E36 Compact 1.6 m43 turbo
DadaRada
Imię: Damian
Post autor: DadaRada »
Dzień dobry.
Samochód to compact, kupiony równo 2 lata temu. Była to seria , szary srodek, kołpaki od forda , i zwisająca podsufitka.
Silnik: m43 b16 niezawodna ekonomiczna jednostka
głowica po pełnej reanimacji
odprężony tłokami
nowe panewki, pierścienie, wszsytkie uszczelki
CR 9.5
rurki fmic
intercooler fmic
Początkowo kolektor seryjny m43
finalnie po przeróbkach kolektor z m40
Blow off hks
Turbo Gt 28 z wg
2.5 z ostatnim tłumikiem przelotowym Remus
stalowy kolektor
Pompa paliwa m54b30
Wtryski 360
Ecu master 3
Wskażniki: Boost i egt
Seria, nawet udało się zostawić wiskoze
Jednomas + docisk m20, tarcza 4łopatki spiek
Szpera 25% 3.38
Przód:
Gwint tatechnix -wkład bilstein
- cambery
-Acentryczna poliuretanowa tuleja na wahaczu
x brake, rozpórka kielichów
Tył:
Belka cała poli +regulacje kąta i zbieżnosci
Poduszki pneumatyczne zamiast sprężyn
Amortyzatory od volvo utwardzane i regenerowane
rozpórka
Caly środek zmieniony z szarego na Czarny ;desska,slupki,podsufitka,fotele,dywan,półka,boczki
Kierownica momo + quick +naba
Kwasowa pomalowna w proszek gałka
Zegary przyczepione do podsufitki
Guzik od procedury pod mieszkiem od biegów
Koła Remotec 4x9
Poszerzenia i dokładka z własnego zbioru
Lotka gdzieś z internetu
Tuba jbl 30cm, 4 hertze w półce, 2 blaupunkty z przodu, 2 wzmaki
Początkowo wyglądało tak
Fasolki do regulacji belki,
DadaRada
Imię: Damian
Re: E36 Compact 1.6 m43 turbo
Zdjęcie głowicy zostało mi tylko takie :frusty:
:piwo:
:smile2:
:piwo: Obrazek
Tutaj pamiątkowe foto z docierania, potem wymiana oleju i do celu
Ofiara pierwszej nocy :cool2: Obrazek
Doładowanie 1.3, jeździ codziennie nie tylko w weekendy, 9miesięcy pałowania i działa dalej. Myślę, że jeszcze kilka koni dojdzie w tym roku, zmieniona pojedyńcza cewka na 4 cewki z m50, i pare drobiazgów.
W całej okazałości moje 3/4bmw wygląda tak
Pozdrawiam wszystkich. :piwo:
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Moc z tej motorowni naprawdę ładna, ale turbina do tego motoru jest za duża i wykres wygląda tragicznie, załóż turbinę z Volvo Td04 Hl 13 T i zobaczysz wtedy jaki będzie przebieg krzywych momentu i mocy. Moc maksymalna nie ma prawa zmaleć, a wręcz wzrośnie. Ale gratki :clap: , też miałem pomysł na taki motor do zabawy, bo samochód z tym silnikiem jest tani w zakupie. Z czego dałeś tłoki ????
ProxRox
Imię: Daniel
Post autor: ProxRox »
Czasem widywałem furę na rogu Górczewska-Coopera w Warszawie. Fajny projekt
Chętnie obejrzałbym furę na żywo, jeżeli jest taka możliwość puść mi wiadomość na priv.
DadaRada
Imię: Damian
Turbina jest specjalnie taka ,a nie inna. Może i by doszło pare koni ale jestem naprawde zadowolony z tego jak sie porusza. Co prawda ciężko dobrze ruszyc z miejsca poprzez duże minusy z tyłu, ale jak wchodzi boost to na 3 przy 100 zrywa przyczepnosc. Wstawać miało późno żeby było "dobrze", miał mało palić w jeździe cywilnej i tak jest, może na wykresie wygląda słabo ale naprawde nie ma tragedii.
Jak do tej pory dostalem po dupie od jednego 2.8 z miejsca, reszta poleciała, z rolki dużo lepsze efekty. :rolleyes2:
Tłoki są seryjne , frezowane z zachowaniem seryjnych kształtów.
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=71" onclick="window.open(this.href);return false; Co do wszystkich wymysłów to chyba nie muszę przedstawiać pana.
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
DadaRada pisze:Turbina jest specjalnie taka ,a nie inna. Może i by doszło pare koni ale jestem naprawde zadowolony z tego jak sie porusza. Co prawda ciężko dobrze ruszyc z miejsca poprzez duże minusy z tyłu, ale jak wchodzi boost to na 3 przy 100 zrywa przyczepnosc. Wstawać miało późno żeby było "dobrze", miał mało palić w jeździe cywilnej i tak jest, może na wykresie wygląda słabo ale naprawde nie ma tragedii.
Przemyślcie temat, na turbinie z Volvo nic więcej nie będzie palić, taką turbinę tj, TD04HL 13 T kolega zaaplikował do Golfa II 2.0 8V i pełny boost jest przy 2500 obrotów ( 1.2 bara ) i tak jest prawie do odcinki. W picku biją w ten silnik 1.5 bara. A turbina nie droga bo 350 pln w stanie idealnym, a i da się kupić taniej. Przeróbek też nie wiele a spłodzicie potwora o pojemności 1.6
sztymc
Imię: Krzysiek
Post autor: sztymc »
Fajnie to wygląda :D mała jednostka z dobrą mocą :) Postaw koło na 0 z tył to poczujesz prawdziwe przyspieszenie :D spasy i sensy sa wrogiem trakcji. fajnie by było zobaczyc ile taka jednostka zniesie, w razie fuckupu słupek za 500 mozna wyrwać :D gratki i działaj ;)
Bardzo fajnie, podobają mi się takie nietuzinkowe tematy. Mierzyłeś się może z jakimiś autami pokroju m3 e46?
DadaRada
Imię: Damian
Honda Typer z 2016 tak +/- 40-170 objechana, tyle ,że dopóki nie przekroczyło 100 trochę odstawałem, na szczescie pod koniec wszystko było już w porządku :heh:
2.8 e36 na S to już bez znaczenia z którego biegu
3.0 e46 pare razy ze świateł, to za każdym razem
2.5 i 2.8 (kilka sztuk ) z miejsca, to jak do tej pory tylko 1 wygrał :ok:
LukaszR
Imię: Łukasz
Post autor: LukaszR »
Fajny projekt.Jakies plany na strocker albo dol z 1.8 (chyba pasuje?)?
kamil7s
Post autor: kamil7s »
Projekt fajny, ale ten malutki zakres obrotów taka lipa, idzie sie tym pokręcić czy spadnie z obrotów i zmuli ?
DadaRada
Imię: Damian
Naprawde nie jest tak źle, ruszyć z 2 na suchym przy podniesionym tyle, gdzie dolega więcej opony to nie problem. Co prawda nie można mu pozwolić zejsc poniżej 3100-3200 bo potrafi zemdleć ale już od tych 3.5 jak się kręci to bardzo fajnie reaguje na kazde dotknięcie gazu.
"Poszerzenia i dokładka z własnego zbioru"
Rozwiniesz coś bo ciekawie wyglądają poszerzenia tyłu,zawsze to coś innego niż wszechobecne flary
Na pewno miałby więcej mocy na TD04 13stce, niż GT28, to jest pewniak. :heh:
Dobre masz turbo, idź dalej swoją drogą, bo fajny projekt, wyżej zakręć silnik, niż na wykresie to będzie szerszy powerband. :wink2:
Post autor: deejeys »
Szacun :) Fajnie wyszło :)
