Re: E46 M54 turbo BW s300sx by Leo
E46 wyjechał na przejażdżkę ale niestety tylko do warsztatu i pod samą bramą mały fakap :)
Nie ukrywam że cieszą mnie takie rzeczy ale no mogła sobie dzisiaj darować bo pogoda była przepiękna :rotfl:
Póki co ukręcony wielofrez w dyfrze lewej półosi, a to ci niespodzianka
Musi postać i poczekać do środy na nowy manel a później kilo wosku i pod koc do ciepłego garażu
a ja myślę nad kolejnymi frykasami ;)
nowy rok, nowe tuningi czas zacząć :)
Ogarnąłem drugie całe zawieszenie na tył które jutro jedzie do piach i prochu
a po powrocie czeka na nie komplet żółtych dziwactw
Razem z tylnym zawieszeniem będę wzmacniał podłogę i jeśli czas pozwoli to wyspawam rozbudowanego rollbara z zastrzałami do 4 punktów mocujących wózek z tylną rozpórką do kielichów i 2 ostatnich mocowań wózka... zamotałem ale plan mam ;)
Czekam na resztę bardzo ciekawych fantów i działamy
Przemek328
Imię: Przemek
Post autor: Przemek328 »
Robiłem to samo w e36 i doszedłem do wniosku że jak już wszystko poszło do piaskowania i wszystkie polibusze są nowe, to nie ma co zostawiać starych zmęczonych śrubek, więc zamówiłem je z ASO. Nigdy nie zapomnę jak mi szczęka opadła kiedy usłyszałem cenę :)
no powiem Ci że Śrubki, Kołki i wsporniczki to najdroższe rzeczy (pomijając naklejki) w ASO za które z butów można wyskoczyć. Ja śruby daje do ocynku :)
Marek_W
Imię: Marek
Post autor: Marek_W »
A ja mam dobry sklep żelazny w którym są śruby wszelkiej maści / twardości / długości itp
kupuje nowe ale nie beemkowe, też sie sprawdzają :)
Dobra to teraz duży UP ;)
Zabierałem się do tego sporo czasu, w końcu jednak nastał ten dzień.... mowa tu o konserwacja auta z tyłu i zrobieniu całego zawiasu od nowa, również z tyłu.
Jako że nie lubię pół środków poszło po bandzie.... jak zwykle :wstyd:
Najpierw kupiłem cały drugi wózek, a w zasadzie dostałem od kolegi za przysłowiową flaszeczkę. Poszło wszystko do piachu a następnie do proszku. Śrubki wiadomo jak to u mnie złoty ocynk ;)
W między czasie zmotałem poliuretany z olkusza na całe auto (tu podziękowania dla g-rada) i zaczęła się zabawa...
Pierwszy poszedł wózek
Następnie po kolei wahaczyki
Z wleczonymi był trudny temat jak to ugryźć ale poszło wszystko nowe:
piasty, łożyska, osłony tarcz, szczęki ręcznego, sprężynki tulejki, spinki do kabli itd..
Następnie wszystko do kupy razem
Stary wózek musiał opuścić budę w expresowym tempie
Brzydka, ochydna itd.... buda ;)
Po tym wziąłem się za spawanie wzmocnień do budy od Karola z FTWL (Dzięki brachu)
Nastepnie zostały usunięte ogniska korozji a były aż 2 i polecieliśmy z myciem, szlifowaniem, czyszczeniem..... No i konserwacją, którą robił nikt inny jak mój bardzo dobry kumpel Adams za co mu bardzo dziękuję :)
W między czasie odnowiony został zbiornik paliwa i usunięte ori przewody z pompy paliwa a w ich miejsce wjeżdżają kute teflony o większej średnicy
Następnie okleiliśmy dokładnie budę aby przystapić do malowania konserwacji pod odpowiedni kolor
czyli sztahlgrau (jest sentyment)
Kiedy była już dostatecznie sucha w końcu mogliśmy zaaplikować na swoje miejsce piękny, śliczny i pachnący nowością wózek z kpl zawieszeniem
Upgrade complete,
uważam że zrobiliśmy plan na 120% bo nie sądziłem że to wszystko tak pięknie siądzie :)
Fura do końca marca musi zaczać jeździć a do zrobienia zostało jeszcze:
-przeniesienie turbo do góry + dp 3,5 cala jeśli się zmieści
-półklatka z zastrzałami do wózka i tylnych kielichów
-wymalowanie całego bagażnika po całej tej imprezie
-czekają też progi z m3
-jesli starczy czasu to skrzydło na tył
No i to by było na tyle póki co, o kolejnych upgrade`ach będę na bierząco informował :)
BMWDTMCHALLENGE
Post autor: BMWDTMCHALLENGE »
Przeglądam niektóre tematy ale Twój jest wyjątkowy :)
Pełna profeska ! Oby więcej osób tak podchodziło do sprawy .
Gratulacje - piękna sztuka :piwo:
Szacunek za rolowanie rantów z tyłu. W swoim też poszerzałem i myślałem, że maszynkę pogryzę :D Takie grube betony to chyba tylko M3 i merce SL mają... masakra.
Cukierki na seryjnej tulejce zostały? Czyli górne i dolne tuleje pomiędzy wahaczami, a zwrotnicami.
Pytam, bo z tego co pamiętam to komplet poli do tyłu zawiera je.
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Moim zdaniem lepsze sa wachliwe, wszyscy tak robia do sportu wkladaja lemfordery wahliwe.
Dolna gumowa została zastąpiona uniballem, reszta jak ori :)
leo pisze:
Dlaczego turbo na górę ?
-nie wyrabia spływ od turbiny bo CHRA jest zbyt nisko i przy wiekszym upalaniu zapycha sie turbo olejem efekt jest wiadomy ;)
-teraz mam dp 3 cale i jest w jednym miejscu troche zagniecione aby sie moglo minąć z wylotem do WG i mnie to bardzo boli ze takie cos ma tam miejsce, nie lubie rzeźby po prostu
-chec upchania tam dp 3,5 cala
-mysle ze dobrze wypolerowana lub jesli sie uda wyanodowana muszla ssaca da porzadany efekt estetyczny ktory nie ukrywam jest dla mnie dość istotny ;)
No to nie lada wyzwanie wcisnąć ją na górę :/
Zaniepokoiłem się tym zapychaniem spływu bo u siebie też turbo miałem pakować na dół :/
Szpera pisze:No to nie lada wyzwanie wcisnąć ją na górę :/
Nie jest tak źle, owszem jak się spawa na aucie kolektor to różnie jakościowo to może wyjść itd. Ja np. bez problemu upycham S300 na górnym montażu w E36. Jak chcesz to podeśle Ci fotki na pw, może Ci to w czymś pomoże.
