Re: BMW e36 zakute m50/m52 garrett gt3582r
tdserek pisze:wal nominal 2.8
korby kute 135mm
sruby arp 2000
w takim razie tłoki kute bedziesz miec za wysokie do tego 2,8 wału... nowe tloki bierzesz?
Post autor: tdserek »
chyba ze mam teraz korby 140mm
tdserek pisze:chyba ze mam teraz korby 140mm
1. jak masz korby 140mm i tloki z m50 (38,20mm) to przy wale z m50 wychodzily by za wysoko (M50B25TÜ M52B25 - 140mm korby)
2. przy wale z 2,8 tymbardziej wyjda za wysoko bo jeszcze większe jest wykorbienie.
3. a może masz korby 140mm a tłoki na zamówienie: 26,82? nie mozliwe .
4. a może nie masz wału z m50 :heh: tylko m50 vanos lub m52b25 i wtedy tłoki kute na zamówienie były z któryś powyzszych silników -
a więc róźnica wysokości +- 0,75mm między tłokami z 2,8 a m52b25/m50vanos , a skoro wał z 2,8 i tłoki z 2,8 są lekko poniżej bloku to jeśli nie będzie konieczne planowanie zbytnie glowicy/bloku to może i będzie ok (na rowno z blokiem).
obstawiam korby 140mm + tłoki kute (m52b25) odprezajace. włożysz wał z 2,8 dołożysz te tłoki i może się uda. tylko zmieni się stopien sprezania bo pojemnosc sie zwiekszy ...
siak czy siak jak chcesz założyc wał z 2,8 to : potrzebujesz niższe tłoki niż m50 NV ,i najlepiej niższe tłoki niż M50B25TÜ i najlepiej niższe tłoki niż M52B25.
jak coś mam oferte tłoków (pw).
korby fajne, eagle?
sorki ze ta kabinuje,ciekawi mnie co tam u ciebie w srodku siedzi :heh:
powodzenia
Zawsze Kamil jak czytam albo słucham Twoich obliczeń to nie mam pojęcia co masz na myśli :heh: Wał 2,5 ma skok 75mm niezależnie w jakim silniku siedzi. A tłoki M50B25TU i M52B25 sa wymiarowo identyczne (budowa już inna).
Sam nie wiem co siedzi jak juz pisalem dziwnie zostal zlozony silnik przez kogos:D
blok z walem jest z m50 korby w sumie nie wiadomo czy 135 czy 140mm tloki sa odprezajace wiseco na 9-1 i uszczelka cometic 3.2 mm(co wg wyliczen daje + - 8.1 trudo powiedziec co siedzi w srodku trzeba szarpac silnik i rozebrac :D moze cos wiecej bedzie wiadomo po swietach bo wtedy ma sie cos wiecej ruszyc niz tylko zbiorka gratow:D
Imię: Wąski
Re: BMW e36 with another engine?
Post autor: Wąski »
jakoś koło Sylwka zawitał do Performance Garage kolega Serek i chciał sprawdzić co u niego siedzi po sprawdzeniu kilku rzeczy postanowiliśmy wyciągnąć silnik (plan był poprawić usterki i włożyć go ponownie jednak po rozebraniu Serek stwierdził że szuka nowej jednostki) A to kilka fot z błyskawicznej pracy jednego dnia :)
Pozdro
ekipa P.G.
Serdeczne podziekowania dla ekipy. auto w przeciagu 1 dnia zostalo wstawione na warsztat i w ten sam dzien zostal wyciagniety silnik i rozebrany. ze wzgledu na spore plany mocowe silnik m50 ma ustapic miejsca silnikowi 2jz stad tez tak bogata oferta w dziale sprzedam:D
tdserek pisze:silnik m50 ma ustapic miejsca silnikowi 2jz
A skąd taki głupi pomysł? :heh:
Post autor: DOHC »
zastanawia mnie czy nie lepiej było sprzedać to auto w całości i kupić jakąś zdrową budę z małym piecem .
piotr e38
Post autor: piotr e38 »
Michał_Małecki pisze:
No też się zastanawiam, skąd ludzie takie pomysły biorą, 2JZ bleee, a fuj.... :śmiech:
tommo21
Post autor: tommo21 »
Teraz tylko czekać aż na forum pojawi się ktoś z silnikiem LS.
DOHC pisze:zastanawia mnie czy nie lepiej było sprzedać to auto w całości i kupić jakąś zdrową budę z małym piecem .
jakbym wiedzial ze wogle pojawi sie taka opcja to bym zeswapowal 2jz do mojego kombi z tdsem:D ale widzisz wszystko sie zmienia buda jest zdrowa sa fajne heble itp:D wiec buda zostaje dzis przegralem jak na zlosc na ebay.co.uk silnik 2jzgte ze skrzynia 6 masakra poszlo to za 4100funi:Dtotal: za 6 tys funi mozna kupic kompletna jezdzaca supre :D
P.S. tak michale to dzieki tobie pomysl na 2jz szkoda tylko ze nie masz dla mnie silnika do wlozenia:D
g-rad
Post autor: g-rad »
To co tam finalnie siedziało, że taka rychła zmiana ?
finalnie siedzial silnik w zestawie blok m50 z walem/ korby m52 140mm tloki kute odprezajace na 9.0-1 glowica m52 + uszczelka cometic 3.2mm co lacznie odrezalo mega silnik i moglem ladowac z 2 bary lajtowo:D finalnie wyszlo cos kolo 350km i 500nm przy 1.4bara w peaku na gt28rs
byla koncepcja na stroker z walem 2.8 kutymi korbami 135mm i tymi samymi tlokami ale w zwiazku z tym ze 2jz nie trzeba kuc i seria znosi lajtowo i 600km to nie chce sie bawic w kucie scieranie sprzedam graty i bede mial serie silnik z osprzetem:D przynajmniej taki jest plan
pluto
Imię: Łukasz
Post autor: pluto »
Jak Ci się trafi dobry silnik to będzie znosił 600 a jak padaka to bedzie problem. A tak miałes wyremontowany pewny piec :) Ale apetyt jak zwykle rośnie.
