E36 Sedan M54B30 + GTX3582 drift gruz 644KM/770Nm
Re: E36 Sedan M52B28 + GT3582 drift gruz 501KM/600Nm
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze:Zawór MAC robi konkretną robotę.
60nm na wstępie lepiej i 40 więcej w maksie :devill2:
496/640 na vpower 100 ;) silnik nadal tylko po kanapce :devill2:
Ten zawór poprawił ci wstawanie turbiny? O ile?
Czyli jeśli 60nm na wstępie lepiej to wychodzi na to że wg upuszczał ci od zera już?
Tak, doładowanie znacząco lepiej 'wchodzi' w zadaną wartość. Przy ~3600 jest już 1b.
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
PiotrTF
KonradGT pisze:Tak, doładowanie znacząco lepiej 'wchodzi' w zadaną wartość. Przy ~3600 jest już 1b.
Nawet jeszcze wcześniej.
Edit: poprawny screen
Szybka dolewka 20% etanolu i mamy 517/657 :wink2:
No to na tor! :heh:
whatdefak
Imię: Damian
Re: E36 Sedan M52B28 + GT3582 drift gruz 517KM/657Nm
Post autor: whatdefak »
tu siedzi gt3582 z ali to na dużym wirniku wydechowym 68mm? jak tak to mega to się podnosi :blink2: szok
no i mega szanuje setup za prostotę bo robi na prawde fajne cyfry :heh: :pasuje:
może jakies filmiki z akcji jak to podaje ? :ph34r:
Alkohol robi robotę, gratki, najlepsze jest to, że masz pewnie niższe egt i bezpieczniej wyższą moc. :)
Post autor: Kusy6 »
Czyli przy 50/50 można liczyć na ok 550KM przy tym samym booście?
Tak, to jest to takie 'większe' GT35, na to mniejsze mówimy GT3530. Za tą cenę spisało się dobrze :wink2:
Auto przepaliło dziś na torze jakieś 70-80 litrów mieszanki VP100/Biokominek 99% w układzie 80:20. Żyje i ma się dobrze :devill2: Podnosiło bez problemu semislicki 255/40 w chmurach dymu na odcięciu. Później coś wrzucę na YT ;)
Na tą chwilę pewnie stopujemy podnoszenie mocy, bo za 2 tygodnie kolejne jazdy na torze.
Hmm, podejrzewam że przy 50/50 mogłoby się pokazać 540-550hp, ale doświadczenie z etanolem mam narazie tylko takie jak widzicie :clap:
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze:Tak, to jest to takie 'większe' GT35, na to mniejsze mówimy GT3530. Za tą cenę spisało się dobrze :wink2:
Gdzie będziesz jeździł, Tuczępy? Jeśli tak to bym może podjechał oblukać. W niedzielę?
Niestety nie, następny raz to zamknięta (ograniczona ilość osób z wiadomych względów) impreza na torze w Białymstoku 28 maja ;)
Trzecia skrzynia się poddaje już, ale silnik za to podaje, aż wyrwało poduszkę z ławy razem z gniazdem :devill2:
Przy zmianie nadwozia trzeba będzie wrzucić skrzynię z jakiegos diesla może :oops:
Nie ma problemu, żeby odpalić semislicki 265/35/18 na trójce i dyfrze 2.93 :heh:
537hp/667nm było dla dwóch treningów i przy wymianie korb na kute odprężające okazuje się, że spadła półka z trzeciego tłoka :)
Wleciał nowy tłok, odprężenie korbami 133mm, ubijamy dalej ;)
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze: 4 maja 2021, o 22:20 537hp/667nm było dla dwóch treningów i przy wymianie korb na kute odprężające okazuje się, że spadła półka z trzeciego tłoka :)
Też tak miałem że półka mi spadła i jeździłem tak bezobjawowo na 1.2b.
Schodzisz z boostu czy zostawiasz jak jest? Ja bym n54 założył tłoki bo sytuacja się raczej znów powtórzy chyba że ci nie przeszkadza jeździć bez półki 😅 ale wtedy może się przedmuch chyba z czasem zrobić i go wypali
Re: E36 Sedan M52B28 + GT3582 drift gruz 537KM/667Nm
Zostawiamy jak jest, z tym, że mieszanka zmieniona na 70/30 ;)
