M52B20 Turbo E36 Cabrio
SokolE36Turbo
Post autor: SokolE36Turbo »
Zakupiłem laleczkę do poprawek. Narazie wrzucam wszystko z tel na dniach zrobię Aktualizacje.
E36
Silnik: M52b20 + Turbo Holset HX35
Układ dolotowy: Intercooler Turbo Works
Układ wydechowy: Przelot 2.5 + końcowy MG Motorsport + Popcorn
Układ paliwowy / wtryskowy: wtryski 360cc
Elektronika / wskaźniki: Ecu Master Det3
Układ chłodzenia: Dołożony Wiatrak
Układ napędowy: brak info
Zawieszenie: przód Gwint Tył sprężyny obniżające
BODY KIT i wnętrze: mpakiet zewnątrz z VIN
Listwy M3
96r
229tys przebiegu
Cabrio
Cosmos-schwarz
Dupy skórzane grzane elektryczne pamięć x3 z e46 Cabrio
Klimatronik 2 strefowy
OBC 18
Hi-Fi
Dach Półautomatyczny
Popcorn
Do roboty pospawać podłoge przód w miejscach na podnośnik i jakieś pierdółki typu wisząca podsufitka
Rondell 0072 8.5 et13
Do zrobienia kilka rzeczy ale to później opisze
Nie jestem mechanikiem więc co wiem to napisałem
Podobno na wykresie wypluła 300 koni
Jeśli Coś źle umieściłem proszę o łagodne potraktowanie jestem tu nowy.
Cabrio to było moje marzenie na które czekałem od pierwszego obejrzenia Filmiku Portland 2002 Shaggy Come In to My Dream na YouTube i teraz będę ją dopieszczać jak tylko potrafię :)
Edit
Znalazłem poprzedniego właściciela który odgrzebał wykres :)
SokolE36Turbo
Okazało się że czujnik powietrza dolotowego wisi na kabelkach więc zamówiłem nowy. Ściągam stary a tu zong. Jest przyklejony na silikonie.
Ściągam silikon a tam jeszcze większy zong bo trzeba zamówić czujnik do diesla 🤣
Niestety ze względu na pracę w mały garaż i aktualną pogodę musiałem poczekać tydzień z montażem. Dzisiaj to pozakładam i zobaczymy czy odpali.
Ogólnie coś mi wpierdziela akumulator bo się rozładowuje. Oraz w lewym tylnym kole coś skrzypi jak przestawiam auto bez odpalonego silnika zapewne osłona tarczy.
Co do akurat to albo wina tego że jest stary albo coś go zjada. Podładowałem go przez noc. Około 9 ide to wszystko podlaczyc i podjeżdżam do kumpla na warsztat będziemy majstrować co z tym kołem i aku :) może wrzucę dziś filmik jak to jeździ z gopro na głowie to wstawię link :)
SokolE36Turbo
Zakupiłem tez ślizgi mechanizmu szyb przód bo prawa się nie domyka a lewą trzeba zamykać wciskając co chwilę. Przy okazji że mam ściągnięte boczki drzwi bo kupowałem zatrzaski to pozaglądam może dziś też do tych szyb.
Zakupiłem też obd2 oraz łapka z inpą podłącze to dziś i zobaczymy co w trawie piszczy.
SokolE36Turbo
Szyby naprawione, domykają się, guma tłumika wymieniona.
Czujnik założony auto pali na strzał.
Niestety okazało się że przewody hamulcowe sztywne do wymiany puszczaja płyn. Ktoś ma może jakiś sprawdzony sklep lub link do zestawu przewodów. Chcę wymienić całość od pompy abs do tarcz. Akumulator też albo do wymiany albo wzmacniacz go zjada bo pada w ciągu nocy. Podłączyłem. Do ładowania bo jadę na tydzień w delegacje. Ojciec ma odłączyć i zostawić w garażu, wrócę i sprawdzę miernikiem jak będzie powyżej 10 to wina wzmacniacza a jak poniżej to pewnie aku do wymiany. Pozdrawiam
SokolE36Turbo
Zakupiłem też zegary boostu, cisnienia oleju i temperatury oleju oraz ramkę żeby to wstawić w nawiew centralny. Lecz te modyfikacje wjadą dopiero jak się uporam z hamulcami i podłogą :)
Mam również pytanie do użytkowników
Znalazłem pod maską widoczne na poniższych zdjęciach i nigdzie nie podlaczone linkę oraz kostkę
Ktoś może mi powiedzieć za co są odpowiedzialne i gdzie powinny byc podłączone?
Re: M52B20 Turbo E36 Cabrio
Ale wiesz, że M52B20 i HX35 to jest strasznie marne połączenie?
SokolE36Turbo
Wiem. Strasznie późno wstaje. Niestety tak ją już kupiłem.
Plany są na td04-16t i zmianę na górny montaż ale najpierw wjedzie podłoga bo są dziury w miejscu podnośnika z przodu po obu stronach oraz wymiana sztywnych przewodow hamulcowych bo leję płyn nad lewą stroną zbiornika. Najpierw bezpieczeństwo później tuning :)
SokolE36Turbo
Tak to wygląda. A co do zdjęć powyżej powie mi ktoś od czego jest ta kostka z okręgiem w środku i linka ?
Bebinx
Imię: Robert
Post autor: Bebinx »
Czujnik przepustnicy.
SokolE36Turbo
Bemben pisze: 5 lut 2024, o 11:29 Czujnik przepustnicy.
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
Ja tymczasem się dowiedziałem od osoby która składała turbo do mojej bmw kilka dluuugich lat temu że siedziało tam t04d wtryski 360cc. Dużo roboty przede mną ale po malutku będę ogarniać temat. Niestety od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że jest tam holset hx35 więc ktos coś grzebał i moc z wykresu mogła się zmienić.
