Downpipe ekstra! Powodzenia w dalszej pracy.
E36 cupe
Re: E36 cupe
To WG z tych chinczyków, które mają kołnierz uszczelniający w uszczelce? Jeżeli tak, to nie jest to zbytnio szczelny wastegate
corey
Re: E36 cupe
Michał_Małecki pisze:To WG z tych chinczyków, które mają kołnierz uszczelniający w uszczelce? Jeżeli tak, to nie jest to zbytnio szczelny wastegate![]()
hmm, chodzi Ci o uszczelnienie membrany czy samo siedzisko zaworu?
- sierRKA
- Imię: Sławek
Re: E36 cupe
+1DOHC pisze:zaje.... pospawany ten downpipe , it's beautiful
kibicuje i pozdrawiam
Re: E36 cupe
Uszczelnienie łoża zaworu.corey pisze:Michał_Małecki pisze:To WG z tych chinczyków, które mają kołnierz uszczelniający w uszczelce? Jeżeli tak, to nie jest to zbytnio szczelny wastegate![]()
corey
Re: E36 cupe
u mnie jest dokladnie jak na zdjeciu, czyli flansza ze zintegrowanym gniazdem zaworowym i druga flansza do przyspawania do kolektora. Nie wiem dlaczego mialoby to byc nieszczelne. I gdzie jest ta zintegrowana uszczelka?
- krismax
Re: E36 cupe
Też mam takiego. Michał sceptycznie podchodzi do tych WG. Jednak u mnie już 4 lata siedzi
corey
Re: E36 cupe
kozackie ,jaka średnica , masz już przekładkę pomiedzy tarcze ? ?
EDIT
niedopatrzyłem
EDIT
niedopatrzyłem
corey
Re: E36 cupe
maly update
przyszedl mi wkoncu sprawca calego zamieszania, prosto z japoni. HKS T04Z (oczywiscie sam wirnik kompresora)
odkupilem od klijenta WG(specjalnie dla michala
), napewno jest ladniejszy ale nie wiem czy chce mi sie to ciac wszystko i przerabiac. zobaczymy jak stary bedzie sie sprawowal.
mam juz wszystko na kolektor dolotowy - niezapeszam zdjeciami,
Re: E36 cupe
PW . wirnik gruby.corey pisze:maly update
odkupilem od klijenta WG(specjalnie dla michala), napewno jest ladniejszy ale nie wiem czy chce mi sie to ciac wszystko i przerabiac. zobaczymy jak stary bedzie sie sprawowal.
mam juz wszystko na kolektor dolotowy - niezapeszam zdjeciami, ale bedzie grubo
corey
- forti
- Imię: Grzes
Re: E36 cupe
Piekna robota ktos Tobie toczyl te trabki?
corey
Re: E36 cupe
forti pisze:Piekna robota ktos Tobie toczyl te trabki?
niestety trabki i podciecia na tulejki do wtryskow musialy byc robione na cnc.
- forti
- Imię: Grzes
Re: E36 cupe
corey pisze:
Mozna wiedziec ile kosztowaly Cie te trabki? Jak cos to PW
corey
Re: E36 cupe
forti pisze:corey pisze:
dokladnie nie liczylem. maszyna robila to kilka godzin, kazda trabke trzeba wierszowac sonda(precik zakonczony rubinem
moge sie zapytac ile by to normalnie kosztowalo. ale przy roboczogodzine maszyny 200-300zl to nichuja sie to nie oplaca.
