Re: M54 turbo - oem parts project- kolejny etap str6
Tak jak Karolo pisze, zz założenia projekt przeciera szlaki i ma być na oemowych gratach. Jeśli się sprawdzi a po sezonie będzie niedosyt to zmienimy wszystko na kucizne i wtedy na pewno pierwsze co wyjdzie to gwinty z glowicy, choć i tak je już teraz wzmocnie.
Oglądałem sety ESS które robnią na ori korbach kompressorem 460 km... Są to gotowe sety które tylko zmieniają stopień sprężania na 9:1.
Kupiłem wczoraj kolektor wydechowy w tygodniu powinien już u mnie być (trafiła się okazja będzie żeliwniak później może się wyspawa ośmieornicę ale to bardziej później).
Idę działać bo nie mogę patrzeć jak te wszystkie nowe graty leżą i na mnie patrzą ;)
Elmo możesz wskazać dokładnie miejsce o którym mówisz bo nie bardzo wiem o co chodzi...
Chodzi mi o tą obróbkę tłoka:
tam będą stress pointy jak to pójdzie w ruch i potencjalne miejsca pęknięć przy dużej prędkości obrotowej silnika.
ok i co byś proponował z tym zrobić? Wg mnie to w niczym nie przeszkadza no alep osłucham się rady kogoś bardziej utopionego w temacie :)
Trzeba tam zrobić łuk zamiast ostrej krawędzi w miejscu kąta 90 stopni , który jest pomiędzy "płaszczyzną" denka a płaszczyznami prostopadłymi do osi sworznia. Widzę że tam w stronę denka można jeszcze trochę wybrać. Jeśli to było robione frezem palcowym to frezer robił to płaskim od spodu frezem i to błąd, powinien zaokrąglonym. Jeśli natomiast "tarczowym" (nie wiem czy to prawidłowa nazwa-wstyd :ops: ) to też powinien mieć krawędź obłą. Ogólnie takie ostre krawędzie nie są pożądane w miejscu występowania jakichkolwiek obciążeń a tam niewątpliwie będą takie, największe w GMP tłoka.
Ok rozumiem, nie chcial bym jednak wiecej materialu zbierać z tego tłoka. Może zamiast tego delikatnie podebrac dremlem z okrągłą główką tą ostrą krawędź?
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
dokładnie o to chodzi
no to podremluje sobie dzisiaj troszkę wieczorem :)
szarybmw pisze: Nie można w tym przypadku sugerowac się korbami z n54 bo są o 10mm dłuższe co zmienia postać rzeczy .
Możesz to rozwinąć? te korby dodatkowo u góry są ścięte i są chudsze w całej budowie...
W końcu przyszla część klamotów jak wspominałem, uszczelka pod miske, dekle, nowe łańcuchy, łyżwa napinająca, pompa wody z metalowym wirnikiem, śruby korbowodów (ori), śruby do głowicy VR, uszczelka pod termostat itd
Wczoraj pracowity dzień
wymyłem w końcu miskę
i wzialem sie za skladanie glowicy, nowe uszczelniacze, 2 razy docierałem zawory itd
Na koniec posprawdzałem pasowanie pierścieni wyszo idealnei bo 0.30
Standardowo ktoś musiał przeszkadzac ;)
Post autor: DOHC »
Kojotowi pozwalasz biegać po tłokach :D:D ja bym go przegonił :D:D
Haha on je omijał dość dobrze ;)
Kolejny dzień i kolejne klocki znalazły swoje miejsce.
Ostatni tłok wchodzi tam gdzie jego miejsce
ostatnia stopka korbowodu
Każda korba jak BMW przykazało dokręcana z odpowiednim momentem i o odpowiedni kąt :)
Następnie na miejsce wróciła pompa oleju z nowym łańcuchem, który został w pewnym momencie zastapiony nowym nie wiadomo dlaczego (pewnie stare z defektem)
Rzut z góry
I jeszcze kilka takich
Kolejne graty dotarły, brakuje jeszcze tylko uszczelki pod głowicę i będzie chyba wszystko
No i w końcu pierwszy gadget pod turbo :)
