E36 Compact 1.6 m43 turbo
wzkurczak
Re: E36 Compact 1.6 m43 turbo
Post autor: wzkurczak »
DadaRada pisze:Dzień dobry.
Samochód to compact, kupiony równo 2 lata temu. Była to seria , szary srodek, kołpaki od forda , i zwisająca podsufitka.
Zapomniałeś dodać auto to był prezent urodzinowy od najlepszych znajmomych :piwo: :piwo: :)
poszukaj gdzieś zdjęcia za czym go dotknąłeś... :heh:
Knopers
Post autor: Knopers »
Te poszerzenia wyglądają jak z golfa 3, ale może uświadomisz z czego są? Wyglądają bardzo zgrabnie, w umie jak i całe, przynajmniej 3/4 auta :D mało pali, ile w mieście wychodzi?
DadaRada
Imię: Damian
Post autor: DadaRada »
Knopers pisze:Te poszerzenia wyglądają jak z golfa 3, ale może uświadomisz z czego są? Wyglądają bardzo zgrabnie, w umie jak i całe, przynajmniej 3/4 auta :D mało pali, ile w mieście wychodzi?
Nie są do niczego dedykowane, są po prostu zrobione tak jak "miało być". Oczywiscie są uniwersalne ,a nie pod kompakta, trzeba docinać. A w mieście 8-10 przy troche szybszym poruszaniu się niż księgowa skodą.
:piwo:
Łysol
Imię: m
Post autor: Łysol »
Gratulacje projektu .
Silnik odprezałeś ?
DadaRada
Imię: Damian
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=6&t=7934" onclick="window.open(this.href);return false;
Adam HP
Post autor: Adam HP »
Fajny projekcik :) Swoją drogą ciekawe ile ten motor potrafi znieść :) bo jak mówisz użytkujesz już długo a moc nie mała :ok:
DadaRada
Imię: Damian
Mała zmiana. m50b20 , doładowanie niecałe 1.1b, jeszcze do poprawki bo zepsuł się zaworek od boostu i niestety na MBC trzeba było zrobić. :greek2:
Jakie turbo? Słupek odprężony kanapką?
Fajny wynik
DadaRada
Imię: Damian
gt 28, 2 cieńsze uszczelki i 0.8 przekładka
DadaRada pisze:gt 28, 2 cieńsze uszczelki i 0.8 przekładka
Czyli standard , daj jakieś foto gdzie turbo wisi i ciekawi mnie jak budowany jest boost, na wykresie nie widać skalowania obrotów :kwasny:
To docelowe doładowanie czy będziecie zwiększać ?
Jak się teraz jeździ ?
DadaRada
Imię: Damian
Złe zdjęcie dałem wcześniej.
Teraz niecałe 1.1, chwile tak pojezdze, pewnie do połowy wakacji, a potem myślę ,że okolice 1.4-1.5b. Jeżdzi się bardzo fajnie, bez porównania wogołe do 1.6, przy normalnej jeździe spalanie też bardzo fajne. Jeszcze i tak się zmieni skalowanie boostu po założeniu MACA, ale nie zmienia to faktu ,że jestem bardzo zadowolony z dynamiki w każdym zakresie obrotów. Sprężarka nie puchnie tylko pompuje do końca. Przy regeneracji zostało delikatnie zwiększony koło ssące. Turbo standarwodo przy kielichu na górze, kolektor własnej produkcji, nie idzie jedna rura i 6 cylindrów dochodzi, tylko wszystko się łączy przed samą sprężarką.
A tu w międzyczasie e36 coupe, 1jz gt35 530hp i 650nm, m50b25 względem tego silnika jest zacofany o nie wiem ile :śmiech:
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Trochę mnie smucisz, bo mam identyczny setup i próbuje dojść dlaczego turbo tak późno wstaje (mam duże podejrzenia co do wbudowanego WG) ale widzę że u Ciebie też wcale nie lepiej.
Tutaj na drugim biegu widać bardzo dobrze że dopiero powyżej 4500RPM zaczyna się coś dziać. Na 3 biegu jest podobnie, dyfer 2,92.
https://youtu.be/r6_yVK2XKQw" onclick="window.open(this.href);return false;
kretfr pisze:Trochę mnie smucisz, bo mam identyczny setup i próbuje dojść dlaczego turbo tak późno wstaje (mam duże podejrzenia co do wbudowanego WG) ale widzę że u Ciebie też wcale nie lepiej.
Mocniej napnij sztangę i zobacz co będzie.
DadaRada dał wykres na którym nadal nie dobrze widać obroty ale tam chyba boost pojawia się po 3tys. obrotów, właściciel mógłby potwierdzić a najlepiej onborda z widokiem na zegary
PiotrTF
Blacha pisze:
Naciąganej, ale nic to nie dało. Problem może leżeć w zlym wyosiowaniu sztangi względem gruszki które powstało po obracaniu muszli. Spróbuję to poprawić wiercąc nowe mocowanie gruszki i zobaczymy.
DadaRada pisze:A tu w międzyczasie e36 coupe, 1jz gt35 530hp i 650nm, m50b25 względem tego silnika jest zacofany o nie wiem ile :śmiech:
1JZ puchnie przy podobnych mocach jak M50B25 jeśli chodzi o wałki/głowicę itd.
Na jakim paliwie to 530KM i 650Nm w 1JZ?
