BMW E30 M20B25 Turbo Borg S246 dla Tymoteusza
Na przełomie marca i kwietnia miałem przyjemność pracować nad BMW E30 Sedan Tymoteusza. Z fabryki wyjechało jako 320i, za życia otrzymało silnik M20B25, do którego dołożyłem właśnie instalację turbosprężarki. Samochód budowany do codziennej jazdy oraz sporadycznych wizyt na track-day?ach. Instalacja oparta o turbosprężarkę Borg Warner S200SX w rozmiarze S246. Resztę pokaże poniższa fotorelacja.
Samochód z zewnątrz i wewnątrz bardzo ładnie utrzymany
Pod maską ?przed?
Najpierw zabrałem się za kolektor wydechowy. Zdecydowałem się wykorzystać fabryczne kolektory.
Wstępnie spasowana flansza turbosprężarki względem karoserii
W trakcie spawania
Podwójne wyjście na wastegate
Kolektor na gotowo ? jeszcze przed splanowaniem flansz i wspawaniem szpilek
Kolektor wydechowy na aucie
Pozycja turbosprężarki
Prace nad downpipe?m
W aucie znajduje się układ wydechowy ze stali nierdzewnej i Tymoteusz poprosił mnie, aby go wykorzystać.
Trzeba było więc dorobić przejściówkę z 3.0? pojedynczej rury na dwururkę
Mając gotową przejściówkę mogłem dokończyć downpipe
Zewn. wastegate 50mm
Rura od WG z powrotem do downpipe?u
Mając na uwadze problemy z grzaniem się M20tki, pozbyłem się małej chłodnicy wody i zastąpiłem ją większą z 2.4TD. Także fabryczne visco ustąpiło miejsca elektrycznemu 16? SPALowi.
Demontaż przedniego pasa na poczet montażu intercoolera i zrobienia układu dolotowego uwidocznił wiele miejsc korozji.
Niestety pasy przednie w E30tkach mają to do siebie, że rdza prędzej czy później je dopadnie.
Tym oczywiście także się zajmę, ale na razie czas na montaż intercoolera.
Spasowanie z grillem i nerkami ? w E30 trudno fajnie wpasować większy intercooler tak, aby jego znaczna część nie była zasłaniana przez zderzak i pas przedni
Mocowanie
Cdn.
Re: BMW E30 M20B25 Turbo Borg S246 dla Tymoteusza
Układ dolotowy ? od turbo do IC
Od IC do przepustnicy
Wyjscie na BOV?a
Silniczek krokowy
Stożek
Mając całość z grubsza ogarniętą trzeba było się zabrać za mniej widoczne elementy układanki, na początek pompa paliwa Deatschwerks
Wtryskiwacze Bosch 440cc
Sprzęgło ? nowy docisk Sachs Performance 618, tarcza kevlarowa
Z wybieraka tradycyjnie ciekło, to wymieniłem uszczelnienia
Spływ w misce
Przy okazji zdjętej miski wymieniłem profilaktycznie panewki korbowodowe na nowe
Składamy
Przed składaniem reszty , trzeba było zwalczyć ogniska korozji ? najpierw dokładne szlifowanie
Rdzawych miejsc było znacznie więcej
i tak dalej?
Podkład i konserwacja
Układ wydechowy został owinięty bandażem bazaltowym
Montaż - element po elemencie
Spływ oleju
Zasilanie
Intercooler
Wypolerowane doloty
Zegary w środku
Catch tank
Przód z intercoolerem za nerkami
Na gotowo jeszcze przed założeniem maski
Na doładowaniu 0.70bar udało się osiągnąć 267KM i 399NM
Przede mną jeszcze wspawanie łatek w przednich nadkolach, ale cała instalacja turbosprężarki jest już w pełni zakończona.
Pozdrawiam serdecznie,
DawidLwa
Post autor: DawidLwa »
Dobra robota silnik seria nie odpreżony ? ladnie czysciutko fajne autko :ok:
Marek_W
Imię: Marek
Post autor: Marek_W »
Fajnie wszystko wyszło, jak myślisz jakie są bezpieczne granice m20 ? chodzi o moc i doładowanie ?
banzaje34
Imię: Sebastian
Post autor: banzaje34 »
projekt bardzo starannie zrobiony..w moich oczach nowicjusza to wyglądało jak byś po prostu poskładał klocki i już...
troche za bardzo przykombinowany kolektor wydechowy,nie można było prościej,ale co ja tam wiem,pewnie tak musi być... :wink2:
konkretna e30 z naprawde zacnym wynikiem...gratuluje
Post autor: caserwis »
Elegancko wszystko wygląda taki fabryczny wygląd podoba mi się.
Tylko powinno troche więcej wydać z tego silnika chyba że nie chcieliście dmuchać więcej więc mam pytanie czy to wina tej turbiny czy kolektora wydechowego bo 300 powinno pęknąć.
Te flansze które przykręciłeś do seryjnego kolektora to ktoś Ci wyciął czy da radę kupić takie gotowe?
silv7r
Post autor: silv7r »
Świetna robota, projekt jak zwykle bardzo ładnie opisany!
Ponawiam pytanie poprzednika jak zdobyć takie flansze , czy np. do m50 też da rade takie dostać? :)
DawidLwa
Żaden problem zrobić szablon i podjechać do wyciecia. Dla leniwych wystarczy zabrać uszczelkę
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Przeciez na forum jest sklep turbobmw i tam mozna kupic co sie chce.
Drapek
Imię: michał
Post autor: Drapek »
też jestem ciekaw czy motorownia została odprężona - jeśli tak to do jakiego CR? ;)
prawie 270KM i 400Nm - właściciel musi być zadowolony jak to jeździ?!
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
wzkurczak
Post autor: wzkurczak »
Profi robota, pod maską gabinet jak na cywilne E30 przystało. Dmuchnijcie po męsku... :śmiech:
Jakie wymiary ma IC?
DawidLwa pisze:Dobra robota silnik seria nie odpreżony ? ladnie czysciutko fajne autko :ok:
Silnik jest zupełnie fabryczny, nie odprężany w żaden sposób.
Marek_W pisze:Fajnie wszystko wyszło, jak myślisz jakie są bezpieczne granice m20 ? chodzi o moc i doładowanie ?
Ciężko mi to precyzyjnie stwierdzić. To zbyt stare silniki, aby ustalać ogólną granice wytrzymałości. Do każdego trzeba indywidualnie podchodzić i obserwować jak znosi coraz to wyższe ciśnienie doładowania podczas strojenia, chociażby po odmie.
banzaje34 pisze:projekt bardzo starannie zrobiony..w moich oczach nowicjusza to wyglądało jak byś po prostu poskładał klocki i już...
Nie wiem o jaką kombinację z kolektorem wydechowym chodzi, ale to paradoksalnie najprostsza z możliwych opcji zbudowania kolektora wydechowego pod turbosprężarkę w silnikach M20.
caserwis pisze:Elegancko wszystko wygląda taki fabryczny wygląd podoba mi się.
Wynik jest pochodną niskiego ciśnienia doładowania. Nie było spięcia na wyższe wyniki w tej chwili.
KonradGT pisze:Te flansze które przykręciłeś do seryjnego kolektora to ktoś Ci wyciął czy da radę kupić takie gotowe?
Mi akurat wycinał Karol z forum, ale bez problemu załatwisz sobie takie flansze w każdym zakładzie z np. water jet'em.
wzkurczak pisze:Profi robota, pod maską gabinet jak na cywilne E30 przystało. Dmuchnijcie po męsku... :śmiech:
Wymiary IC to 450x180x65mm. Dmuchane więcej może będzie później, jednak w przypadku karoserii E30 z fabryczną belką z tyłu większy moment obrotowy jest ciężki do przeniesienia na asfalt jeżdżąc po zakrętach na torze na czas.
Przepraszam za zwłokę w odpowiedziach, ale byłem na urlopie.
nfs
Imię: Grzegorz
Post autor: nfs »
Ha!
normalnie jakbym oglądał swój projekt tylko bardziej czysto i profi ;D
adapter kolektora wydechowego zrobilismy dokładnie na tym samym patencie (moze to agresywna inspiracja? ;-)
jakby coś to wycinałem flansze pod oryginalne kolektory z kwasówki i mogę załatwić takie w każdej ilości (pisać PW)
co do granic tego silnika... jakby to powiedziec... "Max power: 931bhp, max torque: 1120Nm"
http://www.speedhunters.com/2013/05/bar ... o-bmw-e30/
u mnie przy 1,1Bar z m20b25 na fabrycznym stopniu sprezania 8,8:1 wypluło to:
z kłód pod nogami przy wiekszym booscie:
1.wydmucha uszczelke w okolicach kanałów wodnych - trzeba spawać kanały, przejsc na szpilki i uszczelke MLS lub pryskac fabryczną tzw. Spray A Gasket Cooper Spray
2.zaczną wypadać zapłony - mniejsza przerwa na swiecach i cewka MSD Blaster
nfs pisze: co do granic tego silnika... jakby to powiedziec... "Max power: 931bhp, max torque: 1120Nm"
Akurat ten przykład jest trochę nietrafiony moim zdaniem, gdyż silnik został zakuty (tłoki i korbowody) i przygotowany (zrobiona głowica, większe zawory itd.). Większość silników po takim przygotowaniu będzie wytrzymała i będzie można z nich robić poważniejsze moce.
