Re: BMW e36 320i HOLSET HX35w Stroker 2.5l (str.5)
dźwiek jak by gubił iskrę....
Auto już jeździ. Całym winowajcą był komp który się wysypał (Od leżenia ) i nie było iskry na 4 cyl.
Trochę zmian w układzie napędowym.
Nowa skrzynia 6b :heh:
Dyfer 3.07
Oraz Jednomas , a raczej to co z niego zostało :śmiech: Nie wiem czy jeszcze go nie odchudzić , jaka może być jego min. grubość ?
Do tego dojdzie wieniec z automatu.
Kolektor pod maską. Od kielich jest ok 2cm luzu
Ta skrzynia to benzynowe e46 czy coś innego? Nie będzie problemu z długością wałka w skrzyni?
serek_pl
Imię: Jasiek
Post autor: serek_pl »
Czy to skrzynia od benzynowej czwórki "N.. B.." ?
Adam
Imię: adam
Post autor: Adam »
Trochę niewyraźnie widać ale chyba jest na niej napisane e46 2.0 150KM czyli pewnie z 320d.
Dokładnie skrzynia z e46 2.0d .
Z wałkiem jest problem ale już rozwiązany raz a dobrze :heh:
No wałek rozwiązałeś konkretnie ale teraz sprzęgło też będziesz odsuwał? Kiedyś z nudów z kumplem przykładaliśmy taką skrzynie do m50 to wieloklin w skrzyni łapał ten na tarczy minimalnie, dawno to było i nie chce kłamać ale 2mm to było wszystko, no i co z pochyleniem skrzyni względem silnika czy tu nie ma tego problemu co w tds-ie ?
gorolm3
Post autor: gorolm3 »
Z informacji jakie znalazłem w internecie wynika ,że skrzynia 6 biegów jest ta sama w E46 dla silników 2.0D,3.0D i 3.0B.Ktoś potwierdzi?
gorolm3 pisze:Z informacji jakie znalazłem w internecie wynika ,że skrzynia 6 biegów jest ta sama w E46 dla silników 2.0D,3.0D i 3.0B.Ktoś potwierdzi?
Skrzynia z 2.0d jest tylko w tym modelu http://realoem.com/bmw/partxref.do?lang ... 3007562730" onclick="window.open(this.href);return false;
Blacha pisze:No wałek rozwiązałeś konkretnie ale teraz sprzęgło też będziesz odsuwał? Kiedyś z nudów z kumplem przykładaliśmy taką skrzynie do m50 to wieloklin w skrzyni łapał ten na tarczy minimalnie, dawno to było i nie chce kłamać ale 2mm to było wszystko, no i co z pochyleniem skrzyni względem silnika czy tu nie ma tego problemu co w tds-ie ?
Tak sprzęgło będzie odsunięte ok 18mm jak dobrze pamiętam . I wówczas wieloklin będzie sie zazębiał na całej powierzchni .
Fakt skrzynia będzie pochylona pod innym kątem niż org. Trzeba przerobić podporę oraz wodziki od biegów . Nie mówiąc już o wale napędowym bo nie podchodzi od niczego.
Trzeba skracać org. wał z 2.8l
UP :P
Modów ciąg dalszy .
Dokończony wydech , pełen przelot 3" i pucha końcowa 2x2,5"
Akustycznie dzwięk mnie powalił jest nieźle :lol:
I w całości
Wpadła również skrzynia 6b . Nie było łatwo sporo przeróbek.
Teraz pora na osprzęt .
IC
Turbo już wisi ciasnawo trochę :D
Na koniec foto z wiosennej sesji :D
Na dniach kolejna dawka modów .
Pozdro
Pat-325
Imię: Pat
Post autor: Pat-325 »
Dawaj więcej szczegółów na temat adaptacji 6-biega :)
Poza tym to fajny, czysty sleeper.
Jak w takim ustawieniu turbo będzie się prezentowało połączenie węża chłodnicy wraz z filtrem powietrza przed turbo? Pomieści się to na seryjnym wężu, czy będziesz musiał rzeźbić jakieś obejścia?
Pat-325 pisze:Dawaj więcej szczegółów na temat adaptacji 6-biega :)
Luknij dwa posty wyżej , jest tam co nieco o adaptacji :wink2:
Karolo pisze:Jak w takim ustawieniu turbo będzie się prezentowało połączenie węża chłodnicy wraz z filtrem powietrza przed turbo? Pomieści się to na seryjnym wężu, czy będziesz musiał rzeźbić jakieś obejścia?
Miejsca jest na styk ale rura 3" wejdzie bez problemu .
Autko prawie skończone .
Prawie bo jest jeszcze kilka spraw do poprawy np zacinający sie WG gdy jest podłączony przez MBC,
kilka fotek.
Jeszcze przy montażu IC
Nowe wtryski 430ccm BOSCH i przerobiona listwa.
Pod maską.
W miarę czysto i schludnie :)
Filmik ja pracuje.
https://www.youtube.com/watch?v=VzvZBX- ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
Pierwsze prawie profesjonalne zawody na 1/8mili za mną . :heh:
Auto kompletnie nie przygotowane , brak szpery , opony na tyle 205/45 . A co najlepsze nie było możliwość ich rozgrzania przed przejazdem , groziło to dyskwalifikacją :śmiech:
Czasy RT ~ 0.6 - masakra , bałem się żeby nie zrobić falstart . Czas przejazdu 10.097 do poprawienia :heh:
Ale 3 miejsce jest .
Filmiki z przejazdów.
https://www.youtube.com/watch?v=yEQeW8O ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=c39US91 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=XK0PcCJ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro :devill2:
