BMW e34 TURBO LPG PCV
Re: BMW e34 TURBO LPG PCV
elmo0104 pisze:Jedynym wyjściem z odcinką jest odcięcie zapłonu przy takim gazie. Musisz dorobić jakiś diwajs aby powyżej jakichś obrotów odcinał zapłon albo sygnał z czujnika wału(będą błędy z tym związane w sterowniku)
Bez problemu można odciąć/opóźnić skrajnie mocno zapłon w seryjnym sterowniku, polecam, powinny iść marchewki. :D
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Miś pisze:
Gdyby wyzerować zapłon na mapie przy 6500 ???? O to chodzi ????
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Blacha pisze:Piszesz że pojedyńcza turbina ci później wstaje niż dwie z tds-a... to znaczy ile później? Przy jakich obrotach?
Kibicuje projektom robionym w garażach, samemu z dużą dozą inwencji własnej ale ten dolot z rur kanalizacyjnych :blink2:
Odnośnie złączek kanalizacyjnych czy ona same z siebie utrzymują ciśnienie doładowania, czy twórca używał kleju do ich połączenia ?
Post autor: caserwis »
Kolanka od sracza mają swoją zaletę szybki montaż i demontaż i cena pewnie kusząca.
Zycio lpg
Post autor: Zycio lpg »
przy 4 zaczynała ładować przy 5 było 0.7 miałem wrażenie jak bym jakąś naczepę cały czas holował, pewnie na benzynie dużo lepiej by było
pcv wiem ze denerwuje oko :down:
Zycio lpg
Miś pisze:
Jak dokładnie to zrobić bo nie znam sie na tym :down: Kolega mię poprosił żebym mu założył turbo do calibry na tej samej zasadzie co u mnie i w niej było coś takiego ze powyżej 7 nie wkręcała się fabrycznie musiała mieć coś zrobione
Zycio lpg
makii pisze:
Tam gdzie ciśnienie złączka silikonowa i opaska a od filtra tylko wciśnięte
Na większej turbosprężarce musisz dolać więcej paliwa przy tym samym doładowaniu, bo przepływ powietrza się zwiększa.
Zycio lpg
Zapłon słaby i wiekszej dawki nie chciało zapalać po założeniu cewki msd trochę było lepiej ale bez szału. To jak z tym odcięciem bo ciekawość mie zżera hihi :rolleyes2:
Pietrek.L
Post autor: Pietrek.L »
Hasło dla googla ARDUINO, idzie na ty zrobić prawie wszystko
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Zycio lpg pisze:Zapłon słaby i wiekszej dawki nie chciało zapalać po założeniu cewki msd trochę było lepiej ale bez szału. To jak z tym odcięciem bo ciekawość mie zżera hihi :rolleyes2:
daj numer sterownika ECU to zobaczę co da się zrobić i zrobie ci to po kosztach
Pan. B
Post autor: Pan. B »
Myślałem że widziałem już wszystko. Ale ten "popiątnik" i kibel rura...do tego blos... niezły hardkor :)
Ważne żę działa :ok:
Ten wykres to na 2x td04-13t-4?
Jeeet
Imię: Marek
Post autor: Jeeet »
Miszczu mój ! Te szare kiblowate pcv .... miałem być pierwszy a ty mię ubiegłeś ! :piwo: . A tak na poważnie zawsze się zastanawiałem czemu zawodowi "tjunerzy" stosują rury alu. czy z innego stopu zamiast pcv (ok wiem że szary odpada ale są inne kolory )? Przecież metal dobrze przewodzi ciepło a ciąganie takich metalowych rur po całej komorze silnika niweczy trochę prace intercoolera ?
p.s szacun dla tej m30 za chęć do życia .
p.s 2 fajnie że pokazałeś że tanio można wykrzesać troche km ze starego kloca w domowym zaciszu .
marcc
Post autor: marcc »
To jest dopiero nisko budzetowy projekt - czekam na kolejne "Stage" :D
w 100 stopniach z pcv robi się już kondon.
