Model: Mazda RX8
Stage I
Silnik: m50b25 vanos
plany odnosnie silnika:
-wał z 2.8
-nowe pierscienie, panewki, uszczelniacze itp
-dotarcie gniazd zaworowych
-porting głowicy
-szpilki m11 12.9
-korbowody z wersji bez vanosa
-kanapka pod głowice
-turbosprężarka Holset hx35w 7 lopat
-bov HKS
-intercooler od jakiegos dostawczaka ( przyciety i pospawany na wymiar)
-dolot od turbo do ic jak i od ic do kolektora 3 cale
-dolot od filtra do turbiny 4 cale
-kolektor wydechowy custom podłączony twin scroll
-wyjscie od turbiny bedzie 3.25 cala
- na wysokości krzyżaka przy skrzyni biegów przejście na 2x2.5 cala
-dwa tłumiki przelotowe ułożone równolegle
- na wysokości dyferencjału z powodu braku miejsca spowrotem przejście na 3.25 cala i potem znów 2x2.5 cala
-WG 60mm w atmosferę
-zbiornik paliwa 50l w bagażniku
-swirl pot ok 1.5l
-na silnik dwie zewnętrzne pompki paliwa równolegle
- zewnętrzny regulator paliwa nadciśnieniowy Tomei
-wtryskiwacze ok 440ccm przy 3 barach
-będzie raczej Det3 w trybie FIT
-obrotomierz z shift light
-będą wszystkie wskaźniki ponieważ w środku nie było nic
tj temperatura i cisnienie oleju, temperatura wody, boost, voltomierz, afr, EGT
-chłodnica wody nowa z jakiegos BMW rurkowa
-chłodnica oleju na oddzielnym obiegu z pompa elektryczna
-chłodnica płynu do wspomagania
- skrzynia narazie oryginalna 5b
-koło jednomas + spiek
-docisk od 3l diesla
- w planach może kiedys dwutarcz custom
-dyferencjał oryginalny z mocniejszej wersji RX8 przełozenie 4.4 ze szperą
-pewnie bedzie e-szpera
tył:
-oryginalne amortyzatory + sprężyny eibach
-dystans
przód:
-gwint FK od jakiegos VW
-dystans
-górny wahacz custom z regulacja negatywu
całość robiona od nowa:
-klatka bezpieczeństwa wg załącznika J
-deska i tunel z aluminium
-short shifter
-ręczny hydrauliczny (niestety z powody braku miejsca na nowy zacisk podpięty pod hamulec główny)
-fotele recaro
-pasy 5pkt takata
-poluje na body kit w dobrych pieniądzach a jak nie to będzie tylko przedni zderzak laminat a reszta oryginalna z mazdy
to by było narazie na tyle, uwagi i sugestie wskazane, ponieważ tak jak mówiłem to jest mój 1 projekt
Pozdawiam
Marcin
