E36 Compact 1.6 m43 turbo
Re: E36 Compact 1.6 m43 turbo
Napisz może jak to wstaje tj kiedy zaczyna budować a kiedy jest pełen boost bo wykresy nadal nieczytelne
warik
Imię: Bartek
Post autor: warik »
A tu w międzyczasie e36 coupe, 1jz gt35 530hp i 650nm, m50b25 względem tego silnika jest zacofany o nie wiem ile :śmiech:
To niech ten boski 1jz przekroczy prawdziwe 600+ i 750nm+, bo 530hp to ja zrobię niedługo tym zacofanym o nie wiem ile m50 bez odprężania :heh:
kat23
Imię: Darek
Post autor: kat23 »
W m50 wystarcz zmienić wałki i podobne wyniki są zresztą . pokazał na przykładzie pomarańczowej e30
Post autor: caserwis »
Ci co pakuj JZty do bmw to są nasladowcy bo tam już jest wszystko gotowe i nic nowego już nie wymyślicie natomiast ci co uturbiają wolnossące motory w bmw to są pionierzy przy kazdym projekcie jest jakiś nowy patent i pomysł i coraz lepszy wynik wychodzi.
Teraz dajcie sobie odpowiedż kim jesteście lub kim chcecie być.
DadaRada
Imię: Damian
Post autor: DadaRada »
No, także po gównoburzy wywołanej moim ostatnim postem i odpowiedziami wyżej( pan nade mną wygrał, składając jzy jest się nikim) pora uzywać to miejsce do czego zostało stworzone.
1.28b, dalej na MBC
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
DadaRada pisze:No, także po gównoburzy wywołanej moim ostatnim postem i odpowiedziami wyżej( pan nade mną wygrał, składając jzy jest się nikim) pora uzywać to miejsce do czego zostało stworzone.
1.28b, dalej na MBC
Możesz coś więcej napisać o budowaniu boostu? Kiedy 0,5 / 1 bar?
1.28b, dalej na MBC
Super wynik z 2.0 i tak małej turbiny :pasuje:
przy 4000rpm ma 250nM ...
PiotrTF
Blacha pisze: Super wynik z 2.0 i tak małej turbiny :pasuje:
No właśnie nie taki super, strasznie późno zaczyna to jechać.
Pietrek.L
Post autor: Pietrek.L »
Możesz wrzucić foki z m43 pod maską, bo wygasły. Ile mocy i momentu wygenerował 1.6 i przy jakich obrotach?
kretfr pisze:
Z wykresu widać że 3,4 tys i moc leci mocno do góry
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Blacha pisze:
kretfr pisze:
Z dwóch litrów i 6 cylindrów za wolno wstaje, napnij sztangę ile się da, albo dupa w turbinie za duża, w 1.8 t Vag gt 2871 ma pełnego bosta przy 3500 obr
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Blacha pisze:
kretfr pisze:
DadaRada
Imię: Damian
Ja nie narzekam i nie przeszkadza mi 275nm przy 4k, a większość komentarzy jest negatywnych. Nic nie zmieniam, jeździ dobrze, poza tym przypominam że jest na Mbc i choćby bardzo chciał to nie wystteruje się tak boostem jak na macu
PiotrTF
DadaRada pisze:Ja nie narzekam i nie przeszkadza mi 275nm przy 4k, a większość komentarzy jest negatywnych. Nic nie zmieniam, jeździ dobrze, poza tym przypominam że jest na Mbc i choćby bardzo chciał to nie wystteruje się tak boostem jak na macu
Pojeździsz trochę i zacznie brakować mocy i spoola :)
4k to trochę jednak późno, na pierwszych dwóch biegach od razu uderza w odcinke. Jak rozwiąże u siebie problem późnego wstawania, to się pochwale.
Możesz wrzucić więcej foto z pod maski? Szczególnie interesuje mnie jak masz turbo zamontowane. Zostawiłeś wbudowany WG? Obracałeś muszle?
