BMW e46 328ci / 2jz
BMW-KB3
BMW e46 328ci / 2jz
Witam wszystkich fanow marki bmw,chcialem sie podzielic informacja ze moj projekt doczekal sie konca ,niewiem czy dobrze zrobilem bo to wyglada tak ze zdradzilem swoje auto,silnik 2.8 zostal usuniety a wlozony zostal 2jz z lexuxa 3.0 na dzien dzisiejszy auto generuje moc 440 ps 540 nm, 1.2bar do nauki a pozniej zobaczymy bo mozna go w kazdej chwili podkrecic,powiedzcie mi tylko jak sie tu dodaje zdjecia to wrzuce zeby bylo wiarygodnie..........pozdrawiam
BMW-KB3
Re: BMW e46 328ci / 2jz
http://imageshack.com/a/img923/4111/qgFdWH.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img922/3569/5n6Ivz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img923/957/8lDces.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img923/4619/4ii26g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat wyczyszczony z niemiłych postów. Proszę wszystkich o zachowanie podstaw kultury wypowiedzi.
Nando-e28
- Imię: Sebastian
Dwa razy dalem wskazowke jak wrzucic zdjecia (bez najezdzania na nikogo) a teraz zostalem wrzucony do jednego worka pod tytulem "niemile odpowiedzi"... wszyscy zamiast czytac sie niepotrzebnie spinaja.
BMW-KB3
Model: bmw e46 2001 rok czarny
Modyfikacje cala wiazka przerobiona z 328 ,computer seryjny + emu, trakcja i klima zachowana
Silnik: 2jz-ge + duze turbo gt35
Układ dolotowy:stozek
Układ wydechowy: chromonikiel
Układ paliwowy / wtryskowy:630cc
Elektronika / wskaźniki:brak
Układ chłodzenia: nowa chlodnica i duzy intercooler
Układ napędowy:szpera 2,93 chyba najlepsze przelozenie
sprzeglo na 1000nm przyszlosciowe
Zawieszenie:M technik
heble z 330ci podobno sa wieksze jak w m3 e36
BODY KIT i wnętrze: m-pakiet /srodek czerwony
sorry ze tak w skrocie ale musze sie dowiadywac o zmianach ktore robili dlatego opisuje to co wiem......
morcine
Kurczę i wszystko Ci działa? DSC , tempomat, wskaźnik spalania..... Nie ma choinki na desce? Ten seryjny komputer to rozumiem z 328 czyli ms42 ?
Skrzynie masz jaką? Ostatnio mnie co raz bardziej ciekawi taki swap aby zrobić do touringa
Tak może głupie pytanie nie na miejscu, Jak wygląda spalanie na trasie tak 120km/h.
BMW-KB3
tak, dsc, tempomat, klima i nic na desce sie nie swieci to byl moj warunek,ciezko powiedziec jak spalanie bo jezdze tylko po miescie i dopiero co odebralem auto,napewno wszystko zalezy od nogi,zrobie pare tys km to wtedy napisze ile dokladnie pali ale moc napewno adekwatna do połkniecia benzyny
BMW-KB3
skrzynia zf seryjna z bmw,szpera duza glowa,komputer seria bo nieudalo sie wysterowac calkowicie na seryjnym a takie bylo zalozenie,wiec dolozone zostalo emu,chlopaki dobrze sie spisali ale czekalem 5 miesiecy bo zbytnio mi sie tak nie spieszylo,dlatego tak dlugo
BMW-KB3
dla zainteresowanych przesylam zestawienie 2 opcji ja posiadam ta mocniejsza pozdrawiam
1 silnik zakup słupek 4 000,00 zł
2 miska tylna 1 500,00 zł 1500
3 kolektor wydechowy 1 500,00 zł
4 chłodnica oleju 16 rzedów wraz z wężami 750,00 zł
5 pompa paliwa bosch 044 750,00 zł
6 sterownik silnika 2 500,00 zł
7 montaż i strojenie sterownika 2 500,00 zł
8 kute korbowody ze śrubami arp 2 450,00 zł korbowody i panewki jeśli chcemy przekroczyc 420 hp 2450
9 panewki korbowe king racing 600,00 zł 600
10 panewki głowne king racing 300,00 zł 300
11 downpipe mat + robocizna 900,00 zł
12 montaż silnika dorobienie łap itp. 1 800 zł
13 kompletne sprzeglo z kołem zamachowym 1000nm 3 200,00 zł
14 skrzynia biegów dorobienie dzwonu 500,00 zł
15 komplet rozrzadu nowy 400 zł
16 turbina montaż dorobienie węży spływu zasilania 600,00 zł
17 stalowa uszczelka pod głowicę reinz 400,00 zł
18 uszczelka pod dekiel głowicy , miskę olejową, simering na wał od strony sprzęgła, uszczelka pod pompę oleju, uszczelka pod przystawkę filtra oleju, uszczelka pod spływ oleju, uszczelka pod kolektor wydechowy i ssący, turbine 600,00 zł
19 turbosprężarka gt 3582 2 800,00 zł
20 wtryskiwacze bosch 980 cc 6szt 1 700,00 zł
21 wtyczki cewki wtryski 220,00 zł 220
22 cewki zapłonowe 6 szt 800,00 zł 800
23 komplet świec zapłonowych ngk PFR7B 300,00 zł
24 czujnik temperatury w dolocie 30,00 zł
25 filtr oleju 40,00 zł
26 planowanie i obróbka głowicy silnika 400,00 zł
27 olej motul lemans 20w60 480,00 zł
28 kompletny układ dolotowy wraz z intercolerem 1 800,00 zł
moc 500- 600 hp przy mocy nie wyzszej niż 420 hp
razem 33 820,00 zł 27 950,00 zł
wycena obejmuje całość prac związanych ze zbudowaniem auta kompletnego do wyceny należy przyjąc tzw poślizg ok plus minus 10-15% w zaleznosci od rzeczy które mogą w trakcie prac wyjść
powyższe zestawienie to mozliwie najlepszy zestaw do tego auta ze względu na duzą wytrzymałość i na duze mozliwości silnika
morcine
zaraz zaraz, dobrze czytam, kupiony tylko słupek ? czyli silnik 2jz na osprzęcie z 328 ? alternator, pompa wspomagania, sprężarka klimy ?
Rozumiem że Emu jest miedzy silnikiem a oryginalnym sterownikiem 328 i przetwarza sygnały z czujników np wału tak że auto mysli że ma nadal swój stary silnik
No cena powiem konkretna, wychodzi mi taniej jak kupno 335i
i jeszcze nie muszę użerać się sam przy tym.
BMW-KB3
tak wlasnie jest zrobione dlatego sie na to skusilem,swiece z 328,cewki tez przerobione z bmki ,tez mialem kupowac 335 ale sama pompa wody kosztuje ponad 1000 i mnostwo czujnikow,2 turba, ciezko by bylo wlozyc tam taki silnik i zgrac to wszystko i pewnie ciezko bylo by sie zmiescic w tym przeciale cenowym
Szczerze to nie widziałem nigdy takiej rzeźby
To w sumie jest możliwe. Ale czy to miało sens? Dla mnie żadnego. EMU black (jak chcesz klime) albo zwykłe z can adapterem ogarnie to wszystko tam samo na tip top bez żadnych patentów. Mógłbys wtedy zastosować mocne cewki aktywne z VW a nie te z BMW, które są słabsze. Poza tym fajnie
BMW-KB3
witam,ja wiem ze to twoja konkurencja,wiec to rozumie, ta firma ktora to robila naprawde wykonala to bardzo ladnie,wlozyli w to duzo serca,a jezeli chodzi o osprzet to tez chodzi wszystko na tip top a z tego motoru mozna naprawde wyciagnac duzo duzo wiecej......pozdrawiam
Mysle ze karol nie mowi tego jako konkurencja dla firmy ktora to robila bo on akurat sie strojeniem i montazem emu nie zajmuje, ale bardziej stwierdzil fakt ze wszystko to troche zagmatwane i niepotrzebne. No ale kazdy robi jak uwaza ?
