BMW E36 M3 2JZGTE dla Piotra 534KM 728NM
- Imię: Pawel
Re: BMW E36 M3 2JZGTE dla Piotra
Michał , czy z silnikiem coś robicie ( chodzi mi o jakiś remont + nowa uszczelka ? ) Druga sprawa z czego zalozyliscie miske zeby dzwon byl z tylu ?
Ile ten silnik zniesie bez ruszania ?
Piekne w tym silniku jest to praktycznie wszystko gotowe można dostać ( kolektory wydechowe , kolektory ssace oraz nawet gotowe lapy pod e36 )
Ciąg dalszy prac.
Pierwsze przymiarki 2JZ'eta w karoserii
Punktowanie łap
Wyjęliśmy silnik do pomalowania łap i zamontowania trudniej dostępnych elementów
Listwa wtryskowa, wtryski, wiązka
Kolektor wydechowy, łapa po stronie pasażera
Wastegate
Łapa po stronie ssącej
JZ'et na gotowo w karoserii
Łapa skrzyni
Małecki Michał & Wittchen Marcin.
Punktowanie łap
Wastegate
Łapa skrzyni
Z silnikiem nic nie robimy. Wymieniliśmy jedynie uszczelki pod pokrywami zaworów, bo ciekło spod nich. W serii znosi spokojnie 500KM - udowodnione wykresem i rokiem chłostania. Miska tylnia jest z 1JZ'eta z Soarera.Pablo01 pisze:Michał , czy z silnikiem coś robicie ( chodzi mi o jakiś remont + nowa uszczelka ? ) Druga sprawa z czego zalozyliscie miske zeby dzwon byl z tylu ?
Ciąg dalszy...
Przewód wspomagania od pompy do maglownicy
Mocowanie zbiorniczka wyrównawczego
Lewarek zmiany biegów
Na obecną chwilę pod maską
W końcu przybyło do nas turbo - GT3582R na wydechu .82
Na kolektorze
Downpipe
Podobnie jak u mnie ciasno jest przy kolanku od przepustnicy
Ciasno jest również przy kolanko z turbo
Intercooler
Na kolektorze
Downpipe
Intercooler
- Imię: arek
Strasznie duzo miejsca po stronie gorace . Bardzo fajnie calosc sie prezentuje w budzie e36.
- Wąski
- Imię: Wąski
bardzo fajnie
tylko ten zbiorniczek wyrównawczy w tym miejscu mi nie pasuje!
Downpipe oraz wastegate z powrotem w wydech (obaj z Marcinem ubolewamy, że w takim projekcie nie będzie porządnego rock'n'rolla ze screamer pipe'm!)
JZ'etowska sonda lambda
Intake pipe tig welding
Dolot od turbo do IC
Od IC do TB
HKS blow off
Na dole
IC i doloty
Obecnie pod maską
Od IC do TB
HKS blow off
Na dole
IC i doloty
Obecnie pod maską
Wszystko dzięki temu, że JZ'ety stoją pionowo. Po obu stronach jest całkiem sporo miejsca. Natomiast jest ciasno, jeżeli porównamy ten swap do Nissana S14 - tam jest 2 razy tyle wolnego miejsca, co w E36. W E30 jeszcze ciaśniej.noname pisze:Strasznie duzo miejsca po stronie gorace . Bardzo fajnie calosc sie prezentuje w budzie e36.
Który zbiorniczek masz na myśli? Od płynu chłodniczego nie jest wsadzony na swoje miejsce.Wąski pisze:bardzo fajnietylko ten zbiorniczek wyrównawczy w tym miejscu mi nie pasuje!
Sytuacja pod maską zaczyna się klarować
Pojawił się kolejny zegar - ciśnienie oleju
- Imię: sebastian
fajna sprawa te JZ'ety, ładnie pasuja i wyglądają
- Wąski
- Imię: Wąski
Na turbo to ITG ?
Pierwsze odpalenie
http://www.youtube.com/watch?v=hkdXF9izfIo" onclick="window.open(this.href);return false;
downpipe był spawany migomatem ? Jeśli tak czy używaliście drutu nierdzewnego i argonu czy jak to było robione ?
UUUuuuuuuu... pierwsze strojenie za nami. Jest mocna, jest naprawdę mocna!
- dani88
- Imię: Daniel
jak w porownaniu z 1jz??
- Szpera
Dobra robota
jakich rozmiarów jest IC?
