam na pomysly i ide zdejmowac pokrywkeNando-e28 pisze:Pewnie trzeba bedzie pokrecic walkami i bedzie git.
U mnie problem chyba jest trochę inny... Bo u Ciebie jest zawsze ten sam rpm, u mnie różnica jest taka że na rolkach zdechło 5500-6000 rpm, ale bez obciążenia w trybie inercji dociągneło do 6700 - tylko nie było tam już mocy...
Ja sprawdzę jeszcze świece czy mi czasem iskry nie zdmuchuje, ciężko mi uwierzyć w problem z wałkami bo jednak robiłem to według zaleceń bardzo dobrego fachowca któremu ufam. Ewentualnie jeszcze sprawdzę wydech czy mi go czasem nie rozerwało od LC, może tam jest jakiś myk...
Na poprzedniej turbo było dużo gorzej, a na GT30 jest dokładnie tak samo jak opowiadasz Ty
No cóż, z rzeczy do wymiany i sprawdzenia został rozrząd i kolektor wydechowy
Kamil . zagwarantował kolektor nawet do 600 koni, więc co - lecimy
Wściekły na właściwie zmarnowany sezon... Kupiłem byłe auto usera tdserek razem z przyczepą części. Sprzedałem zestaw jaki do tej pory miałem.
Tym sposobem do granatowej wlatuje:
- blok M50B25
- kute tłoki AMP44 CR8,4:1
- śruby ARP na głowice, korby i wał
- wał M54B30
- wałek ssący M54B30
- korby 135mm M50NV
- kolektor wydechowy .
- prawdopodobnie PowerSpirit PS700 (GTX3582) lub klasyczne GT3582 chinol
- FMIC 600x300x76 i dolot 3'
- wydech 3' kwas
- sprzęgło dwutarcz
- pompa 040 lub dwie
Być może będzie domieszka 30% etanolu i atak na >600hp. Ma zapalać 245/40/17 bez proszenia.
- blok M50B25
- wał M54B30
- korby 135mm M50NV
- wydech 3' kwas
- sprzęgło dwutarcz
- JONDEK
- Imię: Kacper
Wiesz cos więcej na temat tych tłoków AMP? Na stronie nie maja do m50\52
