- Imię: SEREK
Re: BMW e36 m50 1.1 387/517 finalnie 1.45 ?/? NEW stage3 17s
bylem dzis na hamowni. niestety pompa paliwa dw200 starcza jedynie do 500km nawet niecalych. musze reanimowac aeromotiva narazie przy problemach z paliwem mamy 484km i 571nm przy 6500obrotow pomiar przerwalismh gdyz robilo sie za ubogo . problemy zaczynaja sie przy 5400. zmieniamy pompe robimy dodatkowa instalacje nowa pod zasilenie pompy i ogien. p.s dalej cisnieny na 1 barze z garretta gt3782 z zeliwem t4 a/r 0.68 Pozatym cofane sa zaplony od 3200 bo turbo bardzo agresywnie wstawalo i ciagly brak trakcji.
Re: BMW e36 m50 stroker kucizna stage3 484km i 571 nm 1 bar
Łaaaa, jest ogień
Ten wynik to na tym bezpiecznym AFR? Czy coś podstrojone?
Dawaj foty auta i spod maski
- Imię: SEREK
nic nie bylo strojone po pierwszym hamowaniu odpielismy auto bo nie bylo sensu stroic na pompie ktora zaraz wyjezdza. auto jesr na setupie z bogatym afr. jak dojdzie do korekty napewno odpisze. zastanawiamy sie nad zrobienie kontroli trakcji bo jest dramat jak na 3-4 potrafi sie uslizgnac
- Imię: SEREK
jak w opisie filmu dodam ze auto na starej pompie paliwa dw200 255l ktora nie ogarniala powyzej 5400 obrotow obecnie aeromotive stealth 340l waga auta 1375kg + 95kg ja i kolega 80 lacznie ok 1550kg
https://m.youtube.com/watch?v=i6fcbXw72v0
https://m.youtube.com/watch?v=i6fcbXw72v0" onclick="window.open(this.href);return false;
DawidLwa
Ladnie jedzie ... Cos ciężkie masz to auto moja ważyła 1360 w automacie,klimie i na Full wypasie z szybrem i skórą. Trakcja jest OK pomimo nocy i okresu jesiennego kiedy jest duża wilgotność powietrza.
- Imię: SEREK
Hejka co do trakcji to nie do konca tak jak mowisz. filmik krecony miesiac temu na starym setupie przed korektami.
wtedy bylo cieplo jeszcze oponki 255/35/18 r888 1.5 bara. wg stopera ponizej 8 s 100-200 . obecnie jesr racelogic wiec wkrotce podam wyniki. .
filmik jeszcze z przepinki 1 na 2
https://m.youtube.com/watch?v=i_MhrRquTe4" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz ustawka z e30 s50b30 odelzonym mocno
https://m.youtube.com/watch?v=GU2qlRpbI-s" onclick="window.open(this.href);return false;
obecnie czekamy na turbo bo okazuje sie ze mam garretta gt4082 z zeliwem precision power a/r 0.68 t4
nie pochwaliles sie jak faktycznie idzie obrotomierz i zegar boost , nagraj filmtdserek pisze:Hejka co do trakcji to nie do konca tak jak mowisz. filmik krecony miesiac temu na starym setupie przed korektami.
Pat-325
- Imię: Pat
elegancko, dobrze się odpycha
co masz za setup wydechowo-tłumikowy? dobrze gada, podoba mi się ten dźwięk.
- Imię: SEREK
3.6 obrotow 1 bar obrotomierz zapierdala tak ze na niego nie patrze motor krecimy do 7 tys obr.. wydech 3.5 cala downpipe potem 3 cale tlumik srodkowy i koncowy przelotowy wastegate 60 pod auto ale bedzie chyba w wydech bo wieczorem za duzo halasu robie na miescie.
mlodydrft
- Imię: Maciek
Siema, pokaż filmik z rolki
:D Nie mniej jednak fura zapierdziela
pzdr
pzdr
- Imię: SEREK
z rolki nie dostalem musze nabyc wkoncu go pro.
mlodydrft
- Imię: Maciek
A ktoś napisał, że przegrałeś?
Reakcja ludzi podczas rolki ponoć była wesoła kiedy driftowóz uciekł ćwiartkowozowi i ten wcale od razu go nie przegonił (sam byłem szczerze w szoku), myślałem że masz to nagrane
Fura podaje bardzo jednak na walkę z GTR-ami to jeszcze za mało. Miałem okazję pooglądać wydechy w kilku sztukach i bardzo szybko się oddalały
- Imię: SEREK
spokojnie musze zaczac ogarniac fure starty itp . jak bede gotow przewioze.. obecnie aufo kreci lepsze czasy 100-200 niz gtr
- Wąski
- Imię: Wąski
Serek zawsze musisz nagrywać kalkulatorem?
- Imię: SEREK
nie mam sponsora jak ty hahah. filmy nagrywane iphone 5s. ale jak widac w nocy szalu nie ma haha. bedzie go pro pod choinke jak sobie w koncu kupie. haha
