RX8 m50 turbo
geather
RX8 m50 turbo
Post autor: geather »
Witam, od jakiegoś czasu z uwagą przyglądam się projektom na forum i po części dzięki wiedzy zaczerpniętej z forum i od znajomych chciałbym przedstawić swój projekt. Z góry zaznaczam ze jest to powolny projekt (trwa już ok 2 lata i końca narazie nie widać :śmiech: ) ponieważ ograniczony jest budżet i wszystkie prace przy aucie wykonuje sam lub wspólnie z bratem w wolnych chwilach. Na początku projektu miałem sama gołą karoserie samochodu, wiec wszystkie elementy jakie do tej pory są zamontowane byle ręcznie dorabiane itp. Cel projektu - auto do zabawy z ukierunkowaniem na drift.
Model: Mazda RX8
Stage I
Silnik: m50b25 vanos
plany odnosnie silnika:
-wał z 2.8
-nowe pierscienie, panewki, uszczelniacze itp
-dotarcie gniazd zaworowych
-porting głowicy
-szpilki m11 12.9
-korbowody z wersji bez vanosa
-kanapka pod głowice
-turbosprężarka Holset hx35w 7 lopat
-bov HKS
-intercooler od jakiegos dostawczaka ( przyciety i pospawany na wymiar)
-dolot od turbo do ic jak i od ic do kolektora 3 cale
-dolot od filtra do turbiny 4 cale
-kolektor wydechowy custom podłączony twin scroll
-wyjscie od turbiny bedzie 3.25 cala
- na wysokości krzyżaka przy skrzyni biegów przejście na 2x2.5 cala
-dwa tłumiki przelotowe ułożone równolegle
- na wysokości dyferencjału z powodu braku miejsca spowrotem przejście na 3.25 cala i potem znów 2x2.5 cala
-WG 60mm w atmosferę :heh:
-zbiornik paliwa 50l w bagażniku
-swirl pot ok 1.5l
-na silnik dwie zewnętrzne pompki paliwa równolegle
- zewnętrzny regulator paliwa nadciśnieniowy Tomei
-wtryskiwacze ok 440ccm przy 3 barach
-będzie raczej Det3 w trybie FIT
-obrotomierz z shift light
-będą wszystkie wskaźniki ponieważ w środku nie było nic
tj temperatura i cisnienie oleju, temperatura wody, boost, voltomierz, afr, EGT
-chłodnica wody nowa z jakiegos BMW rurkowa
-chłodnica oleju na oddzielnym obiegu z pompa elektryczna
-chłodnica płynu do wspomagania
- skrzynia narazie oryginalna 5b
-koło jednomas + spiek
-docisk od 3l diesla
- w planach może kiedys dwutarcz custom
-dyferencjał oryginalny z mocniejszej wersji RX8 przełozenie 4.4 ze szperą
-pewnie bedzie e-szpera :heh:
tył:
-oryginalne amortyzatory + sprężyny eibach
-dystans
przód:
-gwint FK od jakiegos VW
-dystans
-górny wahacz custom z regulacja negatywu
całość robiona od nowa:
-klatka bezpieczeństwa wg załącznika J
-deska i tunel z aluminium
-short shifter
-ręczny hydrauliczny (niestety z powody braku miejsca na nowy zacisk podpięty pod hamulec główny)
-fotele recaro
-pasy 5pkt takata
-poluje na body kit w dobrych pieniądzach a jak nie to będzie tylko przedni zderzak laminat a reszta oryginalna z mazdy
to by było narazie na tyle, uwagi i sugestie wskazane, ponieważ tak jak mówiłem to jest mój 1 projekt :) a za chwile fotorelacja :heh:
Pozdawiam
Marcin
geather
Re: RX8 m50 turbo
na poczatek umiejscowienie silnika, silnik umocowany jest do podłużnic stalowymi łapami za pomocą customowych poduszek rurkowych
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
geather
Re: RX8 m50 turbo
mocowanie klatki bezpieczenstwa do karoseri:
Obrazek Obrazek
klatka bezpieczenstwa nie dokonczona z powodów lepszego dostepu do innych rzeczy:
Obrazek Obrazek
mocowanie deski:
zabudowa tunelu:
podczas budowy układu wydechowego:
a tak na samochodzie:
geather
Re: RX8 m50 turbo
wnetrze bagaznika i fotele recaro z daleka
pompa hamulcowa nisin 1cal i zaciski brembo 4 tloczki:
projekt kolektora wydechowego:
niestety z powodu braku miejsca i mozliwosci montarzu trzeba bylo zrobic inny ( i tak jest ok 1.5cm od podluznicy i tyle samo od glowicy)
dolot od turbiny do ic 3 cale naokolo podluznicy:
dolot zimnego powietrza do turbo:
paczka z Chin :heh:
trzeba bedzie jakis ogarniety wlot w masce zastosowac :śmiech:
Obrazek Obrazek
wtryskiwacze z mazdy podczas przymiarki:
planowany skret:
naraze to by bylo na tyle, prace caly czas ida do przodu :)
pozdrawiam :)
Przemek328
Imię: Przemek
Re: RX8 m50 turbo
Post autor: Przemek328 »
Fajnie że udało się pomieścić ten zeliwny klocek pod maską :)
max325
Imię: marek
Re: RX8 m50 turbo
Post autor: max325 »
Przełożenie dyfra może być za krótkie, takie stosują przy wolnossących m50b25 w e36 aby to latało na 3/4 biegu :)
Pozdro
geather
Re: RX8 m50 turbo
Jest krótkie ale porównywalne z niektórymi e30, nadrabia trochę duży rozmiar kół, z tyłu minimalnie 16 wchodzi a docelowo będziecie jezdzone na 17-18 a z przodu minimalnie 17 wchodzi. Ale jezdzone już było na wolnossacym i w sumie jakiejś różnicy w przełożeniu nie zauważyłem w porównaniu do innych samochodów
wzkurczak
Re: RX8 m50 turbo
Post autor: wzkurczak »
napisz coś jak rozwiązałeś temat maglownicy i przedniego zawieszenia, bo z tego co kojarzę to w RX8 ciężko jest posadzić silnik właśnie z tego tytułu, bo magiel jest dość wysoko.
geather
Re: RX8 m50 turbo
By posadzić silnik wystarczy tylko obniżyć oryginalną belkę o ok. połowę i misa ładnie za belkę wchodzi i maglownica z przodu też się mieści. Ja u siebie przespawalem wąs zwrotnicy by skręt zrobić i wtedy trzeba jakieś 7-8 cm do tylu jeszcze maglownice przesunąć bo drążki celują do tyłu i w takim wypadku mało już zostaje tej belki i zamiast niej profila wstawiłem. A co do zawieszenia to pół zimy straciłem by wyszło i zawieszenie i skręt i nie wychodziło nic. Teraz jest plan by dolne wahacze zostawić oryginalne, górne z regulacją zrobić i dystans duzy. Aktualnie czekam na toczenie dystansu i jak będę już miał go to będę dzialal.
Jak wyciagne silnik to zrobię foto belki.
Re: RX8 m50 turbo
Docisk z 3.0 D kiepsko nadaje się do driftu bo nielubi kopania
Skrzynie masz chyba getraga chwile wytrzyma ale miej ZF w zapasie
WG daj bliżej turbo/ będzie lepsza reakcja na gaz
Fajny projekt, z tego co mi się przewinęło wiem że budę można w świetnej kasie kupić bo ori silniki problematyczne i drogie w utrzymaniu, nie wszyscy biorą to pod uwagę a potem jest okazja do kupienia :smile2:
geather
Re: RX8 m50 turbo
Mam już parę takich dociskow na zapas ale gdy spiek już się skonczyć to planuje zrobić custom dwutatcz. No skrzynie kupiłem razem z silnikiem i narazie będzie taka a jak się skończy to wtedy się pomyśli nad inną :heh: i tak chciałem na 6b przejąć . A co do WG to nie szło w innym miejscu, albo dziura w podluznicy albo w masce :śmiech: można kupić tanio anglika z zajechanym silnikiem właśnie ale potem kłopot z rejestracją jest, kiedyś się interesowałem tym to koszt ok 7 tys żeby anglika zarejestrować, nie wiem jak po ten zmianie przepisów. Ja kupiłem bude europejska i zarejestrowana w Polsce więc nie była taka tania niestety :heh:
Ogólnie samochod bardzo ciężki we współpracy, zrobienie byle czego wiąże się z masą przeróbek. Mój brat buduje e30 i tam w porównaniu do Mazdy to bajka :heh:
geather
Re: RX8 m50 turbo
Mała zmiana w projekcje: wtryski będą 530 a nie 440 i teraz pytanie: znacie jakieś sprawdzone miejsce żeby sprawdzić je? I drugie pytanie: pierścienie z vanosa i bez vanosa są takie same? Bo w katalogu nie mają vanosa
Re: RX8 m50 turbo
geather pisze:Mała zmiana w projekcje: wtryski będą 530 a nie 440 i teraz pytanie: znacie jakieś sprawdzone miejsce żeby sprawdzić je? I drugie pytanie: pierścienie z vanosa i bez vanosa są takie same? Bo w katalogu nie mają vanosa
Pierścienie inne.
Wtryski polecam: http://regeneracja.wtryskiwaczy.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seboo
Re: RX8 m50 turbo
Post autor: Seboo »
Pierścienie bez Vanosa Goetze 08-702600-00 (wymiary 1,5mm; 1,75mm; 3mm)
Katalogi opisują je jako M40 ale napewno to te.
Pierścienie Vanos Goetze 08-705100-00 (wymiary 1,5mm; 1,5mm; 2mm)
Re: RX8 m50 turbo
Seboo pisze:Pierścienie bez Vanosa Goetze 08-702600-00 (wymiary 1,5mm; 1,75mm; 3mm)
Polać mu, prawdę rzecze!
