BMW E36 M3 2JZGTE dla Piotra 534KM 728NM
Pablo01
Imię: Pawel
Re: BMW E36 M3 2JZGTE dla Piotra
Post autor: Pablo01 »
Michał , czy z silnikiem coś robicie ( chodzi mi o jakiś remont + nowa uszczelka ? ) Druga sprawa z czego zalozyliscie miske zeby dzwon byl z tylu ?
Ile ten silnik zniesie bez ruszania ?
Piekne w tym silniku jest to praktycznie wszystko gotowe można dostać ( kolektory wydechowe , kolektory ssace oraz nawet gotowe lapy pod e36 )
Ciąg dalszy prac.
Pierwsze przymiarki 2JZ'eta w karoserii
Punktowanie łap
Wyjęliśmy silnik do pomalowania łap i zamontowania trudniej dostępnych elementów
Listwa wtryskowa, wtryski, wiązka
Kolektor wydechowy, łapa po stronie pasażera
Wastegate
Łapa po stronie ssącej
JZ'et na gotowo w karoserii
Łapa skrzyni
Pablo01 pisze:Michał , czy z silnikiem coś robicie ( chodzi mi o jakiś remont + nowa uszczelka ? ) Druga sprawa z czego zalozyliscie miske zeby dzwon byl z tylu ?
Z silnikiem nic nie robimy. Wymieniliśmy jedynie uszczelki pod pokrywami zaworów, bo ciekło spod nich. W serii znosi spokojnie 500KM - udowodnione wykresem i rokiem chłostania. Miska tylnia jest z 1JZ'eta z Soarera.
Małecki Michał & Wittchen Marcin.
Ciąg dalszy...
Przewód wspomagania od pompy do maglownicy
Mocowanie zbiorniczka wyrównawczego
Lewarek zmiany biegów
Na obecną chwilę pod maską
W końcu przybyło do nas turbo - GT3582R na wydechu .82
Na kolektorze
Downpipe
Podobnie jak u mnie ciasno jest przy kolanku od przepustnicy
Ciasno jest również przy kolanko z turbo
Intercooler
noname
Imię: arek
Post autor: noname »
Strasznie duzo miejsca po stronie gorace . Bardzo fajnie calosc sie prezentuje w budzie e36.
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
bardzo fajnie :) tylko ten zbiorniczek wyrównawczy w tym miejscu mi nie pasuje!
Downpipe oraz wastegate z powrotem w wydech (obaj z Marcinem ubolewamy, że w takim projekcie nie będzie porządnego rock'n'rolla ze screamer pipe'm!)
JZ'etowska sonda lambda
Intake pipe tig welding
Dolot od turbo do IC
Od IC do TB
HKS blow off
Na dole
IC i doloty
Obecnie pod maską
noname pisze:Strasznie duzo miejsca po stronie gorace . Bardzo fajnie calosc sie prezentuje w budzie e36.
Wszystko dzięki temu, że JZ'ety stoją pionowo. Po obu stronach jest całkiem sporo miejsca. Natomiast jest ciasno, jeżeli porównamy ten swap do Nissana S14 - tam jest 2 razy tyle wolnego miejsca, co w E36. W E30 jeszcze ciaśniej.
Wąski pisze:bardzo fajnie :) tylko ten zbiorniczek wyrównawczy w tym miejscu mi nie pasuje!
Który zbiorniczek masz na myśli? Od płynu chłodniczego nie jest wsadzony na swoje miejsce.
Sytuacja pod maską zaczyna się klarować
Pojawił się kolejny zegar - ciśnienie oleju
guzbmw30
Imię: sebastian
Post autor: guzbmw30 »
fajna sprawa te JZ'ety, ładnie pasuja i wyglądają :heh:
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Na turbo to ITG ?
Pierwsze odpalenie
http://www.youtube.com/watch?v=hkdXF9izfIo" onclick="window.open(this.href);return false;
downpipe był spawany migomatem ? Jeśli tak czy używaliście drutu nierdzewnego i argonu czy jak to było robione ?
UUUuuuuuuu... pierwsze strojenie za nami. Jest mocna, jest naprawdę mocna!
dani88
Imię: Daniel
Post autor: dani88 »
jak w porownaniu z 1jz??
Dobra robota :heh: jakich rozmiarów jest IC?
