BMW E36 Coupe M50B28 + Holset HX40
Jack95
Imię: Jacek
Post autor: Jack95 »
No to lecimy z nowym tematem...
Jakiś czas temu zacząłem kompletować graty na coś nowego i oto rezultaty. Klima dalej na miejscu co nie było łatwe. Silnik wstępnie wystrojony na dotarcie na 1b które pojawia się przy 2700rpm , docelowo pewnie około 1.5b ale to dopiero po zimie :heh:
Model: E36 Coupe
Blok M50B25
Wał korbowy M51D25
Tłoki N54B30
Korbowody M50NV
UPG MLS 0.75mm + szpilki m10
Panewki korbowodowe ACL
Panewki główne seria
Pompa oleju M52 + napinacz łańcucha
Turbosprężarka Holset HX40w z wywalonym WG
Intercooler 600x300x76
Dolot 2.75"
3"
Tłumik środkowy i końcowy RM Motors
Wastegate 44mm w glebę
Całość w osłonach termicznych mojego wykonania
Wtryski Bosch 630cc
Regulator 3.5Bar
Pompa paliwa 255lph
Sterowanie EMU Classic
Przerobiona ori wiązka , wywalone wszystko co zbędne
Sterowanie doładowaniem EBC
Cewki TFSI
Termostat 76°
Przerobiona podstawa oleju ( dospawane wyjścia na chłodnicę i zmieniony obieg)
Chłodnica oleju 9 rzędów przewody zakute teflonowe
Skrzynia ZF
Sprzęgło jednomas + docisk m57 z E60
Dyfer Szpera 25% 3.15 po remoncie
MTS
Układ hamulcowy:
Zaciski i tarcze E46 330D
wojtekm17
Re: BMW E36 Coupe M50B28 + Holset HX40
Post autor: wojtekm17 »
Widzę że nie odpuszczasz! Coraz ciekawsze projekty. Tdsa dojechałeś czy żyje?
Jack95
Imię: Jacek
Tds do końca podawał i nic się nie działo na 1.5 bara z tego holseta , wyląduje w innej budzie typowo do upalania :śmiech:
W międzyczasie zrobiłem kilka projektów starając się podnosić poziom roboty jak najwyżej , tutaj celem było upchać to tak żeby wyglądało jakby wyjechało tak z fabryki :wink2:
mefisto21
Post autor: mefisto21 »
Praca wre! :D
Jack95
Imię: Jacek
Cały setup lata bezawaryjnie i generuje 505hp i 665Nm na 1.3b ponad 12k km :clap:
