BMW e34 TURBO LPG PCV
rom089
Imię: roman
Re: BMW e34 TURBO LPG PCV
Post autor: rom089 »
a doloty z włókna szklanego hmm lub z wókna węglowego ? mozna taki zrobić z gipsu syntetycznego (alternatywa dla zwykłego gipsu na złamania kończyn) i pokryć później włóknem węglowym myślał ktoś o czymś takim ??
Post autor: DOHC »
1 bar to ~1kg/cm, jak się policzy powierzchnie wewnętrzną takiej rurki to okazuje się że są to już nie małe siły. Na ssaniu nawet kondon PCV da rade ale na tłoczeniu nie jest już tak kolorowo. Pokruszony laminat wpadający do silnika zapewne nie działa na gładzie jak balsam... dać się pewnie da ale potrzebny jest know how w temacie laminatów, czas i pieniądze na testy.
rom089
Imię: roman
Gosc na you tube robil testy i znosi to 2.5 bara ciśnienia i spada silikon z jednego konca
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
rom089 pisze:Gosc na you tube robil testy i znosi to 2.5 bara ciśnienia i spada silikon z jednego konca
przy jakiej temperaturze, otoczenia może i więcej zniesie, ale jak sprężarka zaczyna tłoczyć powietrze co ma 100 stopni Celsjusza to może już nie być tak kolorowo
Zycio lpg
Post autor: Zycio lpg »
Zycio lpg pisze:
IskraKrK pisze:a masz moze fotorelacje jak zamontowales Intercooler??
nie mam nic konkretnego leże chory ja wyzdrowieje mogę porobić fotki
ic siedzi tak :rolleyes2:
Zycio lpg
makii pisze:
Zycio lpg pisze:Zapłon słaby i wiekszej dawki nie chciało zapalać po założeniu cewki msd trochę było lepiej ale bez szału. To jak z tym odcięciem bo ciekawość mie zżera hihi :rolleyes2:
daj numer sterownika ECU to zobaczę co da się zrobić i zrobie ci to po kosztach
IskraKrK
Post autor: IskraKrK »
w sumie podobne mamy rozwiazne tylko ja mniej wycialem pasa przedniego bo mam wzmocnienie od strony chlodnicy wody i icka pod katem wzgledem chlodnicy.
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Zycio lpg pisze:
makii pisze:
da się zrobić odcinkę przy 6000 rpm, jak chcesz napisz priv dam ci numer tel do mnie
makii pisze:da się zrobić odcinkę przy 6000 rpm
Znajdź oś to będziesz mógł wyżej. Ekstrapolacja, mówi Ci to coś?
Zycio lpg
Niepodzinka na urodziny :eee:
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-fsqFw6xQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Zycio lpg
Takie tam ostatno znalazłem to jeszcze na tej dużej turbine tu widać dokładnie ze start słaby a od trzeciego biegu zaczyna jechać. Projekt narazie stanoł w miejscu :rozczarowany: w czerwcu może zaczniemy coś modzić dalej
https://www.youtube.com/watch?v=U1fjsDhNdko" onclick="window.open(this.href);return false;
Zycio lpg
Witam zaczeliśmy coś modzić dalej wleciała wiązka z m50 ( narazie prowizorka na testy ) chodzi dobrze tylko ze bez czujnika wałka narazie i tu moje pytanie, czy jest on potrzebny ?
swiece jaką powiny miec przerwe na tych cewkach ?
jeszcze pytanie odnośnie sprzegła, czy dwu mas moge zaspawać ? jak tak to w których miejscach i czy podwójny docisk ma sens bo mysle założyć
Bez czujnika położenia wałka zapłon jest w "Wasted spark" oraz wtryski pracują w grupach(również brak sekwencji). Auto będzie jeździć. Co do dwumasu to chyba ciężko będzie to później wyważyć taki dwumas spawany.
max325
Imię: marek
Post autor: max325 »
Osobiście mam zamach z m20, trzeba było pokombinować z tzw bendixem, ale działa już od ładnych kilku lat.
Zycio lpg
oki rozumiem a czujnik musi być ustawiony co do mm ? i czy zwykły palec z kopułki może współpracować z tym czujnikiem
