E36 M50B25 Vanos T04e DriftSpec @ TurboFamilia
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Siema,
Moje prywatne auto po wielu przebudowach doczekało się ostatecznego setupu który prezentuje w poniższym poście. Byłem dosyć sceptyczny co do małej turbiny w tym silniku ale w praktyce sprawdza się super. Na torze wstaje z dołu i ciągnie do samego końca. Mimo trochę losowego doboru części finalnie okazało się że ten setup to strzał w dziesiątkę, auto prowadzi się genialnie, skręt działa super, trakcja jest, na 3 biegu od 3000RPM podnosi oponę 235 z lekkiej rybki lub lekkiego kopnięcia sprzęgła (a czasami nawet i bez tego). Jestem zadowolony w 100% :clap:
Silnik
- M50B25 Vanos
- CR 8,5:1, odprężony przekładką. Składany na klej na seryjnych srubach.
- Pompa oleju M52
- Kolektor wydechowy @ FTWL
- Turbo T04e @ FTWL
- Nowe panewki korbowodowe Glyco
- Motronic 3.3.1 + DET 3, strojone przeze mnie @ Turbo Familia
- Wydech custom na pojedynczym tłumiku z WOBO, wykonanie Patryk @ Turbo Familia
- Chłodnica NRF E34 TDS + wentylatory z Mondeo TDCI
Napęd, hamulce, koła
- Skrzynia biegów ZF, poprawiony mechanizm 5 biegu
- Dyfer 188 o przełożeniu 3,73
- Sprzęgło dwutarczowe @ Poweride
- Shifter @ Ola Parts
- Hamulce przód E46 330i Brembo Max + Ferodo Performance
- Hamulce tył E46 328i Brembo + Textar, dodatkowe zaciski hamulca ręcznego
- Hydrołapa Cybul + pompa Land Rover
- Koła przód Insignia 7j + Continental Sport Contact 3 (205/45 R17)
- Koła tył Insignia 10,5j + Nalewki do driftu 235/45 R17
- Elektryczna pompa wspomagania Opel
Zawieszenie
- Pełen zestaw skrętu od Cybula, wahacze na uniballach + relokatory górnego mocowania
- Wahacze tył regulowane @ FTWL
- Amortyzatory przód + sprężyny TaT
- Amortyzatory tył Volkswagen T4 + sprężyny custom 12kg/mm
Dodatki
- Rollbar Staffa
- Rozpórki p+t Staffa
- fotele fake Bride
- kierownica fake Sparco
- laminaty @ M-Way workshop
- bash bar p+t @ MMG Custom
Wykres: HI-RES https://i.imgur.com/9W8xy5n.jpg
FILMY
https://youtu.be/BNmGxeyDdiM
https://youtu.be/nZjXOUU-Fkc
Re: E36 M50B25 Vanos T04e DriftSpec @ TurboFamilia
Jestem wielkim fanem tej turbosprężarki, budzi się w m50 bardzo chętnie i jakość/możliwości/cena jest rewelacyjna. :)
Chycu
Imię: Mateusz
Post autor: Chycu »
Chłodnica z e34 siada do e36 bez problemu ?
PiotrTF
Chycu pisze:Chłodnica z e34 siada do e36 bez problemu ?
Chyba tak, nie pamiętam bo składanie tego auto było mocno rozciągnięte w czasie.
Nich tutaj główny inżynier projektu się wypowie jak będzie to czytał :heh:
wojtekm17
Post autor: wojtekm17 »
Może wystepowały mniejsze i większe bo kiedyś taką ładną wyjołem z e34 tds ,ucieszony :heh: otwieram mache w moim e36 a tu zong bo chłodnica nie wchodzi między podłużnice.
PiotrTF
wojtekm17 pisze:Może wystepowały mniejsze i większe bo kiedyś taką ładną wyjołem z e34 tds ,ucieszony :heh: otwieram mache w moim e36 a tu zong bo chłodnica nie wchodzi między podłużnice.
Jak to jakaś driftuwa z bash barem to no mercy :wink2:
Tam jest chłodnica E36 TDS ;) Ta z E34 jest wielka jak telewizor 4x cali i nie miesci sie miedzy podluznice ;) Na zdjęciach wyżej to w ogóle jeszcze inaczej, bo chłodnica z E38 ;)
Post autor: Kusy6 »
To jest już max tego Turbo przy tej pojemności ?
Idealne przełożenie dyfra jak dla mnie :smile2:
A w podłużnice wspawał bym ceownik tak gruby dla wzmocnienia.
Dyfer wsad z e34? Pasuje p&p? Jakie półosie?
PiotrTF
Kusy6 pisze:To jest już max tego Turbo przy tej pojemności ?
Może by wyszło trochę więcej, ale moc już rośnie bardzo powoli w stosunku do doładowania. Szkoda mi trochę silnika bo chcę pojeździć a nie znowu w garażu siedzieć x miesięcy.
Przełożenie z e34, co do tego czy pasuje P&P to zależy od tego jaki masz dyfer w E36. Czasami pasuje P&P, czasami nie.
Półosie seria E36 325i.
Jeeet
Imię: Marek
Post autor: Jeeet »
Mam te samą spreżarke tylko z innego źródła ,myślałem że maks 350 podoła a tu niespodzianka. dupe wg. mnie ma taka mała .
Wastegate się wyrabia ? Czuje że w chinczyku można by poobrabiać otwór wzgledem klapki zaworu.
PiotrTF
Jeeet pisze:Mam te samą spreżarke tylko z innego źródła ,myślałem że maks 350 podoła a tu niespodzianka. dupe wg. mnie ma taka mała .
Robiliśmy chwilę wcześniej M52b28 z tym Turbo które wyplulo 350KM @ 1 bar.
WG wyrabia, ale już nie raz powiększaliśmy otwór w innych setup ach.
Post autor: Kusy6 »
Czyli do 2.8 jest za mała bo przy 1 barze 2.8 na gt3071 powinno mieć ok 390 -400km i bez laga
PiotrTF
Tak wygląda porównanie tego turbo. 1b w M52B28 vs 1,25b w M50B25.
W B25 zapłon dopieszczony na max, w B28 chyba był jeszcze jakiś zapas. W obu autach sterowanie doładowaniem przez EBC aby równo trzymało boost do końca.
HI-RES: https://i.imgur.com/WQwicFb.jpg
Gucio nie EBC ;) E30 M52B28 jest na MBC i zapasu zapłonu mnóstwo, szczególnie na górze :piwo:
Moim zdaniem aktualnie m52b28 bije na głowę m50b25v pod turbo, ale przy tej turbinie może być tak, że się szybciej zapcha i koniec końców 2,5v zrobi lepszy wynik :ph34r:
Namówię właściciela na 1,25b w E30 i EBC może... :devill2:
PiotrTF
KonradGT pisze: Namówię właściciela na 1,25b w E30 i EBC może... :devill2:
No to dawaj przed Tuczępami dowalimy tam boostu i zapłonu żeby zrobić jakiś wynik, a nie takie pitu pitu :piwo: :pasuje:
