W końcu nadszedł ten moment, kiedy mogę powiedzieć, iż udało się skończyć mój pierwszy projekt, dla którego bazą było piękne BMW e28, które wyjechało z fabryki w 1987 r.
Chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, momentami euforii i rezygnacji, wnioskami i zdobytym doświadczeniem oraz samym projektem i wielką pasją do motoryzacji.
Chciałbym podkreślić, iż tak naprawdę to dzięki temu forum i Wam wszystkim udało mi się zgromadzić sporo know-how które były niezbędne do rozpoczęcia prac i samą realizacją projektu na każdym etapie.
Na wstępie chcę zaznaczyć, że jest to mój pierwszy projekt, dlatego proszę Was o wyrozumiałość, a wszelkie dodatkowe rady i uwagi od Was będą dla mnie niezwykle cenne, bo nie zamierzam poprzestać na tym jednym projekcie ( w głowie mam już 2 kolejne
Jeśli chodzi o przyjęte założenia projektu, to było ich kilka ? po pierwsze chciałem, aby bazą dla mojego projektu był nietuzinkowy, ponadczasowy youngtimer, który z zewnątrz nie będzie się niczym wyróżniać, poza tym, iż będzie to bardzo zadbane, oryginalne 29-letnie BMW e28, a każda modyfikacja miała być tak przemyślana, aby nie trzeba było dokonywać nieodwracalnych zmian w konstrukcji samochodu (mam na myśli wiercenie, cięcie, spawanie podwozia, nadwozia etc.). I to pomimo wielu trudności udało się osiągnąć.
Wiele osób pewnie będzie się zastanawiać, dlaczego nowym sercem dla e28 był motor m50, a nie pięknie brzmiąca v8... Odpowiedź jest jednak prosta, od samego początku marzyło mi się uturbienie auta, a m50 są mocno popularne w tym temacie, więc to było dla mnie dużym ułatwieniem. Nie będę również wspominał o ograniczonym i z góry ustalonym budżetem, którego i tak nie udało się nie przekroczyć :P, mimo iż m50 udało się kupić w śmiesznych pieniądzach.
Chcę podziękować za ogromne wsparcie techniczne, merytoryczne oraz masę kupionych części od Kamila, które były niezbędne do ukończenia całego projektu. Kamil jeszcze raz ogromne DZIĘKI
Bmw e28 posiadam od marca 2015 roku, nim zacząłem pracę nad modyfikacją, musiałem najpierw zrobić remont blacharski (nie były to duże rzeczy, ale nie wyobrażałem sobie ich nie zrobić
A teraz przejdę do rzeczy:
Model: BMW e28 520i
Modyfikacje:
- swap z m20b20 na m50b25 vanos
- m50b25 po przeglądzie, odprężony przekładką, głowica po regeneracji, wymienione wszystkie uszczelnienia/uszczelki w silniku
Turbina:
Gt30
- IC Turboworks 330X280X76
- orurowanie alu 63mm
- kolektor ssący seria
- blow off hks 4 replika
- odma puszczona w atmosferę
- kolektor wydechowy żeliwny + zrobiona przedłużka w celu montażu turbo na górze
- zawór wastegate 50mm + scrimmer pipe
- downpipe + reszta wydechu nierdzewka 3"
- 1 x łącznik elastyczny 3"
- tłumik końcowy rm motors przelot 3"
- pompa paliwa zew 044 replika
- wtryski 630cc Siemens deka
- regulator ciśnienia paliwa seryjny
- Ecumaster det3 z wbudowanym map sensorem podpięty w fit
- brak sondy oraz przepływki
- wskaźniki boost i egt
- chłodnica z e36 tds
- oryginalne visko
- założony zimny termostat
- sprzęgło-docisk m57, tarcza 240mm, jednomas roztoczony
- skrzynia getrag seria
- most 3.07 póki co bez szpery + półosie z e24
Układ hamulcowy:
- zaciski i tarcze seria, zaciski przednie przeszły regenerację, w planach większe tarcze + zaciski 4-tłoczkowe
- serwo dwukomorowe + pompa od audi
- póki co totalna seria, w planach jest jakieś obniżenie + lekkie utwardzenie
- nie ma żadnego body kitu, jedynie felgi zostały zmienione z oryginalnych 15stek na bbs rc 090 17 cali
- wnętrze totalna seria (w bardzo dobrym stanie)
Ostatnie zdjęcie zanim auto wjechało na podnośnik
Kilka telefonów i motor zakupiony
Regeneracja zacisków - auto brało udział w programie "101 napraw" emitowanym na TVN Turbo
Lekki bałagan, ale to tylko chwilowe
Motor na stojaku, po sprawdzeniu kompresji, gotowy do rozbiórki
Test szczelności głowicy nie wypadł dobrze, poszła do regeneracji
Przegląd pompy olejowej
Głowica gotowa - nowe zawory, uszczelniacze, prowadnice itd
O przeniesienie napędu zadbają większe półosie i dyfer z e24
Uszczeleczki i inne pierdoły
Paczka nr 1
Sprawca całego zamieszania
Paczka nr 2
To nie jedyny bimer w rodzinie - czarna 30-latka w 100% oryginalna
M50 powoli się składało, a w międzyczasie wypadł stary silnik
M50 w komorze, wstępne pasowanie
Kolektor wydechowy żeliwny wszystkim dobrze znany
Standardowe sprzęgło na bazie m57 - nie wiem po co ktoś pomalował docisk na niebiesko, nie wnikałem...
Po ustawieniu prawidłowo motoru można było zrobić łapy silnika
Pasowanie suszarki - niestety montaż turbo na dole jest niemożliwy przy tym kolektorze, ponieważ suszarka uderza w drążek kierowniczy
Aby turbo można było zamontować u góry trzeba było zmajstrować taką przedłużkę - wstępny projekt
Tutaj profesjonalny szablon w całej okazałości
A tutaj przedłużka na gotowo - pospawana z dwóch stron z płaskownika nierdzewnego 6mm grubości
Łapa została przedłużona o 12mm
Przerobiony wybierak biegów + shortshifter
Serwo + pompa hamulcowa od audi
Intercooler turboworks + kolanka
Po długich poszukiwaniach udało się dobrać wał napędowy bez konieczności skracania
Materiały na wydech
Downpipe
Dalsza część wydechu
Nie było łatwo - mało miejsca ale jakoś poszło
Przymiarki na aucie
Układ wydechowy bliski ukończenia
Tłumik + końcówka rm motors
Pasowanie końcówki
Wydech na gotowo
Po wydechu przyszedł czas na orurowanie wastegate'a
Udało się kupić po długim czasie bbsy rcki
Przymiarki
O odpowiednią porcję paliwa zadbają wtryskiwacze Siemens deka
Wszystko powoli zaczyna nabierać kształtu
Spływ oleju w obudowe
Auto w zasadzie skończone, podłączony ecumaster, sprawdzanie czy wszystko działa
Tak się prezentuje komora prawie na gotowo - brakuje wiatraka, zbiorniczka spryskiwaczy, rozpórki...
Efekt końcowy
W tej chwili ostatnia prosta - strojenie, planowane na 1 października, zatem napewno będzie można obejrzeć beemera na zakończeniu sezonu Youngtimer Warsaw 9 października
