E36 M50B29+ GT3071r ar63 1.3bar 502KM/618Nm
trotek
Re: E36 M50B29+ GT3071r ar63 442KM/580NM 0.9 bar ms41 tune
Ja mam teraz m50b28 gtx3082 bb kulka kuty wirnik i jakby kogoś interesowało to Bar na 4 biegu 3600 rpm 1.5 przy 4 rpm
trotek
GTX3082R BB FEMIC ar82 doładowanie 1.5 spadające na 1.4 paliwo 30% e85 500hp 680nm
Fajnie, masz wykres? Od jakich obrót czuć już że auto jedzie lepiej niż seria? I to jest max tej turbiny?
trotek
ciężko mi powiedzieć od jakich bo nie jeździłem serią , od 3500 rpm cios myślę ze nadmuchała by bez problemu więcej ale sie trochę boje podnieść Doładowanie bo mam tłoki z m52b28, wykres mam ale jestem tu nowy nie wiem jak dodać zdjęcie
Czyli ciąg się zaczyna od 2.5rpm?
Wchodzisz na jakiś portal zdjęć np galerieallegro.pl albo jakis inny fotosik, ładujesz tam zdjęcie a tutaj wstawiasz link z niego. Jeśli nie w drifcie to możesz 1.4b w nie załadować, dopiero powyżej 1.5 się poddają przeważnie jeśli stan dobry
trotek
Tak od 2500 zaczyna się coś lekko dziać 0.5 bara przy 3 tys rpm pisałem że mam aktualnie właśnie doładowanie 1.5 bara spadające na 1.4 dla tego boję się już podnieść wyżej
jutro postaram się wrzucić ten wykres
trotek
No ja bym już nie podnosił, późno trochę wstaje jak na gtx30, pewnie nv?
trotek
Dokładnie tak nv, trochę późno ale ona ma ten największy wirnik na ssaniu 87 mm a są z mniejszymi np 80mm myślę że na tym mniejszym i tym samym żeliwie 82 wstała by z 300 obrotów wcześniej tylko niewiem na ile mocy by starczyła
sylwester_drift
- Imię: Sylwester
Planuje zmienić żeliwo z 63 na 82, czy ktoś może ma doświadczenie czy znacznie spada egt bo głównie o to mi chodzi i czy mocno pogorszy się wstawanie( vanos i 2.9 l więc myślę że nie będzie drastycznie później) i reakcja na gaz po odpuszczeniu na chwilę? a może ktoś ma wykres gt3071 na żeliwie 82?
Tyle razy Ci mówiłem - nie
sylwester_drift
- Imię: Sylwester
Pamiętam ale liczę że akurat może ktoś latał z taką turbawką
sylwester_drift
- Imię: Sylwester
mała aktualizacja
Wtryski 980cc Bosch
dolewka 30% etanolu
wałek ssący M50B25NV na wydech, ssący m54b30 rozrząd ustawiony jak fabrycznie w M52
ecumaster silver
Zakręcony do 6950rpm
strojenie w Turbofamilia przez użytkownika KonradGT
Aktualnie auto generuje 472KM/665Nm na 1,15b tylko jebaniutka góry nie robi, chętnie posłucham sugestii jak poprawić górę, testowo na 0,7bara również góra zdycha.
1.mix E30 2.Pb98 3. stary wykres pb98 na wałku wydechowym seryjnym M52
na torze Białystok spalone kilka kompletów opon bez awarii
https://www.youtube.com/watch?v=jIYbCh2 ... drzejewski
Wtryski 980cc Bosch
dolewka 30% etanolu
ecumaster silver
gryff
- Imię: Dominik
Re: E36 M50B29+ GT3071r ar63 473KM/665NM
Wałki są na sto procent dobrze ustawione ?
