Imię: Hubert
Re: E46 M54 + turbonetic by Leo STAGE 2
Post autor: hz10 »
wydech o tej średnicy mieści sie bez problemów? musze u siebie przerobić bo seria na 1.2 chyba zaczyna nie domagać.
powiem ci że wchodzi na styk wszędzie, jedyny problem to jak podnoszę auto to stabilizator się opiera o rurę ale to nie problem :)
flansza prawie ukończona pod sterowanie biegiem jalowym, tak samo jak i listwa podciśnień i listwa do nastawnika biegu jałowego :)
Wszystkie węże zakute i połączone, docelowo będą czarne :)
Jak wszystko pójdzie sprawnie jutro odpalamy :)
kolektor już prawie skończony zostało połączyć tylko przepustnicę z IC i nastawnik z dolotem
Post autor: tdserek »
ta flansze pod przepustnice bym podcial troche pozatym profi na koniec chyba jeszcze polerka co? mice trzymam kciuki za 500+ co bym mial sie z kim scigac
misza
Post autor: misza »
Wybaczcie pytanie laika, ale o co chodzi z tymi wężami przy kolektorze dolotowym tymi przy flanszy. Po co one?
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
to są dysze do wolnych obrotów, w sumie zbędne.
a nie jest to przypadkiem wyjscie do mapa, zegaru boost, wg, cz. i bova?:-)
od gory tego plenum sa wyjscia na czujniki. widac ze nie zaspawal.pozdrowka
żabol_E34
Post autor: żabol_E34 »
Widocznie ítb w planach.
żabol_E34 pisze:Widocznie ítb w planach.
:rolleyes2: :rolleyes2: :rolleyes2: :rolleyes2:
hehe no plany są ale zobaczymy jak to z nimi bedzie
wczoraj silnik zapalił, chodzi bardzo ładnie.
Co do tych węży to jest to układ nastawnika biegu jałowego który w tym silniku seryjnie jest i wg mnie powinien zostać. Dzięki niemu silnik pracuje zdecydowanie równiej i w bardzo niskich partiach obrotów jest zdecydowanie bardziej elastyczny. Jak by nie patrzeć to jest to kolejne 10mm średnicy większy kanał dolotowy więc dlaczego go nie wykorzystać
ostatni rzut na kolektor przed montażem
a tutaj już umyta po długim postoju :)
podziękowania dla Fortiego za pospawanie kolektora ssącego z flanszami :piwo: i użyczenie Innovate`a jutro coś postroimy :)
auto wystrojone na 1,15 bara
boost narasta pięknie
jednak co kulka to kulka ;)
od 5,500 boost zaczyna spadać i przy odcince jest jakieś 0,9 bara. Albo wałki są za leniwe albo za miękkna sprężyna w WG
wykres z Ecumastera
i teraz pytanie dla tych co mieli porównanie wykresu z ecumastera do hamowni stacjonarnej: jak się ma jedno do drugiego pokrywa się chociaż trochę?
a tu jak to wstaje:
http://www.youtube.com/watch?v=-nISEF1M ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
kiepściutki ten przebieg momentu :rozczarowany: co ci steruje bostem? masz mape kompresora? jak kompresor wydolny to faktycznie wg daje dupy.
jak wszystko rzetelnie wpisałeś to wykres jest prawdziwy , należy tylko dodać straty w napędzie to troche wypłaszczy moment na górze.
na jakich oponach masz trakcje na 3 biegu przy takim nitonie :eee:
