E36 cupe
Re: E36 cupe
przepraszam że tutaj śmiece ale czy dostałeś moje priv ? Jak prace nad autem ?
selem
- Imię: Adrian
Re: E36 cupe
Jakies postepy przy aucie?
corey
Re: E36 cupe
jakies postepy sa.
najwiekszy postep to dokupienie brakujacych klockow do calej ukladanki. Teraz to juz kwestia roboczogodzin poswieconych kuwiszczowi.
wykrystalizowala sie koncepcja kolektora wydechowego. pierwszy kolektor to masakra jesli chodzi o skomplikowanie i poziom trudnosci w konstruowaniu. bez komory z argonem bylaby kupa.
jest to rownoodleglosciowy downmount pod flansze t3, na poprzednim zdjeciu z powieszonym hx35 i filtrem kn.
jednak ktoregos dnia wpadlem na inna koncepcje co do umieszczenia turbulatora. tak wiec pierwszy kolektor poszedl w zapomnienie. nowy jest juz w 95% skonczony - zostalo tylko wg wspawac
sklada sie on z 2ch czesci - po jednej na scrolla
tutaj z przykladowa turbina
ogolnie to sorki za jakosc zdjec (robione telefonem) - kilka close up'ow
na ukonczeniu mam kolektor dolotowy i sprzeglo, pokaze jak skoncze
- Wąski
- Imię: Wąski
Re: E36 cupe
bardzo ciekawy projekt, myślę że dzięki takiemu rozwiązaniu kolektora turbo będzie dość szybko wstawać jak na taką lochę :P
Re: E36 cupe
3.5 litra na hx35 to spora pojemność , o laga sie nie ma co martwić raczej
corey
Re: E36 cupe
maly update
udalo sie wygospodarowac dla mojego kurwiszcza jeden dzien roboczy. dokonczylem kolektor wydechowy i zrobilem DP typu parowa - 4 cale, musialem tez przeniesc mocowanie poduszki silnika i oczywiscie nowa lapa silnika (aluminiowa) Komora jeszcze raz idzie do malowania -
- narazie jesli chodzi o estetyke slabo sie to prezenci.
- Wąski
- Imię: Wąski
Re: E36 cupe
zacnie
, tylko obawiam się że kopułka może powiedzieć pa pa "odpływam "
corey
Re: E36 cupe
tylko ze kopulki nie bedzie, zaplon bedzie edis - czyli bez zadnej mechanikiWąski pisze:zacnie, tylko obawiam się że kopułka może powiedzieć pa pa "odpływam "
- Wąski
- Imię: Wąski
- forti
- Imię: Grzes
Re: E36 cupe
Bardzo ciekawy projekt, mialem przed paroma dniami zapytac czy cos sie dzieje w temacie. Widze ze pomalu bedzie szedl do przodu, bardzo duzo ciekawych rozwiazan, kibicuje temu projektowi.
Re: E36 cupe
Co to za WG??
bo nie widziałem nigdzie info w temacie chyba że mi umknęło.
Re: E36 cupe
Ja bym prosił o szczególnie dokładne udokumentowanie przejścia na cewki. Planuje coś takiego w swoim M30. Ktoś sie orientuje czy det3 to ogarnia?
- forti
- Imię: Grzes
Re: E36 cupe
DET3 na fuel implant i edis spokojnie to pociagnie
corey
Re: E36 cupe
WG to kopia starego HKS'a , 50mm
mam tez e32 735 ktory juz od jakiegos czasu jezdzi na det 3 plus edis bez oryginalnego kompa. Zeby to wszystko banglalo jak seria musialem dolozyc jeszcze jednego ecumastera
(prototypowy Det I), chodzi tutaj glownie o wolne obroty i logowanie sygnalow - Det 3 w trybie FIT ma wykorzystane wszystkie wejscia i wyjscia.
Jutro mam do odbioru sprzeglo z obrobki i niestety brak srodkow zeby je odebrac
, szkoda bo jest b. ciekawe
dzieki za mile slowa
Re: E36 cupe
zaje.... pospawany ten downpipe , it's beautiful
kibicuje i pozdrawiam
