Model: E36 320i sedan 93r.
VIN;
Type code CB11
Type 320I (EUR)
Dev. series E36 (4)
Line 3
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M50
Cubical capacity 2.00
Power 110
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour SONDERLACKIERUNG (490)
Upholstery ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Prod. date 1993-07-21
Order options
No. Description
255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
410 WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT
428 WARNING TRIANGLE
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
497 CENTRE ARMREST IN REAR
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
520 FOGLIGHTS
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
564 INTERIOR LIGHT PACKAGE
661 BMW BAV. CASS. III
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
704 M SPORT SUSPENSION
801 GERMANY VERSION
848 ENLARGED WIRING HARNESS
860 LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT
940 SPECIAL REQUEST EQUIPMENT
Individual data
0490 Color
SONDERSERIE GEM: B 8085.F
= Lackierung in Macaoblau-metallic, wie Schl.Nr. 250
incl. Aussenspiegel, Sto?f?¤nger und Griffleiste Heck-
klappe komplett lackiert, gem. B 8001.E
0940 Special request
= o Dachhimmel in Stoff anthrazit, gem. B 8225.E
o 4 LM R?¤der 2 tlg. 7 1/2 J x 17 Kreuzspeiche Motor-
sport mit Reifen 235/40 ZR 17 (Reserverrad Stahl
205/60 R15H)
o Folgender Umfang ist in Leder Nappa schwarz, wie
Schl.Nr. 0522 zu verbauen:
-Schalthebelgriff
-Schalthebelbalg
-Handbremshebelgriff
-Handbremshebelbalg
A tak się prezentuje obecnie .
Bazę jest silnik m50b20 Został zrobiony rzadko spotykany Stroker na 2.5l ( z tego co wiem chyba pierwszy w polsce) .
Blok m50b20 po honowaniu
Wał z tds-a m51 (82.8mm wykorbienia) po niewielkich modach pasuje jak ulał do m50
Nowe panewki Glyco na cały silnik
Korby m52b28 135mm
Tłoki org. z m50b20v
Głowica po regeneracji .
Tak własnie wygląda m50b20 ->b25
Silnik został odprężony do 8.5-1 dzieki przekładce z blachy (robionej własnorecznie) i dwiema seryjnymi uszczelkami .
2 filtry stożkowe ->rura alu 60mm-> turbinki -> rura 51mm -> IC od TDS-a ->rura 63mm-> MAF 70mm
Kilka złaczek silikonowych
blow off home made
MBC home made
2x turbo TD04-11G-5
2 kolektory 3 in 1
pełen przelot 2.5'
2 Tłumiki z nierdzewki 50cm home made
wtryski 350ccm
regulator 3.5 bar
Ecu Master det3 + map sensor
Wskazniki Auto Gauge , boost (dojdzie EGT jeszcze)
AFR INNOVATE LC1
Seria z 320i
Obecnie seria , ale juz sie szykuje zestaw na tarcze 240mm jednomas m50 i docisk m57
Dyfer Mała głowa 2.79 z tds-a
m-technik
przód -60mm
obecnie seria .
Kilka fotek
