E36 M3 turbo STAGE II
krismax
Re: E36 M3 turbo STAGE II filmiki - str.4
Post autor: krismax »
Tym razem coś mocniejszego z półki sachsa:
Wszystko wylądowało w pobliskim sprzęgłowym serwisie a po odebraniu wygladało tak:
Spieki oczywisci nowe w I-szym nadwymiarze
Wszystko już jeździ :)
p.s. pedał sprzęgła jest mega twardy
krismax
Jako, że wszystkie usterki zostały wyeliminowane pokusiłem sie dzisiaj o shamowanie auta. Wynik jest jaki jest. Niektórzy powiedzą, że mało, inni, że dużo... Dla mnie jest GIT :clap: (choc przyznam, że liczyłem na liczbę 5 z przodu).
Moje motoryzacyjne cudo trafiło na hamownię inercyjną. Możliwe, że docelowe doładowanie osiagane na ulicy (1,1bara) się nie pojawiło :( Jednak zapowiedziałem się już na pomiar na obciażeniówce, która w owej firmie jest w trakcie składania :)
Oto mój skromny wykresik:
A tyle wyszło jak się lekko slizgnęło :ph34r:
Film wkleje jak zacznie współpracować z Youtube
Re: E36 M3 turbo STAGE II DYNO ;) - str.6
:ph34r: strach się bać. Będziesz robił przejazdy z forumowiczami na spotach? :D :D
krismax
Jeśli ktoś będzie chętny :twisted:
O rety kabarety ! Co za moc ! :pasuje:
Tak po za tym, to wygrałem konkurs przewidywania mocy :wink2: .
krismax pisze:Jako, że wszystkie usterki zostały wyeliminowane pokusiłem sie dzisiaj o shamowanie auta. Wynik jest jaki jest. Niektórzy powiedzą, że mało, inni, że dużo... Dla mnie jest GIT :clap: (choc przyznam, że liczyłem na liczbę 5 z przodu).
:ok: Bardzo ładnie, 450 shamowanych KM to naprawdę wynik godny pozazdroszczenia, może faktycznie na obciążeniówce było by trochę lepiej, kto wie. Gratulacje :pasuje:
PS masz mapy turbiny z Twojego auta? Jakiej wielkości jest strona wydechowa (A/R lub jego odpowiednik), flansza jest T3?
korona pisze:
Turbo to mistrz mocy (Master Power) rodem z gorącej Brazylii, więc o mapę kompresora raczej będzie trudno. Natomiast ploty na mieście mówią, że to coś a'la T61 Turbonetics'a.
krismax
korona pisze:
Flansza t3 z tym większym dziurem.
A/R wydechowej .86
ja też gratuluje :ok:
i rezerwuje przewiezienie 1 maja :wink2:
mam nadzieje, ze temat aktualny.? ja byłbym bardzo szczęśliwy mając 3xx, a tutaj 450...zajebiście.
marcin_os
Post autor: marcin_os »
Krismax, jakie masz ładowanie?
M3 3.0T 425KM/572Nm
marcin_os pisze:Krismax, jakie masz ładowanie?
pewnie miedzy 13,8 a 14,2v :śmiech:
w kazdym razie ładny wykres.
gratuluję , choć faktycznie przy tej mocy wyjsciowej to można by liczyć na wiecej, bo to jakby nie było jedynie 30% przyrostu.
edit : teraz widze że to nie 3,2 tylko 3,0 wiec przyrost nie jest zły :heh: , taak ze ładny wynik , gratulacje
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Już to pisałem wcześniej ale napiszę raz jeszcze.
Bardzo ładny wynik.
Koniecznie muszę przejechać się tym potworem bo ani Twoim ani Maleckisa jeszcze nie jechałem, aż wstyd :).
Raz miałem okazję sprawdzić auto to uszczelka przy 0.5 się poddała ale auto już wtedy latało jak odrzutowiec :)
krismax
Re: E36 M3 turbo STAGE II DYNO film ;) - str.6
Obiecałem filmik z hamowni i jest. Słychać, że doładowanie pojawia się przy dość wysokich obrotach a na ulicy od 2500obr/min. Wierzę, że na obciążeniówce będzie lepszy wynik ;)
http://www.youtube.com/watch?v=-bX-anaUID0" onclick="window.open(this.href);return false;
to teraz ja, gratulacje, hamownia cos ciulata, nie wierze ze nie ma 5xx przy takim doladowaniu. :wink2:
krismax pisze:Obiecałem filmik z hamowni i jest. Słychać, że doładowanie pojawia się przy dość wysokich obrotach a na ulicy od 2500obr/min. Wierzę, że na obciążeniówce będzie lepszy wynik ;)
a mozesz podać w przyblizeniu jaki masz boost przy jakich obrotach ?
