Re: E21 1980r BY PERLIK
Estetyką się nie przejmuj, będzie czas na poprawki. Jajważniejsze że idzesz jak burza i zaczynasz od tego co najważniejsze czyli buda + doładowany silnik, reszta sie wpasuje jakoś w to wszystko. Tak trzymać
perlik
- Imię: Łukasz
Narazie składam całe auto, patrzę co i gdzie nie pasuje, coś się utnie i dospawa a jak już wszystko będzie pasować i działać jak powinno to autko rozbiorę i poskładam z użycie estetykikorona pisze:Estetyką się nie przejmuj, będzie czas na poprawki. Jajważniejsze że idzesz jak burza i zaczynasz od tego co najważniejsze czyli buda + doładowany silnik, reszta sie wpasuje jakoś w to wszystko. Tak trzymać
BMW e28
perlik
- Imię: Łukasz
Wczoraj odświeżyłem trochę kompresor, dzisiaj poskładałem, założyłem swoje kolektory i pomyślałem że dobrze by było wprawić go w ruch. No więc podłączyłem go pod wiertarkę i ku mojemu zdziwieniu pompował całkiem dobrze he he. Przy próbie przysłonienia kolektora dolotowego wiertarka nie dawała rady i stawała ale zatkanie kolektora wydechowego to już był problem bo dmuchało całkiem mocno.
Możo to i mało istotne ale pierwszy raz widziałem jak taki kompresor pompuje.
mały filmik, sorry za jakość kręcony telefonem.
http://s941.photobucket.com/albums/ad25 ... r-prba.mp4
BMW e28
Fajnie, trzeba było kątówkę podłączyć to byś go przy 11tys obr/min rozpędził do prędkości roboczej, tyle że mógłby z biurkiem w przeciwnym kierunku uciekać
perlik
- Imię: Łukasz
Witam wszystkich po przerwie
W projekcie przez ten czas radykalnych zmian nie ma ale coś sie troszkę ruszyło
Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu rekin nigdy nie był bity i nie było nic w nim robione, wymieniane / wycinane, ale nie ma tak dobrze praktycznie cały był w mniejszych lub większych wgniotkach które zostały zakitowane (foto z prac nad kitowaniem)
AA ! zapomniałem rekin dostał kiedyś delikatnie w nosek bo trochę kitu na sobie miał na masce
jej stan niby nie najgorszy ale mocowanie zawiasów zeżarte przez rdzę, ale jakoś udało sie odratować
Po kitowaniu całe autko poszło w podkład i praktycznie stoi w nim do dzisiaj
środek też doczekał się kolorku, czarne blachy i biała klatka :
klatka jak i komora są w białym akrylu.
zawitała też konsola, nagrzewnica, wycieraczki i instalacja elekrtyczna, ori z rekina.
camber pale czakają na założenie
Dzisiaj odebrałem blok z rozwiertu na 2.9
z tłoczkiem
tuleje cylundrów i stopki posmarowałem tawotem narazie by nie lapnęła ich rdza
blok odrazy poszedł do malowania farbą żaroodporną
most w podkład, na dniach kolorek + elektro szpera 8-)
Na razie tyle udało się zdziałać, totalny brak czasu na zabawy w garażyku niestety.
z tłoczkiem
BMW e28
no widze że idziesz w moje slady ze specyfikacją strokera
blok tez planowałeś ? o ile ?
nie zebym Ci wchodził na ambicje ale ciekaw jestem komu pierwsze uda się odpalić swojego strokera 2,9
, zresztą mi sie nigdzie nie spieszy.
powodzenia z projektem
perlik
- Imię: Łukasz
Dokładnie MCGIVER co do strokera to poszedłem twoim tropem tak że winien jestem Ci
a wiadomo co pojemność to pojemność he he
blok miałem planowany już o 0.15 ale jeszcze troszkę z niego zbiorę ale to przy okazji jak będę wał korbowy wyważał. Co do odpalenia hmmm zobaczymy 8-)
dzięki i nawzajem
dzięki i nawzajem
BMW e28
liberator515
Twoja elektroszpera polega tylko na zaspawaniu mostu czy coś innego ??
A co można zrobić innego po za zaspawaniem satelit w koszuliberator515 pisze:Twoja elektroszpera polega tylko na zaspawaniu mostu czy coś innego ??
- g-rad
- Imię: Radek
elektroszpera jest słowotworem, który wywodzi się od niezastąpionej spawarki elektrodowej
perlik
- Imię: Łukasz
No właśnie elektroszpera to słowo od spawarki elektrodowej a jak ja zaspawałem most migomatem to jaka to będzie szpera ?
BMW e28
Oo jak migiem to spawałeś to już nie będzie żadna szpera.
drutoszpera
Od razu wsadzaj w belkę tuleje poliuretanowe bo w e30 zjada je w zastraszającym tempie elektro
perlik
- Imię: Łukasz
Tzn. że migomat nie da rady przetopić za dobrze i może to szybko puścić czy co ? Spawałem to besterem na 4 biegu, zęby w moście były całe czerwone i zdaje się że spaw jest w "miarę" mocny, jak padnie to mówi się trudno (oby nie przy vmax-ieelmo0104 pisze:Oo jak migiem to spawałeś to już nie będzie żadna szpera.
ale czy nie bedzie to za sztywne wszystko ? czy tak własnie ma być ??Grzesi(E30)k pisze:drutoszpera![]()
Problem w tym że w budzie nie mam żadnych gum,(mocujących ławe do budy ) seryjne co były to wyrwałem je podczas rozbierania auta i wspawałem tam podwójna blachę 2 mm i teraz myślałem zeby dać ori tuleje z e30 żeby na czymś to się ruszało / pracowało. Co myślicie ?
BMW e28
