BMW M54B30 E46 czyli 330Ci Supercharged by MTG
- Imię: Mariusz
Oto BMW 330Ci Alpina użytkownika Santino który postanowił dołożyć trochę koni i mam nadzieję że teraz jest zadowolony z efektów
Doładowanie 0.4b
Moc i moment - auto nie było hamowane bo sprzęgło poddało się w oka mgnieniu
Modyfikacje:
? seryjny silnik M54B30
? Kompresor ASA TM-12 ze sprzęgłem załaczającym się od 1300obr
? Flnsza mocująca wykonana przez G-POWER zmodyfikowana przez MTG bo mocowania nie pasowały i flansza 4mm wchodziła na pasek
? stożkowy filtr powietrza dorobiony pod ten zestaw - podziękowania dla firmy Simota
? dłuższy pasek klinowy
? DV Bosch by MTG
? Rura ssąca G-POWER
? Rury dolotowe kwasoodporne by MTG
? Załączki i wężyki Samco wszedzie gdzie tylko sie dało
? przerobiona odma oraz układ podciśnień by MTG
? podniesione ciśnienie na org regulatorze paliwa- patent własny
? magistrala olejowa - spływ i dopływ by MTG
? Seria zmodyfikowana nieco przez właściciela
Układ paliwowy:
? seryjne wtryskiwacze 320cc/min. Siemens Deca
? pompa paliwa- seria
Elektronika:
? Autoadaptacja - 12.7-13.1 AFR na WOT
Zestaw który otrzymałem nie pasował do tego modelu P&P i był przerobiony pod umieszczenie przepustnicy przed kompresorem ale trochę rzeźby i po 3 tygodniach auto wreszcie wyjechało
Oto kilka fotek z projektu bo nie było czasu porobić zdjęć w trakcie prac
I porównanie męskiego Vortecha do ASA
Doładowanie 0.4b
Modyfikacje:
? DV Bosch by MTG
Układ paliwowy:
Elektronika:
- Imię: Jacek
Re: BMW M54B30 E46 czyli 330Ci Supercharged by MTG
nikt ci nic nie napisał jest ktoś jeszcze na tym forum ??
BMW E30 332i Alpina. KIA CLARUS FUUL AMERICANOS
Mario jaka jest różnica w zachowaniu się pojazdu/silnika w przypadku umieszczenia przepustnicy przed i za kompresorem? Ma to jakiś istotny wpływ?
Wiem z innego forum że w trakcie tworzenia są gotowe zestawy by MTG z kompresorem do M54, czy będzie to rozwinięte o np. M52? Może jakieś szczegóły?
Pozdrawiam i gratuluje projektu
moze ktos podpowie jak rozwiazac kwestie wiekszego regulatora cisnienia paliwa w moim e46?
wiadomo ze seryjny regulator jest w filtrze paliwa, chce zalozyc pompe paliwa od M3 e46 lub walbro jeszcze nie zdecydowalem, a to nei ma sensu przy seryjnym regulatorze
Mozesz dac listwe wtryskowa z M52TU, zaslepic miejsce na ori regulator i dac regulowany z manometrem.
- dimas26
- Imię: Dmitriy
Elektronika:
? Autoadaptacja - 12.7-13.1 AFR na WOT -more information is very interested!!
- Imię: Przemek
przyłączam sie również do tej prośbydimas26 pisze:Elektronika:
tzn ze tak malo wydajny jest kompresor (mimo ze duzo laduje) i / lub / albo DME jest na tyle "wydajny" ze potrafi sie przestawic / ustawic w miare poprawna dawke paliwa . A jak sie podniesie c. na listwie minimalnie więcej to jeszcze lepiej.
Jednym słowem Siemensy w m54 niby cięzkie do wystrojenia (tak naprawde det ogarnia paliwo dobrze (ale zapłony to gorsza sprawa) ale same w sobie DME siemensa mądre sa
(oczywiscie do jakiegos stopnia, do małego dmuchania i to z mało wydajnego kompresora / turbiny dadzą rade).
pozdrawiam .
pozdrawiam .
- suwalradom
- Imię: Daniel
Czy mógłbyś zdradzić co przerobiles w związku z odma?? Bo wodze że ten wąż od odmy pod kolektor wygląda na oryginalny.
- Imię: Przemek
Musze dopytać, analizując Twoją wypowiedz moim małym rozumkiem nie trzeba było stroić auta np. świnią tylko DME dobrało sobie samo dawkę ? bo właśnie miałem taki pomysł żeby do mojego silnika M52B25tu wrzucić kompresor EATON M62 i dać wtryski od M54B30 i podnieść jakoś ciśnienia na regulatorze paliwa czy jest szansa że chodziło by to bez strojenia na seryjnym DME ?. pisze:tzn ze tak malo wydajny jest kompresor (mimo ze duzo laduje) i / lub / albo DME jest na tyle "wydajny" ze potrafi sie przestawic / ustawic w miare poprawna dawke paliwa . A jak sie podniesie c. na listwie minimalnie więcej to jeszcze lepiej.
pozdrawiam .
Odrazu prostuje sprawę że dmuchał bym lekko w granicach 0,3-0,4 bar
jutro wystawie pelny zestaw wlasnie z 330 , ktory dzialal na 0,4 bara i eatonie m62 przez miesiac czasu u znajomego ktoremu pomagalem w instalacji, (wlasciciel chce turbo i zakuc silnik) .przemekmdc pisze:Musze dopytać, analizując Twoją wypowiedz moim małym rozumkiem nie trzeba było stroić auta np. świnią tylko DME dobrało sobie samo dawkę ? bo właśnie miałem taki pomysł żeby do mojego silnika M52B25tu wrzucić kompresor EATON M62 i dać wtryski od M54B30 i podnieść jakoś ciśnienia na regulatorze paliwa czy jest szansa że chodziło by to bez strojenia na seryjnym DME ?. pisze:tzn ze tak malo wydajny jest kompresor (mimo ze duzo laduje) i / lub / albo DME jest na tyle "wydajny" ze potrafi sie przestawic / ustawic w miare poprawna dawke paliwa . A jak sie podniesie c. na listwie minimalnie więcej to jeszcze lepiej.
pozdrawiam .
calosc bez strojenia, pod pedalem gazu "guzik" wlaczajacy eatona i pare innych dogodnien prostych ale niezawodnych bylo zeby to mialo rece i nogi . Mapa paliwa przestawila sie sama bardzo ladnie, afr w miare ok, wtryski seryjne, auto o wiele lepiej jedzie w stosunku do seri i nie sa to przyrosty mocy po bajerach typu filtr stozkowy , troche dziwi mnie ze nie ktorym w silniku 2,8 ledwo 0,3 laduje eaton .
Kamilu, 0.4bar w peaku nie trudno osiągnąć na M62, gorzej to potem utrzymać. Nie wierzę, że w silniku 3.0-litrowym utrzymaliście 0.4bar do końca, M62tka nie ma takiego przepływu. Pozdr.. pisze:jutro wystawie pelny zestaw wlasnie z 330 , ktory dzialal na 0,4 bara i eatonie m62 przez miesiac czasu u znajomego ktoremu pomagalem w instalacji, (wlasciciel chce turbo i zakuc silnik) .
- Imię: Mario
Panowie
Czy ktoś ma wiedzę co do kompresora firmy G power, ja mam bmw e46 330 chcę do niej założyć kit g power supercherger system- SK Plus RS- 3 series E46 330i- 306hp. Był bym niezmiernie wdzięczny. Potrzebuję informacji jak go zamontować co gdzie jak uciąć, co zdemontować, jak poprawić montaż G powera itd.
Z góry dziękuję
Mariusz
Z góry dziękuję
Mariusz
