E36 Coupe M50B25@holset hx35
- g-rad
- Imię: Radek
Re: E36 Coupe M50B25@holset hx35 by jendrek
Od kilku dni zbieram graty. Na pierwszy ogień poszła pompka, która będzie zasilać 440'tki.
co to , walbro ? jaki model
hx35 zostaje z toba
- g-rad
- Imię: Radek
Walbro GSS-342. A czy holset zostaje - tego jeszcze nie wiem. Wyjdzie pewnie w praniu na wiosnę
mam rozumie ten silnik co masz to wyleci i w ego miejsce trafi nowy co skladasz? bedzie kucizna?
napil bym sie piwa,troche daleko mieszkasz
- g-rad
- Imię: Radek
Tak, najprawdopodobniej zawitają kute korby z tłokami lub w wersji dla ubogich - kute tłoki na korbach z m5025nv. Dopiero po nowym roku będę liczył miedziaki, bo teraz same wydatki na dom, prezenty i inne wątki odciągające mnie od tematu głównego
szczeze moze mam zle myslenie nad tym, bo same pulki padaja to sie rozumie , ale chyba problem nr 1 to korby przy wiekszym doladowaniu, zrszta temat nie sprawdzony, lepiej zaloz kute i to i to.
u mnie to samo, swieta nr 1 aktualnie ale potem cos tam bedzie mozna wymyslec
napisz mi jak sie sprawuje CHIP tzn przesunieta odcinka wyzej na booscie 1 bar
- g-rad
- Imię: Radek
Odcinka jest ok, boost nie spada, ryk z wydechu jest przeogromny, ale za dużo tam się nie dzieje i może kilka razy dokręciłem ten silnik do 7200.
- g-rad
- Imię: Radek
Pokrywa po malowaniu proszkowym
nice, widze tam zaciek jeden
pokrywa z nowego silnika albo starego
ja dzisiaj zabieram sie do pracy. (p.s. podeslij gg)
Wnętrze też pomalowane? Jeśli tak daj zdjęcia. Było piaskowane?
- g-rad
- Imię: Radek
Było szkiełkowane, do wnętrza trochę farby też weszło, przed montażem zeszlifuję na rantach, żeby dobrze przylegało.
- g-rad
- Imię: Radek
Nowy MBC za namową .
i m52b28tu za cenę złomu
- g-rad
- Imię: Radek
Po długich negocjacjach udało się kupić w dobrych pieniądzach słupek n54.
Teraz muszę wszystko pomierzyć
- Imię: Hubert
będziesz to próbował uruchomić czy pójdzie jako dawca organów?
- g-rad
- Imię: Radek
Do uruchomienia tego silnika potrzebna jest kupa kabli, komputer, pompa wysokiego ciśnienia, cały osprzęt, kolektory, turbiny i pewnie masa innych rzeczy.
Wolę przełożyć co się da (o ile coś się da) do m50 i odpalić to na sprawdzonym patencie, a resztę rozsprzedać.
Z ciekawostek to miałem w ręce kolektor dolotowy od tego sinika i na oko pasowałby do m50, jednak nie miałem okazji go przymierzyć żeby być pewnym w 100%. Kolektor ten ma bardzo duże kanały, przepustnica elektroniczna, ale pewnie można by z czegoś ją zaadaptować. Waga tego kolektora to max 1kg.
