Post autor: tdserek »
Witma was wszystkich serdecznie. Dzis zabralem sie wkoncu na opis autka ktore nabylem 3 miesiace temu w wawie:D
autko bylo opisane na lamach BMW TRENDS dlatego dam zdjecia z BMWTRENDS
Uploaded with ImageShack.us
Silnik seria :m52b25 170km i 245nm
Silnik: stage1 przy zakupie
-turbo garrett gt28rs
-kute tloki wiseco
-blok z jednostki m50
-uszczelka cometic
-sruby arp glowicy
- (korby nie wiem czy seria m50 czy kute-w trakcie weryfikacji)
-kolektor ssacy m52
- cały dolot 3 cale + filtr k&n
- złączki silikonowe samco
- intercooler z rdzeniem z tira z wyjściami 50mm i takim samy orurowaniem
- przepływonierz usuniety
- odma wypuszczona pod auto, usunięty filtr węglowy
- BOV properfect
- kolektor wydechowy zrobiony z kolektora m54 , jest to downmount więc turbo jest z boku silnika
- DP oraz reszta wydechu 2.5 cala koncowy tlumik komorowy :kwasny:
Układ wtryskowy:
- wtryski FORD 370cc @3bar
- regulator na listwie 3,5bar
- pompa paliwa z m3 321km
Elektronika:
- ECUMASTER DET II
- map-sensor MPX4250AP jako deflection
- czujnik EGT i BOOST TEMP.OLEJU I CISNIENIE OLEJU
- sondy lambda - wciaz w aucie
- turbo timer hks
- seria, nowa chlodnica wody, wisco , pompa wody
- sprzęgło spiekowe trzyma 500nm
- most 3.15 szpera zaciesniona na 40%
- skrzynia getrag wal na malym krzyzaku
- sprężyny eibach, amortyzatory M-technik , stabilizatory m-technik,
Układ hamulcowy:
- Przód BIG BRAKE: 330mm x 30mm wentylowane (seria 286mm) zaciski 8 tloczkowe k-sport
- Tył : 286mm x 20mm wentylowane (seria 280mm zwykłe 10mm)tarcze ebc turbogroove
BODY KIT:
- alu 17" 2 czesciowe 8x17
- pelen m-pakiet
Wnetrze:
- M-pakiet
- Czarna podsufitka
- fotele skora sportsitze
Strojenie auta oraz prace nad nim prowadzone byly w firmie KREATOR MOCY w wawie
Moc przy zakupie
280km i 430nm przy 0.9 bara
Foto ze strony firmy:
Aquaz
Imię: Beniamin
Re: BMW e36 Coupe 323i Turbo by SEREK gt28rs->gt...
Post autor: Aquaz »
No ładne cacko. Heh zastanawiałem sie jak uzyskałeś tyle mocy...dopiero później skapłem sie że to na bazie M50 :clap:
Ja już powoli kończę składać strokera.Zobaczymy co to z tego wyjdzie .Później pomyślimy żeby dmuchać
Po zakupie auta okazalo sie ze duzo jest do zrobienia :D ale akurat wg mnie trafilo w dobre rece stad tez plan jest prosty:D STAGE 2 obecnie kompletuje graty
stage 2 zostal zmieniony i to fest... mialo byc grubo bedzie chudo:D
Stage2
-non vanos m50 seria odprezony przekladka 0.8mm i 2 uszczelki
-turbo holset hx35 non wastegate 12 kocyk turbiny jest
-wastegate chinol 50mm w eter jest
-mbc properfect
- cały dolot 3 cale + grzybek
- intercooler 600x300x90 rdzen z ciezarowki wlot wylot 3 cale:D jest
- bov hks style jest
-kolektor wydechowy rurowy na twinscrollu jest
- DP oraz reszta wydechu 3 cala 2 tlumiki inox przelotowe laczniki vband 3' jest
- 22m bandaz magma
Układ wtryskowy:
- wtryski bosch giant 440cc 3bar jest
- pompa paliwa walbro 255l gss 342 jest
- relugator paliwa seria 3.5bara jest
Elektronika:
- ECUMASTER DET III jest
- wskazniki prosport : boost,temp oleju, cisnienie oleju, egt, temp wody jest
- turbo timer hks jest
- chlodnica m3 e36
-chlodnica oleju tds jest
- podstawa filtra oleju ala m3 jest
-wywalone wisko w miejsce elektryczny duzy wiatrak
- most 2.56 szpera tds jest mam tez 3.15 szpere 40% jest
- skrzynia zf + wal duzy krzyzak jest
- poliuretany zawieszenia 22 elementy jest
- sprzeglo jednomas m50 odelzony docisk tarcza docisk m57
- short shifter
Body kit:
-m-pakiet komplet
- gt-ecken
- fk depo led
- bbs ck2 8.5 / 9.5 et 35 18 jest
- oz superleggera 8 / 9 et 40 18 jest
Ukł hamulcowy
- przod big brake 8pot k-sport kit 330/ 30
-przewody w oplocie stalowym
- ty 280/20 ebc turbogroove
Wnętrze
- kubelki fk jest
- pasy szelkowe 4 pkt 3" jest
- roll bar z krzyzem red jest3
- rozporka przod tył
- x-brace
- goło i wesoło:D
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Looknij na to nowiutkie gt35
http://www.ebay.co.uk/itm/Garrett-turbo ... 3f0d97fb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
Aquaz pisze:Looknij na to nowiutkie gt35
Jakos mi to smierdzi licytuje 5 szt:D wkoncu ktoras uda sie kupic :D
nie wiem czy tial 38mm da rade :D wiec jak cos bedzie trzeba kupic cos innego choc kolektor ktory kupilem ma wyjscie 38mm max na wastegate:/
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Zawsze mozesz zrobic jeszcze jeden wejscie na westgate w tym kolektorze bo ma i z boku i od czola miejsce na westgate.
forti pisze:Zawsze mozesz zrobic jeszcze jeden wejscie na westgate w tym kolektorze bo ma i z boku i od czola miejsce na westgate.
Fortki tylko robiac otwor na wastegate z boku nie wiem jak to bedzie z twinscrollem cos sie pomysli zobacyzmy na ile bedzie mozna powiekszyc ten otwor moze na wiecej niz na 38mm :D ciekaw jestem jak wyjdzie opcja na gt35 czy da rade zachowac jakos na tym kolektorze seryjna lape:D
gt35 :heh: :heh:
powodzenia :wink2:
Wszelkie pomysly i rozwiazania mile widziane:d co . turbo za duze czy jak? :D
tdserek pisze:turbo za duze czy jak? :D
W sam raz :heh: .
Ejjj. Chlopaki piszcie jasniej :D pozatym muszla ciepla w gt3582r jest w 3 rozmiarach a/r 63 82 i 1.06 ktory wybrac i co proponujecie bardziej gt3076r? hmmm
najmniejsza :ok:
Dzis przyjechala paczuszka z nowymi tlumikami:D (allegrowicz hubanek spisal sie na medal:D polecam) do tego orurowanie 3 cale na sciance 1.6mm i tak samo kolanka(bardzo lekkie rurki) elastozlacze i bedzie niebawem nowe brzmienie r6t"D
oba przelotowe 3'' :ok:
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
wyglądają fajnie ale obawiam się że na miasto będzie trochę głośno ryczał :heh:
ee tam ja po miescie smigam bez niczego :śmiech:
