E36 Coupe M50B25@holset hx35
g-rad
Re: E36 Coupe M50B25@holset hx35 by jendrek
Post autor: g-rad »
Od kilku dni zbieram graty. Na pierwszy ogień poszła pompka, która będzie zasilać 440'tki.
co to , walbro ? jaki model :cool2: hx35 zostaje z toba :wink2:
g-rad
Post autor: g-rad »
Walbro GSS-342. A czy holset zostaje - tego jeszcze nie wiem. Wyjdzie pewnie w praniu na wiosnę ;)
mam rozumie ten silnik co masz to wyleci i w ego miejsce trafi nowy co skladasz? bedzie kucizna? :piwo: napil bym sie piwa,troche daleko mieszkasz :zły2:
g-rad
Post autor: g-rad »
Tak, najprawdopodobniej zawitają kute korby z tłokami lub w wersji dla ubogich - kute tłoki na korbach z m5025nv. Dopiero po nowym roku będę liczył miedziaki, bo teraz same wydatki na dom, prezenty i inne wątki odciągające mnie od tematu głównego ;)
szczeze moze mam zle myslenie nad tym, bo same pulki padaja to sie rozumie , ale chyba problem nr 1 to korby przy wiekszym doladowaniu, zrszta temat nie sprawdzony, lepiej zaloz kute i to i to.
u mnie to samo, swieta nr 1 aktualnie ale potem cos tam bedzie mozna wymyslec :cool2: napisz mi jak sie sprawuje CHIP tzn przesunieta odcinka wyzej na booscie 1 bar :heh:
g-rad
Post autor: g-rad »
Odcinka jest ok, boost nie spada, ryk z wydechu jest przeogromny, ale za dużo tam się nie dzieje i może kilka razy dokręciłem ten silnik do 7200.
g-rad
Post autor: g-rad »
Pokrywa po malowaniu proszkowym ;)
nice, widze tam zaciek jeden :devill2: :wink2: pokrywa z nowego silnika albo starego :ph34r: ja dzisiaj zabieram sie do pracy. (p.s. podeslij gg)
Wnętrze też pomalowane? Jeśli tak daj zdjęcia. Było piaskowane?
g-rad
Post autor: g-rad »
Było szkiełkowane, do wnętrza trochę farby też weszło, przed montażem zeszlifuję na rantach, żeby dobrze przylegało.
g-rad
Post autor: g-rad »
Nowy MBC za namową .
i m52b28tu za cenę złomu
g-rad
Post autor: g-rad »
Po długich negocjacjach udało się kupić w dobrych pieniądzach słupek n54.
Teraz muszę wszystko pomierzyć ;)
Imię: Hubert
będziesz to próbował uruchomić czy pójdzie jako dawca organów?
g-rad
Post autor: g-rad »
Do uruchomienia tego silnika potrzebna jest kupa kabli, komputer, pompa wysokiego ciśnienia, cały osprzęt, kolektory, turbiny i pewnie masa innych rzeczy.
Wolę przełożyć co się da (o ile coś się da) do m50 i odpalić to na sprawdzonym patencie, a resztę rozsprzedać.
Z ciekawostek to miałem w ręce kolektor dolotowy od tego sinika i na oko pasowałby do m50, jednak nie miałem okazji go przymierzyć żeby być pewnym w 100%. Kolektor ten ma bardzo duże kanały, przepustnica elektroniczna, ale pewnie można by z czegoś ją zaadaptować. Waga tego kolektora to max 1kg.
