BMW E30 V12 Turbo JZ & LS KILLER 5,4 V12 Wąski
Imię: Wąski
Re: BMW E30 V12 Turbo JZ & LS KILLER 5,4 V12 Wąski
Post autor: Wąski »
kamil7s pisze:Tez często pisze dokręcić na różnych częściach. Piękne wałeczki, myślałem od dawien dawna ze m70 to bliźniacza konstrukcja z m20, takie m20 x2 a tu patrz łańcuch. Człowiek sie całe życie uczy
to jest Panie m73 a m70 ma inne wałki głowice i popychacze itd (ale też ma rozrząd na łańcuchu ) :heh:
Pan. B
Post autor: Pan. B »
Do ilu bedziecie kręcić na tych wałkach?
Set po n/a czy pod turbo wam robili?
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Pan. B pisze:Do ilu bedziecie kręcić na tych wałkach?
Wyjdzie w praniu na hamowni
oe 240" i lift 10,3
nowe 268" i lift 11
dzidzia24
Imię: Szymon
Post autor: dzidzia24 »
Te wałki to "nowe" czy "regrind"?
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
dzidzia24 pisze:Te wałki to "nowe" czy "regrind"?
nowy regrind :heh: :blink2:
do m73 nie ma nigdzie nowych sport wałków a catcams np za custom chce 16 000 netto
Pan. B
No to przyjemnie.
Szkoda że w Pl nie chcą robić wałków do r6 tylko trzeba wysyłać do helmuta.
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Pan. B pisze:No to przyjemnie.
Świątek robi ale..... popytalem tu i tam to dramat ;) jeszcze opel i Francuzy ok ale reszta mega słabo
Pan. B pisze:Szkoda że w Pl nie chcą robić wałków do r6 tylko trzeba wysyłać do helmuta.
Mam kontakt z producentem wałków, chciałem swego czasu robić kopie np Schicka, komplet 2szt do R6 kosztował by ok. 2tys zł. Po rozeznaniu rynku okazało się że nikt ich nie kupi "bo nie firmowe", "bo pokaż pełną specyfikację jak robi to Schrick" , "bo nie wytrzymią 1tys km". Na nic się zdały tłumaczenia że to taki sam wałek, z tego samego materiału, robiony na takich samych maszynach i nie ustąpi trwałością seryjnym wałkom.
korona pisze:Mam kontakt z producentem wałków, chciałem swego czasu robić kopie np Schicka, komplet 2szt do R6 kosztował by ok. 2tys zł. Po rozeznaniu rynku okazało się że nikt ich nie kupi "bo nie firmowe", "bo pokaż pełną specyfikację jak roni to Schrick" , "bo nie wytrzymią 1tys km". Na nic się znały tłumaczenia że to taki sam wałek, z tego samego materiału, robiony na takich samych maszynach i nie ustąpi trwałością seryjnym wałkom.
Przykra historia i piszę to bez ironii. Wierzę, że są w stanie zrobić dokładną kopię Schricków, wierzę też, że takie wałki po 100tys. km nadal nie będą wytarte na szczycie krzywki. Ten biznes zadziałałby, gdybyś zrobił jeden zestaw, założył do auta, pokazał jak pracuje na jałowych, jak napełnia się lepiej na górze i najlepiej fotki krzywek po 50tys. km chociaż, wtedy ludzie zaufaliby pewnie dopiero.
Minimum aby uruchomić produkcję to 50 kompletów...
Pan. B
Korona
Polska to specyficzny rynek...
Według mnie jeśli coś działa tak samo jak org to znaczek/marka nie są mi potrzebne do szczęscia.
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Tak z ciekawości, to czy umieszczanie sondy AFR zaraz za turbo nie wpływa negatywnie na jej żywotność?
kretfr pisze:Tak z ciekawości, to czy umieszczanie sondy AFR zaraz za turbo nie wpływa negatywnie na jej żywotność?
Większość turbobenzyn ma fabrycznie zaraz za turbo i jest okej. ;)
Czemu dwie sondy są tam wkręcone?
